Автор Тема: Вездеход на колесах ГАЗ-66  (Прочитано 319436 раз)
Оффлайн DIV
Re: Вездеход на колесах ГАЗ-66
« Ответ #80 : Ноября 02, 2009, 14:11:15 pm »
Сергей, я пробовал без бочки - камера внутрь колеса вылазит, а в ширину не расширяется.
« Ответ #81 : Ноября 02, 2009, 14:11:54 pm »
0,5 атм. - это много. Я свои качаю на 0,1 - 0,12 атм, а дальше она становятся дубовыми. Пользуюсь манометром от прибора для измерения артериального давления (предел прибора - 0,33 атм)
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #82 : Ноября 02, 2009, 14:13:50 pm »
Если без бочки не расширяется, может и не надо, зачем насиловать раз не хочет
Оффлайн DIV
« Ответ #83 : Ноября 02, 2009, 14:17:32 pm »
Скорее всего ты прав. Без бочки максимально выходит все те же 320мм.
« Ответ #84 : Ноября 02, 2009, 17:24:14 pm »
Игорь, сверни бочку на скорую и накачай до 0,2 очка(это я столько на своей качаю)-это и будет "твоя" ширина!
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #85 : Ноября 02, 2009, 17:24:54 pm »
Сейчас сходил смерил свои колеса  на КРАБЕ. У меня 350 мм по наружке накачанное колесо ГАЗ-66. Так что в этих пределах и делай ширину бочки. Передние  у меня уже мм на 50 - смотрятся гораздо хуже. Да у меня все камеры стоят от телег ПТС-9. Они гораздо ширее.
Оффлайн DIV
« Ответ #86 : Ноября 02, 2009, 18:06:26 pm »
Спасибо, коллеги, учту.
Оффлайн DIV
« Ответ #87 : Ноября 03, 2009, 12:34:46 pm »
Олег, а можешь поделиться опытом, как ты диски делал ? Из чего? Желателен эскизик какой-нибудь.
 Не совсем понял по камерам. Получается, что ты в шишиговские колеса камеры от ПТС-9 ставил ? Они же очень широкие и весят наверное гораздо больше. Шишиговская камера весит 6 кг.
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #88 : Ноября 03, 2009, 15:39:11 pm »
Диски когда делал - еще не был знаком с Владимиром Т. и его трудами... Поэтому шел немного др. путем (более сложным).
Диски под шишиговскую резину получаются хорошо из НИВКИНЫХ. Край развальцовываешь диска - и к нему запорные кольца( самдельные) на сварку. Бортуется как легковое .
Камеры у меня стоят от телеги ПТС-9. Достались новыми - не проподать же добру...
Оффлайн DIV
« Ответ #89 : Ноября 03, 2009, 15:58:25 pm »
Олег, из чего запорные кольца делал, как добился ширины посадочного 350мм. Эх, эскизик бы.
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #90 : Ноября 03, 2009, 17:46:54 pm »
НИВовский диск разрезаешь. Расширяешь. Развольцовываешь кромку. К ней запорные кольца (самдельные).Можно от ИЖА.Я делал из нивовских посадочных разгибал - потом подгонял под 18 дюймов. И сваривал.Оооочень геморно! Попробую чтонить нарисовать.
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2009, 18:43:16 pm от ТУНГУС »
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #91 : Ноября 03, 2009, 18:41:23 pm »
Развальцовка нужня для увеличения наружнего диаметра.После ее - он приблизится к 18 дюймам.Запорные кольца посмотри как делает Димарик. Удачи.
Оффлайн DIV
« Ответ #92 : Ноября 04, 2009, 10:16:42 am »
Спасибо, Олег. Теперь все понятно.
Оффлайн anatolij
  • каракат Тайфун 4х4х4Б
  • Техника: каракат 4х4х4Б
« Ответ #93 : Ноября 08, 2009, 01:20:11 am »
DIV ты пишешь что минимальная скорость у твоего изделия будет 5-6 или 8-9 км/час это плохо. По большим снегам и болотам ты нигде не проедешь, зароешься. Нужно 1-1,5 км/час минималку.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #94 : Ноября 08, 2009, 01:56:10 am »
А что годать  то- ДВС 2101, КПП 2108 ,мосты ГАЗ 69 , Колёса пока надрал ГАЗ 66.Всё легко считается -если данные под рукой. Игорь,выложи для ясности.
« Ответ #95 : Ноября 08, 2009, 08:40:39 am »
И годать не надо у бабки-при включении всех понижаек скорость будет=0,5 , 0,6 км/ч.
Вот только за первичный валик девяткиной КПП боязно!
ЗЫ При условии,как я понял, двиг 2101 будет со своей коробкой . :undecided:
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2009, 08:42:58 am от Тырданов »
Оффлайн DIV
« Ответ #96 : Ноября 09, 2009, 10:01:09 am »
Нет, Володя, от КПП 2101 в схеме я отказался. Крутящий момент от двига 2101(2105) через сцепление 2101 будет передаваться на КПП 2108. При оборотах двигателя 3000об/мин расчетная скорость вездехода будет 5-6км/ч.
« Ответ #97 : Ноября 09, 2009, 12:54:55 pm »
Эх! Хотя бы раза в два поменьше.
Оффлайн DIV
« Ответ #98 : Ноября 09, 2009, 14:19:53 pm »
Володя, я тут подумал, может мне карданный вал между двигом 2101 и КПП 2108 подобрать такой длины, чтобы, в случае чего, заменить его на дополнительную коробку 2101. Конечно здесь возникает риск порвать первичку на КПП 2108, но надо в этом случае просто голову на плечах иметь. Зато какой широчайший выбор передач :shocked:
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #99 : Ноября 09, 2009, 15:03:38 pm »
Игорь, составь таблицу 4х4, с передачам, и будет понятно, что никакого выбора, один геморой
Лучше раздатку, с двумя передачами, выбор больше будет
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор Евгений 103
Ответов: 85
от Евгений 103
Вездеход "Любор"
Автор Pomor
Ответов: 313
от Pomor
Вездеход "Джимоход"
Автор Анатольич
Ответов: 72
от Анатольич
"Вездеход ЕлиКа"
Автор Вован Я
Ответов: 181
Последний ответ Июля 01, 2026, 23:11:46 pm
от Вован Я
