Автор Тема: Вездеход на колесах ГАЗ-66  (Прочитано 315302 раз)
Оффлайн ТУНГУС
Re: Вездеход на колесах ГАЗ-66
« Ответ #600 : Августа 22, 2010, 10:00:38 am »
Здравствуй Игорь!  Не могу нарадоваться на твои диски....!!!!! Класно!!!
Вчера тоже попытался сделать свой первый диск  под Уроганоскую резину. Делал все так как  советовал Кузьмичь... - но получается немного не так. После приварки конусов к диску Нивы - наружний край конуса получается волнами - не в одной плоскости. Выстукивание результатов не дает. Волна уходит то внутрь - то наружу. После проточки загнал в бочку - получилось хреново... Что делаю не так подскажи?
Оффлайн Вован Я
« Ответ #601 : Августа 22, 2010, 18:06:06 pm »
Кстати, для того чтобы посадочное без проблем начало заходить на запорное кольцо, я  на  последнем обстукиваю край 5-8 мм
Потом на бочку как одеть? Или у тебя не плотная посадка кольца на бочку? Плохо так.
Я сажал на бочку плотно, а после обварки - болгаркой небольшой конусок (аналогичный, как после твоего обстукивания). И... шампунем потом, когда собираю все. Заскакивает - замечательно!
« Последнее редактирование: Августа 22, 2010, 18:09:05 pm от Вован Я »
Оффлайн DIV
« Ответ #602 : Августа 23, 2010, 01:32:22 am »
Вован Я, я только слегка подгибал кромочку. Посадка на бочку обеих (внутренннего и наружного) запорных колец у меня плотная. проблем с монтажем- демонтажем у меня не возникало. Более того обратил внимание, что все запорные кольца ( наружные, съемные) почти взаимозаменяемы. Почти потому, что малость не сходятся отверстия под болтики. Поэтому я их промаркировал не только по номеру диска, но и по положению на самом диске.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #603 : Августа 23, 2010, 11:56:21 am »
Игорь привет! Диски получились просто супер! Когда начну свои переделывать попробую повторить как у тебя сделано.
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #604 : Августа 23, 2010, 15:03:20 pm »
Игорь спасибо за ньюансы - наверное все через это проходят.... Лучше конечно учиться на чужих....
Постараюсь все умные-практические советы  по изготовлению дисков перенести от сюда в др.  отдельную тему.Или может как по другому поступить?
kostyanoj  - тоже отдельный  СПАСИБ!
Оффлайн DIV
« Ответ #605 : Августа 23, 2010, 15:24:57 pm »
Олег, окажи пожалуйста услугу, перенеси все мои наработки в тему "Делаем диски". Буду очень признателен. А то у меня руки не доходят.
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #606 : Августа 23, 2010, 16:47:40 pm »
Заглянул в тему =Делаем диски= там тоже много лишней воды ..... И чтобы найти - нужно перечитывать все страницы.Может сделать новую темку типа =Диски от  DIVа=  ?  И чтобы перенести из этой темы сообщения с фотами надо просить модераторов этого раздела - я бессилен... в этом разделе.
Оффлайн admin
  • Administrator
« Ответ #607 : Августа 25, 2010, 01:18:53 am »
Цитировать (выделенное)
Совершенно верно! Так надо поступать всегда. Есть что выделить в отдельную тему? Выделяйте.
К сожалению не получается отделить сообщения по дискам в отдельную тему и при этом сохранить тут. Или туда или сюда.
Есть предложение. Отсюда перенести сообщения туда, а здесь написать что-то вроде "Инструкция по дискам там--- ссылка ---"
Только так.
+ я в любом случае опубликую статью на сайте по этим дискам. С позволения автора конечно ))
Оффлайн DIV
« Ответ #608 : Августа 25, 2010, 10:29:02 am »
Коллеги, я только ЗА. Хочу еще спросить совета. Сейчас название темы не соответствует проделанной работе. Ведь вездеход в итоге будет уже на других колесах. Возможно как-то изменить название, или придется создать новую тему и сделать ссылочку,что мол начало строительства смотри вот тут ________ ?
Оффлайн admin
  • Administrator
« Ответ #609 : Августа 25, 2010, 11:27:01 am »
Я могу помочь с изменением названия темы... но, считаю, что про диски надо отделить в отдельную тему.
Я думаю так будет лучше.
« Ответ #610 : Августа 31, 2010, 00:57:33 am »
привет div.давно читаю твою тему.хочу собрать подобную конструкцию только двиг урал.если будеш заводить новую тему оставь пожалуйста здесь ссылку на новую тему.
Оффлайн admin
  • Administrator
« Ответ #611 : Октября 12, 2010, 05:23:38 am »
Новая тема называется "Вездеход БАЛУ" в этом же разделе ( http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=969.0 )
Оффлайн СаняТ3
« Ответ #612 : Января 18, 2012, 14:33:24 pm »
Мужики,  мне интересно. а на 66 колёсах 4х4 на форуме есть или нет?
« Ответ #613 : Января 18, 2012, 22:14:00 pm »
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=161.0
Оффлайн СаняТ3
« Ответ #614 : Января 27, 2012, 01:41:48 am »
YURII Спсб
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор Евгений 103
Ответов: 85
от Евгений 103
Вездеход "Любор"
Автор Pomor
Ответов: 313
от Pomor
Вездеход "Джимоход"
Автор Анатольич
Ответов: 72
от Анатольич
"Вездеход ЕлиКа"
Автор Вован Я
Ответов: 173
Последний ответ Сегодня в 00:32:06
от Вован Я
