Автор Тема: Отопление гаража.  (Прочитано 381050 раз)
Отопление гаража.
« Ответ #940 : Января 04, 2024, 23:18:44 pm »
Меня при изготовлении этой гребанной буржуйки зацепила мысля сам испытаю а потом покажу даже если не получится.
Ага, я понял, что тебе захотелось потрахаться и хочется это сделать публично  :) :) :) . Будем поглядеть, это легче, чем трахаться  ::cheesy::: ::cheesy:::
Сообщение понравилось: lexx
Отопление гаража.
« Ответ #941 : Января 05, 2024, 00:56:51 am »
nikolaj, у меня один вопрос: в чем смысл всей этой блуды?  Если увеличить кпд для экономии дров  то так как ты хочеш радиатор у печки это просто секс без кончить ::cheesy:::  А вот если это чтоб буржуйка в одном углу(лучьше у ворот) а радиатор в противоположном с вентилятором то это толковое дело,но так как ты хочешь этого толка мало будет. если второй вариант обращайся,подскажу как получить максимум пользы  с минимальными затратами средств и ресурсов.
Отопление гаража.
« Ответ #942 : Января 05, 2024, 19:27:06 pm »
Соскучились ;)
Не получится верну в исходное буржуйское состояние. ::cheesy:::
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2, Янмар Ке 3. Ямаха ТВ 200.
Отопление гаража.
« Ответ #943 : Января 06, 2024, 21:24:34 pm »
На улице -24. В гараже -10. Площадь 75 м" х 4. За 2-3 топки  с вентилятором  стало +1.
Отопление гаража.
« Ответ #944 : Января 07, 2024, 19:04:17 pm »
Как-то грустно получается. ;)
В праздник надо праздновать ,а не ерундой заниматься. ::cheesy:::
Отопление гаража.
« Ответ #945 : Января 07, 2024, 19:47:18 pm »
Идея такая нарисовалась после обсуждения выше ,места у меня в гараже нет для печки внутри ,есть но очень мало по этому такое решение всплыло,может оно конечно ущербное но мне бы подошло очень.По хорошему не смог протопить печь для полноценной картины но думаю мало что бы изменилось ,но попробую установить на стену и протопить в варианте без тосола и потом с тосолом и радиатором ,понятно змеевик мал диаметром и вентилятор слаб ,это из того делалось что было в гараже.
Мне температура в гараже нужна в районе  пяти семи градусов плюса ,потому как после сварочных работ проветриваю или варю с открытыми дверями и самому не хочется переохлождаться из за большой разницы температуры внутри и с наружи. -hi-
Отопление гаража.
« Ответ #946 : Января 07, 2024, 20:17:59 pm »
Вот тогда я выношу на улицу вентилятор вдувной и он фигачит в короб печки мерзлый воздух , который нагревается и фигачит по регистру 120й трубы через весь  гараж   с тыла выдуая дым в дверь , так что на регистре носки плавятся . Сварка фигня , регулировка мотора при недогоревшем топливе за 4 минуты зажмуришься , только горизонт наклонится и все  .
Интересен тот факт , что если закрыть дверь , печка начинает автоматически разгоняться как кузнечный горн .
Если завтра надо будет прогреть гараж с -20 до +20 за пол часа сниму кино работы печи в режиме кузнечного горна с внешней накачкой - 20 до +70 помещения уже горячим воздухом через рубашку печки .
« Последнее редактирование: Января 07, 2024, 20:32:46 pm от МВП »
Отопление гаража.
« Ответ #947 : Января 07, 2024, 22:11:10 pm »
Кино конечно лучше ,нихрена не понял на словах! -hi-
Отопление гаража.
« Ответ #948 : Января 07, 2024, 23:00:30 pm »
Да все там проще паренной репы одно дует другое тянет . На ворота шторок не надо , из под ворот жар сквозит .
Я где то снимал видос по автоматической конвекции (протяжке воздуха )  в гарахж через буржуйку . Никому нах не надо .  Все думают что из трубы идет дым наполняя стратостад воздухом гаража . А в гараже все мирно как в подводной лодке . Ты умный мужик , ты поймешь .
« Последнее редактирование: Января 07, 2024, 23:09:04 pm от МВП »
Отопление гаража.
« Ответ #949 : Января 07, 2024, 23:21:57 pm »
Ахренеть чо токо поиск не выдаст . Хотел найти по отоплению гаража
Краконивыча выдал .  ::shocked::: Кино было ликвидировано , файлы компа сгибли , комп на свалке , но ... кто то запомнил и сохранил .
Печка Луаз в салон  обогревом  и двс ваз 08 выхлопом в картер с обогревом впускного тракта . Мля когда ет было то ?  ::mail1::: ::mail1:::
Мля на том канале даже шорты есть . Чо может теперь случиться что и я не я ? Один хрен вы меня узнаете  ::cheesy::: ;) Других истиных дебилов мало .
« Последнее редактирование: Января 07, 2024, 23:38:31 pm от МВП »
Отопление гаража.
« Ответ #950 : Января 10, 2024, 15:26:14 pm »
Потом разобрали и собрали внутри а топка снаружи сквозь стену .
Автор Илья21
Ответов: 29
от Илья21
Автор Вий
Ответов: 114
от Вий
Автор чага
от митяйка
Печь универсалка для гаража .
Автор Михайлович
Ответов: 162
Обустройство гаража
Автор Kolt
Ответов: 164
Последний ответ Ноября 03, 2022, 13:05:53 pm
от Vlas69
