Автор Тема: Вездеход на колесах ГАЗ-66  (Прочитано 319481 раз)
Оффлайн DIV
Re: Вездеход на колесах ГАЗ-66
« Ответ #40 : Октября 12, 2009, 11:52:59 am »
Приступил к обдирке третьего колеса, при этом учел все советы "бывалых" , которые описывались в теме "Вездеход из Советского". Стало получаться гораздо лучше, душа поет. Благополучно, как и многие сломал кусачки. Буду варить и усиливать.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #41 : Октября 14, 2009, 16:46:09 pm »
На колёсах ГАЗ-66.Мечта окупанта. Буржуйский Хаммер отдыхает.
« Последнее редактирование: Октября 14, 2009, 16:56:37 pm от Юра Строев »
Оффлайн DIV
« Ответ #42 : Октября 14, 2009, 16:54:17 pm »
Юра, завтра буду в Тольятти. Может свидимся, если ты не против.
Оффлайн DIV
« Ответ #43 : Октября 19, 2009, 17:37:12 pm »
на ш-ниве в КПП стоят закрытые подшипники точно знаю! сам лично ставил в 07 КПП такие, но сальничек выдирал.
[/quote]
 Обошел весь рынок запчастей, нашел в одном месте закрытый подшипник 50706 первичного вала КПП Ш-Нивы производства г. Вологда. Что-то этот подшипничек за 300 рябчиков не вызвал у меня доверия, поэтому я остановился на варианте с переходной втулкой, в которую ставится закрытый 306-ой подшипник от полуоси 2101, а они на каждом углу продаются.
Оффлайн DIV
« Ответ #44 : Октября 19, 2009, 17:56:17 pm »
Вот что получилось.
Оффлайн DIV
« Ответ #45 : Октября 19, 2009, 17:58:40 pm »
И с другой стороны.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #46 : Октября 19, 2009, 23:56:31 pm »
Игорь ,а стопорное кольцо надо?
Оффлайн DIV
« Ответ #47 : Октября 20, 2009, 10:18:29 am »
Юра,привет. Стопорного кольца не нужно. Посмотри на стр.2 чертеж переходной втулки. Там вместо кольца специальный буртик толщиной 1,6 мм.
Оффлайн DIV
« Ответ #48 : Октября 22, 2009, 12:03:10 pm »
 Вчера закончил обдирать 3-е колесо. Получается значительно лучше, чем первые два. Паралельно экспериментировал с обдиркой колеса Краза-лаптя 1300*530-533 с одним пучком на посадочном. Поэтому работа с колесами ГАЗ-66 немного затормозилась. Сегодня приступлю к прорезке 4-го колеса.
 P.S. По " разделке" колес ГАЗ-66 имею теперь некоторый опыт. Если кому интересно, могу предоставить подробный фотоотчет.
Оффлайн Николай Васильевич
« Ответ #49 : Октября 22, 2009, 12:25:26 pm »
Да,интересно. Показывай.
Оффлайн DIV
« Ответ #50 : Октября 23, 2009, 12:23:27 pm »
Вот так я набираюсь опытом обдирки. Сравните качество работы первого колеса (справа) и третьего (слева). Кстати третье колесо почти на 3 кг легче первого.
 А новый "претендент" на обдирку
« Ответ #51 : Октября 23, 2009, 12:26:23 pm »
Прогресс очевиден!  :cheesy: 1*11
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #52 : Октября 23, 2009, 13:42:16 pm »
Пробовал тоже обдирать колесо от "шишиги", не понравилось, но тут-же нашлось колесо БТРское, тоже на "шишигу" подходит, только мягче и чуть больше объемом. БТРское колесо обдирать одно удовольствие, с первого раза за 2 часа вдвоём ободрали, получилась мягкая резинокордная оболочка 10мм толщиной, лысая правда
« Ответ #53 : Октября 23, 2009, 16:27:18 pm »
Вредители.
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #54 : Октября 23, 2009, 17:01:13 pm »
А чё сразу вредители?  на переднее колесо трёхколёски как раз подошло
Зиму отъездили без замечаний, из всех колёс только это и получилось нормальное
вот подробности
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=64.0
Протектор на переднем колесе не нужен, не скользило и так. Если сильно захочется, можно для снега мелкую сеточку нарезать.
В общем, БТРские колёса для обдирки рекомендую, резина обалденного качества, не сравнимая с "гражданской". Корд уложен аккууратно, раздирается точно по слоям. Правда мы обдирали без бортов.
Оффлайн DIV
« Ответ #55 : Октября 27, 2009, 12:50:09 pm »
 10мм -это много. Получается обдирали только резиновый слой ?
Оффлайн DIV
« Ответ #56 : Октября 27, 2009, 12:55:12 pm »
 А я вчера приступил к зарезке 4-го колеса. Параллельно все фотографирую и скоро выложу подробный фотоотчет по обдирке колес ГАЗ-66. После кразовского колеса колеса от шишиги, как игрушки. Все пока идет, как по маслу. Душа радуется 88*8
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #57 : Октября 27, 2009, 13:14:57 pm »
Да, только протектор.
Теоретической подготовки небыло никакой, данный форум еще не изучен :) интересно было что получится в принципе, а она как пошла отдираться! Драли лебёдкой, вдоль колеса, как только зарезали и зацепили во всю ширину, пошла отдираться без подрезки, а до этого натягивали (сначала пассатижами, потом лебёдкой за уголок) и подрезали ножичком...
Вообще процесс увлекательный, пока разобрались что к чему, и как лучше, колесо уже и кончилось :)
Сейчас кстати покрышку эту снял, могу подарить, переднее колесо мне уже ПВХ склеили!
« Ответ #58 : Октября 27, 2009, 16:15:46 pm »
Я,да и не только я наверно ,наблюдаю из интереса. Не спеши раздаривать. Не будет пвх работать толком.
Оффлайн DIV
« Ответ #59 : Октября 28, 2009, 13:17:52 pm »
Вчера "зарезал" полколеса. Спать лег около полуночи, уставший но довольный. Параллельно все фотографирую. Фотоотчет по обдирке обязательно будет. Потом возьмусь за изготовление дисков ( см. тему "Колеса ГАЗ-66, диски ГАЗ-69" в разделе "Колеса и шины ")
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор Евгений 103
Ответов: 85
от Евгений 103
Вездеход "Любор"
Автор Pomor
Ответов: 313
от Pomor
Вездеход "Джимоход"
Автор Анатольич
Ответов: 72
от Анатольич
"Вездеход ЕлиКа"
Автор Вован Я
Ответов: 181
Последний ответ Июля 01, 2026, 23:11:46 pm
от Вован Я
