Автор Тема: Проект "Achim Kery"  (Прочитано 113327 раз)
Оффлайн Renegat
Проект "Achim Kery"
« : Мая 04, 2013, 23:22:05 pm »
За основу конструкции вездика взяты аппараты Астерикса http://satras.ruи Увата http://karakaty.ru
Узел перелома сделан на базе поворотного кулака ГАЗ-69 (шкворня заменены на уазовские),
ШРУС тоже уазовский,6-ти шариковый "Бирфильд". Колеса кразовские "обдирыши" ВИ-3.Мосты волговские ГАЗ-3110,неразъемные.На переднем мосту для снижения веса тормозные барабаны выкинул.Двигатель и кпп от "Оки",дифференциал доработан.Проточен хвостовик моста от "копейки" и на горячую запрессован в корпус дифа.Затем еще и проварен.
Рама пространственная,сварена из профильной трубы 40х25 и 40х40.
Раздатка от "нивы",основательно доработана.Увеличено передаточное число пониженной,теперь оно 3,4 супротив 2,125 у стандартной.
Поворотный механизм-рулевая рейка от М-2141.
Оффлайн Renegat
Re: Проект "Achim Kery"
« Ответ #1 : Мая 04, 2013, 23:28:08 pm »
КПП Оки соединяется с РК укороченым задним карданом от Нивы.
Рулевая колонка от Фиата,механизм переключения передач от Мицубиси Делика,на тросах.
« Ответ #2 : Мая 05, 2013, 09:50:43 am »
Кто то на форуме жаловался что руль крутит вправо, а едет влево, у него рейка как раз с этой стороны стояла. У вас все нормаль или нет. У меня рейка с другой стороны.
Оффлайн Юрьевич
« Ответ #3 : Мая 05, 2013, 22:40:30 pm »
  Так у него как раз правильно стоит, слева,  если рейка 41-я. А если её ставить справа, то будет все наоборот. Я себе ставил такую, но слева у меня вариатор-места не было -пришлось ставить справа, только внутренности рейки (червяк)-пришлось переворачивать...
Оффлайн Renegat
« Ответ #4 : Мая 06, 2013, 00:12:54 am »
Да,все нормаль.Хотелось бы руль полегче,привык я к ГУРам :)
Оффлайн r_aleks
  • Техника: вездеход AchimKery
« Ответ #5 : Мая 08, 2013, 03:21:00 am »
всем привет. я ассистент Renegata. вот примерно что у нас должно получится
Оффлайн r_aleks
« Ответ #6 : Мая 09, 2013, 00:16:43 am »
первый выезд
Оффлайн Renegat
« Ответ #7 : Мая 09, 2013, 01:24:48 am »
По рулевой рейке непонятки,при рулежке слышны стуки,в руль чуток отдает.Зазор рейка-вал регулируеццо как-то?
Оффлайн r_aleks
« Ответ #8 : Мая 09, 2013, 03:43:10 am »
 :smiley:
Оффлайн zver
« Ответ #9 : Мая 09, 2013, 12:27:14 pm »
если ездить по лесу то хана будет заднему кузовку.у дерева на кочку наедешь и сломаешь.надо делать скошенные стены чтобы такого не случилось.
Оффлайн r_aleks
« Ответ #10 : Мая 09, 2013, 20:09:03 pm »
на уровень крыши передней кабины если вывести норм будет?
Оффлайн zver
« Ответ #11 : Мая 09, 2013, 20:57:37 pm »
я думаю будет получше.у меня примерно что то похожее.только наверное кабина по уже будет http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2752.80
Оффлайн r_aleks
« Ответ #12 : Мая 09, 2013, 21:12:26 pm »
вот скосы нарисовал. сидеть канечно неудобно. но лучше плохо сидеть чем хорошо бежать. внутри можно сидушку поперек еще поставить
« Последнее редактирование: Мая 09, 2013, 21:21:04 pm от r_aleks »
Оффлайн zver
« Ответ #13 : Мая 09, 2013, 21:37:32 pm »
ну вот другое дело.сидеть будет нормально уже проверено.а спереди я тоже думаю коробок сварганить с откидной крышкой.там и ключи держать можно и туда же я думаю радиатор печки поставить для отопления кунга при езде.а сколько ширина кабины и общей базы
Оффлайн r_aleks
« Ответ #14 : Мая 09, 2013, 21:56:28 pm »
сегодня тестили на воде. перед погружается почти до пола (пол 10 см выше полурамы), до верхней грани дисков. видео счас загружу
нам надо реку переплавлять. с кабиной будет еще тяжелей. надо плавучесть повышать
Оффлайн zver
« Ответ #15 : Мая 09, 2013, 22:04:47 pm »
у меня такая же ерунда на первом было.правда мосты вазовские были.чтобы плавал надо спереди балоны делать.я для прикола даже бочку 200литров прикручивал.вот тогда был не потопляемый агрегат.а без нее тоде вода была на уровне пола и движок воду шкивом цеплял.
Оффлайн zver
« Ответ #16 : Мая 09, 2013, 23:18:17 pm »
и блин тоже ошибку как и я допустил.чтобы плавалось лучше надо было мосты под раму ставить
Оффлайн r_aleks
« Ответ #17 : Мая 09, 2013, 23:50:50 pm »
углы кардана большие тогда получаются
Оффлайн zver
« Ответ #18 : Мая 09, 2013, 23:59:20 pm »
так раздатку пониже.редуктора подкрутить к верху.а так у кого то на форуме так сделано и работает теперь я это учел и сделал мосты под раму.
Оффлайн r_aleks
« Ответ #19 : Мая 10, 2013, 00:33:25 am »
Вездеход "Чернодарец".
Автор Х А Н Т
Ответов: 424
от Valeriy
Переломка "Власко"
Автор Власов Андрей
Ответов: 171
от Власов Андрей
"ТИГР" из Екатеринбурга
Автор olega
Ответов: 65
Последний ответ Октября 10, 2012, 22:16:55 pm
от olega
Переломка "Веснеход"
Автор Анатольич
Ответов: 745
от Анатольич
Переломка "Мячик"
Автор Евгений Е.
Последний ответ Января 21, 2024, 12:13:45 pm
от лесник 83
