Автор Тема: "ТИГР" из Екатеринбурга  (Прочитано 70331 раз)
Оффлайн olega
  • Знание-СИЛА
  • Техника: вездеход ТИГ
« : Сентября 27, 2009, 21:50:44 pm »
Всем привет!Представляю критике и обсуждению свое творение,а может быть и общего творения :wink:,потому что очень много помощи от pnevmohod.ru,его участников и .lunohodov.net.Всем благодарность :cool:
Характеристика
двигатель урал-63,малооборотистый
длина 3800,ширина 1850,высота 1600 по рулю.
колеса урал 4320
рама из трубы 32 и подрамник 27
раздатка и коробка уаз
мосты москвич 412
руль форд
рулевой редуктор москвич 41
вес пока не знаю,но не менее 750 кг
Могу разместить подробные фото конструкциием
Оффлайн olega
  • Знание-СИЛА
Re: "ТИГР" из Екатеринбурга
« Ответ #1 : Сентября 27, 2009, 21:59:32 pm »
ТИГР создан в кратчайшие сроки,первую работу начал с колесами,4 марта,в середине мая закончил колеса и взялся за капитальное производство,так как очень хотелось поехать на открытие охоты в августе.И 14 августа доставил его в район охоты.
Испытания пошли успешно,были поломки устранил сразу,этот аппарат у меня первый,но хочется сделать еще один,не переломку.
Кабину и тент планирую  на следующее лето,все есть.
Оффлайн Леха
« Ответ #2 : Сентября 27, 2009, 22:27:58 pm »
хорошо для первого раза, но на мой взгляд лишнего веса набрал. Раму можно было сделать из одной трубы большего диаметра
Оффлайн anatolij
  • каракат Тайфун 4х4х4Б
  • Техника: каракат 4х4х4Б
« Ответ #3 : Сентября 27, 2009, 22:38:09 pm »
Олег в Среднеуральске продается каракат 4х4 с передними управляемыми колесами. т 2-58-81 ,с кабиной . Съезди посмотри, не дорого.
Оффлайн olega
  • Знание-СИЛА
« Ответ #4 : Сентября 27, 2009, 22:57:43 pm »
Раму можно было сделать и так,но делал из того что имелось или доставалось на халяву,Думал будет простеньким как у uvata,но потом остановиться не мог,навесил всего.
Оффлайн olega
  • Знание-СИЛА
« Ответ #5 : Сентября 27, 2009, 22:58:13 pm »
Покупать не хочу,хочу свою конструкцию
Оффлайн димарик
« Ответ #6 : Сентября 27, 2009, 23:52:29 pm »
Прикольный апаратик! :cheesy:
ПОЗДРАВЛЯЮ! 88*8
Оффлайн olega
  • Знание-СИЛА
« Ответ #7 : Сентября 28, 2009, 00:02:06 am »
димарик
Это еще не все,я его буду доводить до трансформера
Сделаю вилку,заднюю,будет принцип трехколесника,когда не требуется задняя тележка,ее отсоеденил и поставил одно колесо.А на следующее лето планирую заняться произведением гусянок,поставлю на гусянки.
Сейчас найду колеса от т150 и из них буду делать гусянки,примерно вот так
« Ответ #8 : Сентября 28, 2009, 13:47:27 pm »
olega,а каким образом заводишь Тигр?
Оффлайн DIV
« Ответ #9 : Сентября 28, 2009, 14:49:45 pm »
Олега, есть вопрос. У тебя ,смотрю, двигатель стоит с 6-ти вольтовым генератором, а аккумулятор - 12 вольт. Как совместить эти две системы, какие нужны переделки? Возможно ли на двигатель М-63 установить генератор на 12 вольт? Заранее благодарен.
Оффлайн olega
  • Знание-СИЛА
« Ответ #10 : Сентября 28, 2009, 21:36:31 pm »
Я перенес кикстартер под водительское сиденье,через звездочки и цепочку велосипедную,взял толстостенную трубу на 27,и сделал обычные хомуты из 2мм листа,без подшибников,работает отлично.Но надо переделать,вынести за спинку,а то в воде неудобно заводить.
Заводится с полтычка,уменя жена заводила и сама каталась в городе по двору
Оффлайн olega
  • Знание-СИЛА
« Ответ #11 : Сентября 28, 2009, 22:09:06 pm »
DIV
Все правильно,генератор пока 6 в,у меня сначала стоял днепровский движок,и я примандил на его гену от копейки,стачивал блок движка и гену,
,но движок через 20 км заклинил,купил за 2000р урал,малооборотистый,м63,неделю пытался примандить постоянное охлаждение ,но всегда что-нибудь обрывало 0*),резьба в валу правая,нужно сделать левую и на 12.
