Автор Тема: Проект "Achim Kery"  (Прочитано 100518 раз)
Re: Проект "Achim Kery"
« Ответ #120 : Июня 28, 2016, 23:52:51 pm »
Переломка оправдывает свое название  ;)
Масса трактора т150 8 тонн ,максимальная масса зил131 10тонн.Трактор поворачивает при помощи двух здоровенных гидроцилиндров,зил поворачивает одной тягой идущей от рул редуктора к кулаку.Визуально сравнить габариты кулака зила и узла перелома т150 тоже можно.Дак вот к чему я это.Поставить на такой вездеход рейку от ваз это тоже самое что на т150 выкинуть два гидроцилиндра родных и приделать редуктор рулевой от зила.Может и поедет но не далеко...На форуме не мало переломок,все регулярно ломаются,то сочлинение,то рулевой привод, и все равно лепят из заведомо жидких узлов.
Оффлайн Renegat
« Ответ #121 : Июня 28, 2016, 23:56:22 pm »
Поправлю,от АЗЛК рейка
порекомендуй твердый узел.Недорогой и легкий
« Ответ #122 : Июня 29, 2016, 00:27:31 am »
Самодельный шарнир перелома.Например взять за образец тот же т150,к700 уменьшив соответственно в габаритах.Очень легким он не будет,за то надежно.Тоже самое с рулевым,минимум рул редуктор газ 53,лучше 3307(там ролик 3х гребневый уже).Ну гидрачь от 66ого эт само собой само то.конечно это более тяжелые узлы,но мое мнение лучьше домой не на оглоблях приезжать....никто же двиг от митовелика не ставит хотя он легче чем от той же оки...
Оффлайн r_aleks
  • Техника: вездеход AchimKery
« Ответ #123 : Октября 27, 2016, 17:07:40 pm »
вариант езды на переломке со сломанной рулевой рейкой
(срезало болты, от резкого удара во время штурма речушки)
Сообщение понравилось: LSV
Оффлайн Хаски74
  • Техника: Пежо
« Ответ #124 : Октября 27, 2016, 22:14:56 pm »
Камрады! Пересмотрел оба ваших видоса 1*11 и ностальгия нахлынула: это случайно не старый Ораловский тракт (от Чердыни по азимуту на Оралово Красновишерского р-на)? Пейзажи уж очень напоминают те места.
Оффлайн r_aleks
« Ответ #125 : Октября 27, 2016, 23:23:35 pm »
Почти. Км 40 выше Чепца по Каме
Оффлайн Renegat
Проект "Achim Kery"
« Ответ #126 : Июня 17, 2018, 21:47:24 pm »
Ого,полтора года ничего не писал  -hi-
Устал мускулатуру на руках развивать,решил гур внедрить.Долго лошадку запрягал ::rolleyes:::
Значит,гидрорейка от М-2141 (были такие на машинках с реновским движком)Номер для заказа.В принципе,как у ауди-100,только крепеж один не совпадает.
Для сравнения с обычной рейкой сфотал.По крепежу затыков не возникло,одну снял-другую поставил.Стыковка рулевого вала только напрягла:
Вал у гидрорейки заметно толще.Заводской переходник не нашел.С четвертой попытки изготовил сам:
Оффлайн Renegat
Проект "Achim Kery"
« Ответ #127 : Июня 17, 2018, 22:00:04 pm »
Сам насос не знаю с чего,пришел на чермет:
-Насос гура нужен!
-Вечером подходи,когда начальства не будет,что-то подберем.
Вечером два насоса были подготовлены.Один под поликлин,я его на полку закинул,второй такой:
Знатоки,может подскажете от чего?
Вроде по конструкции шестеренчатый.Опозновательная этикетка сорвана.
Шкив
Кронштейн для установки
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн Renegat
Проект "Achim Kery"
« Ответ #128 : Июня 17, 2018, 22:08:50 pm »
Бачок гура от волги 3110,жижа ATF 3
Шланг высокого давления от тойота краун маджеста 173 (ну был он у меня  :))
Ремень такой же,как на генераторе.
