Автор Тема: Вездеход на колесах ГАЗ-66  (Прочитано 315309 раз)
Оффлайн DIV
« : Октября 03, 2009, 13:12:09 pm »
 Доброго времени суток, форумчане! Наконец-то созрел для создания своей темы. С радостью приму любую Вашу критику. Процесс по созданию своего детища благополучно запущен: необходимое железо собрано и ждет своего часа, ободранны пока 2 колеса (обдирка по методу В. Тырданова). Параллельно идет проработка схемы трасмиссии. Остановился на следующем варианте :
1. Двигатель ВАЗ 2101 ( или 2105, есть оба, пока не определился);
2. Сцепление ВАЗ 2101 ( используется кожух сцепления, корзина и ведомый диск ВАЗ 2101, первичный вал, передняя часть от КПП 2101, закрытый подшипник от полуоси заднего моста 2101);
3. КПП 2109 ( установлено вдоль оси вездехода);
4. Мосты передний и задний от ГАЗ-69. Рессоры облегчу;
5. Соединение двигателя в сборе со сцеплением и КПП - через карданный вал с применением ШРУСов;
6. Соединение КПП и мостов - через карданные валы одинаковой длины.
   Для чего делаю вездеход ? Чтобы ездить везде, где можно и невозможно. Плавучесть за счет использования только колес ГАЗ-66 невозможна, но, думаю, ее можно достичь, изготовив кузов специальным образом. Есть задумки, которые пока не раскрываю, т.к. нужно все просчитать и проверить.
Оффлайн Николай Васильевич
Re: Вездеход на колесах ГАЗ-66
« Ответ #1 : Октября 03, 2009, 13:43:23 pm »
Если мосты 69 ,а ездить надо  там где невозможно, то наверно надо колеса 66 выкинуть и искать 1500х600.
И просить Камнева стать консультантом
Оффлайн Макс
  • Куплю доноры для обдирки
  • Техника: вездеход 6х6
« Ответ #2 : Октября 03, 2009, 13:46:21 pm »
на колёсах шишиги не пойдёт по болоту, только по бедорожью
Оффлайн DIV
« Ответ #3 : Октября 03, 2009, 13:56:33 pm »
 Вчера разрезал корпус КПП 2101. Будет использоваться только передняя стенка корпуса, которая стыкуется с корпусом сцепления. Вместо открытого подшипника 50706 будет использоваться закрытый 6306 (от полуоси ВАЗ2101). Для этого будет вытачиваться переходная втулка (в понедельник пойду на поклон к токарю), т.к. наружные диаметры подшипников разные (75мм у 50706 против 72мм у 6306). К сожалению наша промышленность не выпускает готовых закрытых подшипников, как 50706. Во всяком случае в Казани я не нашел, да и в справочниках такие отсутствуют. Чертеж переходной втулки сделал, выложу в понедельник. В выходной постараюсь сделать фотографии и также в понедельник все выложу.
   От вторичного вала КПП 2101 отрезал задний шлицевой конец диаметром 25мм. Он удачно вставляется в отверстие первичного вала 2101, где стоял игольчатый подшипник. Обе детали хорошо провариваются. Задний фланец КПП будет использован для передачи крутящего момента от двигателя на КПП 2109 через карданный вал.
Оффлайн Макс
« Ответ #4 : Октября 03, 2009, 14:00:30 pm »
див, а зачем ты так мутишь кпп, что сраза не стыканёшь двиг 01 и кпп 09, и легче по весу и надёжнее
Оффлайн DIV
« Ответ #5 : Октября 03, 2009, 14:12:15 pm »
 Именно для бездорожья и делаю, в болото не полезу - самому как-то боязно.
Оффлайн DIV
« Ответ #6 : Октября 03, 2009, 14:20:01 pm »
 Да, знаю, что двиг 01 и КПП 09 с небольшими переделками стыкуются. Но для оптимальной развесовки двиг хочу разместить впереди (капотная компоновка), а КПП посредине, чтобы карданные валы к мостам были взаимозаменяемыми, как на Шевроле-Ниве.