Неделю помучался,решил поставить кожух(уже готовый)и аккамулятор с 12в.Так и проездил весь отпуск 98*&,заряжал через 1-2 дня,обдува вполне достаточно,ездил в +27 и нормально,не грелся.Если выводить шкив,наверно будет лишнее.Вентилятор от нисан сани.
На днях мне подогнали такой же генератор,только на 12вольт,его вполне хватит.
« Ответ #12 : Сентября 29, 2009, 10:35:18 am »
У нас Карачев делал такой кикстартер и точно, на воде если заглохнет, надо водолазный костюм одевать, чтобы завести. Надо поднимать рычаг выше... А чтобы крутить такой вентилятор, надо ставить мощный генератор, родного не хватает. С таким обдувом мужики уехали за 120 км зимой, ехали со светом. В результате аккумулятор обсосали, мотор заглох и возвращались они пешком. Надо делать механический привод вентилятора...
Оффлайн DIV
« Ответ #13 : Сентября 29, 2009, 11:17:34 am »
DIV
Не понял, а разве есть такой генератор на 12 вольт, который без особых переделок встает вместо 6-тивольтового. Если есть, то от чего ?
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #14 : Сентября 29, 2009, 11:42:16 am »
DIV Вот для тебя вариант прекрасный. Под вентилятор ставишь шкив от помпы жиги, делаешь крепление под генератор. Ставишь жиговский генератор накидываешь ремень и... У тебя мощный 12вольтовый генератор и принудительное охлаждение.
Оффлайн DIV
« Ответ #15 : Сентября 29, 2009, 13:27:44 pm »
У меня такой вариант на минитракторе уже 8 лет трудится. И насчет жиговского генератора я уже давно думал. Хочется поподробнее узнать о Вашей конструкции, в частности соединение с коленвалом. У Вас, смотрю, серийное производство. Может и чертежик этого места есть, или рисунок какой. Не поленись, скинь пжалста.
« Ответ #16 : Сентября 29, 2009, 14:44:42 pm »
DIV, смотри тему СТРОИМ ТРЕХКОЛЕСНИК ИЗ УРАЛА Баначина А, там все разжевано, а чертежы не обязательно, смотря какие железки у тебя найдутся. Если поставишь механический привод на вентилятор, то вполне достаточно будет родного генератора
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2009, 14:47:54 pm от Камнев »
Оффлайн DIV
« Ответ #17 : Сентября 29, 2009, 15:12:12 pm »
Александр Кузьмич, спасибо за совет. У меня так и сделано на минитракторе - механический привод вентилятора. Просто у меня двиг от Урала М-63 с шестивольтовым оборудованием и я думаю, как без особых переделок перейти на 12 вольт. Так потихонько информацию и собираю. Кстати, как думаешь, раз Вы с Володей на своих вездеходах используете Окушенский двигатель, значит и Ураловский по мощности тоже подойдет (если, конечно, передаточное отношение трансмиссии подобрать) ?
Оффлайн olega
  • Знание-СИЛА
« Ответ #18 : Сентября 29, 2009, 19:23:12 pm »
DIV
Генератор,точно такой же,от урала,только 12 вольтовый,переделывать ничего не надо,снимаешь 6в и ставишь 12в.
Над зажиганием не  парься,я тоже ломал голову и задавал тот же самый вопрос на форуме.Из 6в.системы зажигания меняешь только генератор и все.Я так езжу,заводится с пол оборота,пробовал на 12в.,разница ощутимая.
Оффлайн olega
  • Знание-СИЛА
« Ответ #19 : Сентября 29, 2009, 19:28:28 pm »
Камнев
Я почти так же делал,такую платформу сам не смог сделать,токарь нужен и крышка не позволяет,ее нужно подтачивать,но мешает сапун.Делал из жиговской помпы,все нормально но зафиксировать не получилось,вал выкручивает.потом надоело и поставил кожух,работает отлично.
Вездеход "Чернодарец".
Автор Х А Н Т
Ответов: 424
от Valeriy
Переломка "Власко"
Автор Власов Андрей
Ответов: 171
от Власов Андрей
Переломка "Мячик"
Автор Евгений Е.
Последний ответ Января 21, 2024, 12:13:45 pm
от лесник 83
Вездеход "Циклоп"
Автор PaVLik
Ответов: 115
от PaVLik
Переломка 4Х4 "Дутыш"
Автор vovchara
Ответов: 184
от Renegat