Ну что я вам скажу по ощущениям?Несомненно ,этот геморрой стоит свеч  ;) Рулится одним пальцем,просто кайфуешь когда едешь.Ни шума,не гула.На холостом ходу не глохнет,но в крайних положениях руля обороты падают.
Проект "Achim Kery"
« Ответ #129 : Июня 17, 2018, 22:31:18 pm »
Про моторные шкивы по подробней бы .  ::mail1:::
Оффлайн Renegat
Проект "Achim Kery"
« Ответ #130 : Июня 17, 2018, 22:45:56 pm »
По шкивам меня Мишаня консультировал.Так-то ссыкатно было ,у оки чугунный шкив,а я туда со сваркой...
Сначала токарь мне болванку подготовил,я ее приварил П/автоматом.Варил с перекурами.
Потом он мне этот шкив с одной установки окончательно обработал
Оффлайн Renegat
Проект "Achim Kery"
« Ответ #131 : Октября 30, 2018, 20:13:15 pm »
В 20х числах сентября сгоняли на рыбалку.Ничо не поймали.Но погуляли хорошо ::cheesy:::
Сообщение понравилось: Михайлович, Дмитрий-59
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
Проект "Achim Kery"
« Ответ #132 : Октября 30, 2018, 20:51:46 pm »
Привет, срезал все таки свою будку металлическую?
Проект "Achim Kery"
« Ответ #133 : Октября 30, 2018, 23:00:02 pm »
Бедный самокат,с таким грузом да в болото,да на малньких колёсах.
Оффлайн Renegat
Проект "Achim Kery"
« Ответ #134 : Октября 31, 2018, 06:45:07 am »
да,у пассажиров бывали приступы клаустрофобии  ::cheesy::: Теперь другая проблема,приезжают все в грязи)) ГУР здорово себя показал,руки после болота не гудят.
Оффлайн Renegat
Проект "Achim Kery"
« Ответ #135 : Июня 27, 2024, 19:47:16 pm »
Через несколько лет эксплуатации пришло понимание-нужны колёса побольше! Ви-3 сменили на В-203. Для этого пришлось переместить мосты под раму и заменить гл. пары с 3,9 на 5,125.Будка , кстати, вернулась. Но в сильно урезаном виде.
https://youtu.be/zC-vfiNBoqU?si=zQaStGL4h6LhSp3C
Сообщение понравилось: Adler
Проект "Achim Kery"
« Ответ #136 : Июня 27, 2024, 20:31:54 pm »
Сообщение понравилось: Renegat, Adler
Оффлайн Renegat
Проект "Achim Kery"
« Ответ #137 : Июня 27, 2024, 22:58:04 pm »
МВП, спасибо, подзабыл как тегами пользоваться  :rolleyes:
Оффлайн r_aleks
Проект "Achim Kery"
« Ответ #138 : Августа 07, 2024, 14:26:38 pm »
отмечусь. Вездеход живой, теперь  на урагановских колесах. забыл как форумами пользоваться. пытаюсь фото прицепить
Сообщение понравилось: Adler, МВП
Оффлайн Renegat
Проект "Achim Kery"
« Ответ #139 : Мая 23, 2025, 01:32:44 am »
Колесо потеряли. Болты постоянно откручиваются.Диски центруются исключительно на болтах, центральное отверстие сделано с учётом того, что не будет тормозных барабанов. А они есть.
"ТИГР" из Екатеринбурга
Автор olega
Ответов: 65
Последний ответ Октября 10, 2012, 22:16:55 pm
от olega
Пневмоход "Тархун".
Ответов: 686
Последний ответ Мая 25, 2020, 19:12:45 pm
Переломка "Дракоша"
Автор ALexpert
Ответов: 46
от ALexpert
Вездеход "Шмель"
Автор Серега Шмель
Ответов: 332
от Серега Шмель
Переломка "Веснеход"
Автор Анатольич
Ответов: 745
от Анатольич