Оффлайн DIV
« Ответ #7 : Октября 03, 2009, 14:44:32 pm »
Николай Васильевич, опыт Камнева, Тырданова, Литвина, Маазуркевича ни в коем случае не оспариваю. Это гиганты вездеходостроения. Но хочется сделать, что-то свое, никак у всех и, по воможности использовать то "железо", которое есть в наличии.
Оффлайн DIV
« Ответ #8 : Октября 03, 2009, 14:47:19 pm »
Извините, мужики, забыл представиться. Игорь меня зовут. Из Казани я.
Оффлайн Макс
« Ответ #9 : Октября 03, 2009, 14:57:17 pm »
див, а почему именно шишиги колёса хочешь ставить? я их обдирал, не понравилось, как то криво деруться. и после обдирки получаються круглыми
Оффлайн DIV
« Ответ #10 : Октября 03, 2009, 15:09:28 pm »
Макс, я сначала хотел приобрести колеса от КАМАЗа-вездехода, но финансы диктуют свои правила. А шишиговские подвернулись совершенно случайно и бесплатно. А подвернутся от КАМАЗА или, что еще лучше, от краза-лаптежника - переобуюсь, не задумываясь. Расчеты по скоростям, крутящим моментам и передаточным числам уже сделаны.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #11 : Октября 04, 2009, 01:11:19 am »
Игорь приветствую , какого типа задумал делать кузов и раму?
Оффлайн DIV
« Ответ #12 : Октября 05, 2009, 11:24:50 am »
 Привет, Юра. Раму сначала хотел делать из трубы прямоугольного сечения, но сейчас все больше склоняюсь к пространственной раме из трубы квадратного сечения 50*50 стенка 2мм. Пока еще не решил. Может ссылку какую даш, или идейку подкинешь ?
Оффлайн DIV
« Ответ #13 : Октября 05, 2009, 18:04:35 pm »
Небольшой фотоотчет.
  Вот что было.
Оффлайн DIV
« Ответ #14 : Октября 05, 2009, 18:56:28 pm »
Вот что получилось. Это мои первенцы.
 Остатки былой роскоши.
  Из этого буду лепить. Раму- в утиль. Мосты и диски буду использовать.
  Это девяткина КПП. Ее поставлю вдоль в середине вездехода.
  Разрезал КПП 01. Вот передняя стенка. В нее вставится первичный вал с закрытым подшипником 6306 вместо подшипника 50706 через переходную втулку.
  От вторичного вала отрезал шлицевой хвостовичек. Он вставляется в первичный вал с небольшим зазором. Чтобы его убрать необходимо наплавить на хвостовичек несколько полосок и проточить на токарном станке до размера отверстия в первичном валу.
  Детали готовы к сварке.
  Затем сварочный шов немного торцуем на токарном станке для установки фланца.
  А вот собранный узел.
  А это самая примитивная в мире лебедка для обдирки. Проще не бывает.
Оффлайн anatolij
  • каракат Тайфун 4х4х4Б
  • Техника: каракат 4х4х4Б
« Ответ #15 : Октября 05, 2009, 21:54:15 pm »
Игорь делай раму из трубы. В Архангельской области  В.Л Ильин еще 30 лет назад делали из карданных  труб, металл там очень прочный и легкая получится. Даже передняя подвеска была на одном продольном рычаге  из этих карданов. В углах рамы, чтобы уменьшить напряжение, лучше поставить отводы- это короткая труба загнутая на 90 градусов. Конечно это сейчас не легко найти.
Оффлайн DIV
« Ответ #16 : Октября 06, 2009, 12:05:04 pm »
Оффлайн DIV
« Ответ #17 : Октября 06, 2009, 12:08:09 pm »
Оффлайн DIV
« Ответ #18 : Октября 06, 2009, 12:10:35 pm »
Оффлайн DIV
« Ответ #19 : Октября 06, 2009, 12:14:26 pm »
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор Евгений 103
Ответов: 85
от Евгений 103
Вездеход "Любор"
Автор Pomor
Ответов: 313
от Pomor
Вездеход "Джимоход"
Автор Анатольич
Ответов: 72
от Анатольич
"Вездеход ЕлиКа"
Автор Вован Я
Ответов: 173
Последний ответ Сегодня в 00:32:06
от Вован Я
