Автор Тема: Шины от урала  (Прочитано 167542 раз)
Шины от урала
« Ответ #200 : Января 08, 2019, 18:37:47 pm »
Сколько обдирать, сколько оставлять?
Если в клин , четыре слоя.
Какой вес можно получить???
Все клыки - 35 кг
Через клык - 23 кг
Оффлайн Afrol
  • Техника: УАЗ 469
Шины от урала
« Ответ #201 : Января 08, 2019, 18:55:07 pm »
Значит если для квадра из Ока мотора и жигулёвские мостов можно через один...лучше елочку делать или поперек как на шерпе или соколе..
Шины от урала
« Ответ #202 : Января 08, 2019, 18:58:01 pm »
Afrol, У меня елочка через клык на том ,что на аватаре .
Шины от урала
« Ответ #203 : Января 08, 2019, 20:01:08 pm »
Лучше тонкие клыки, но чаще. Вес тот же выйдет, зато трясти не будет на редких клыках.
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн Afrol
  • Техника: УАЗ 469
Шины от урала
« Ответ #204 : Января 08, 2019, 21:39:13 pm »
А если центральную реборду сделать??? С ней то меньше трясет...
Шины от урала
« Ответ #205 : Января 08, 2019, 21:43:20 pm »
.что это?
Четко же написано, модель ОИ-25.
Оффлайн Afrol
  • Техника: УАЗ 469
Шины от урала
« Ответ #206 : Января 08, 2019, 21:45:02 pm »
Я сначала видел что это 011-25...
А уж потом, когда умные люди подсказали, разглядел. Я вживую их не видел, такие фото скинули.
Шины от урала
« Ответ #207 : Января 08, 2019, 21:59:49 pm »
Все клыки - 35 кг
Да ну, у меня ВИ-3 со всеми клыками 35 кг.
Шины от урала
« Ответ #208 : Января 08, 2019, 22:41:16 pm »
И у меня 35-40 .Всегда есть разница.Основание клыков 6-7 см после пилы не подравниваю,сам клык 3-4 см в верху.И на ВИ 3 клыков меньше.
Оффлайн 25kostik
Шины от урала
« Ответ #209 : Сентября 13, 2019, 01:24:37 am »
Извините, если вопрос не по теме, но про ои-25. В общем ободрал я уральские покрышки ои-25 и озадачился - а не велики ли они? Заказывать диски или продавать покрышки?
Вездеход для себя. Двигатель с кпп от Оки, раздатка от нивы и мосты от классики. Переломка. Будет ли терпеть трансмиссия? Насколько устойчив вездеход, ведь он высокий и узкий. Тяги думаю должно хватить на пониженной в раздатке.
Шины от урала
« Ответ #210 : Сентября 13, 2019, 09:16:36 am »
Вездеход ? Или ОИ 25 ?
Шины от урала
« Ответ #211 : Сентября 13, 2019, 11:04:23 am »
Мосты на пределе, смотря как грузить и где ездить. У меня данный набор с мостами москвича п.ч. 4.22 и шины ви-3, сезон на сезон не приходится, то откатаю без поломок, а то полуось лопнет или дифф порву, гп моста никогда. Понижайки мне хватает, есть даже запас, вторая пониженная почти везде вывозит, где полегче могу на 1-2 повышенной ехать, короче используется весь диапазон передач, по гравийке 4 повышенная 45 кмч бежит стабильно по прямой, в некоторые горки груженый не вывозит, надо третью включать.
Оффлайн 25kostik
Шины от урала
« Ответ #212 : Сентября 13, 2019, 13:00:33 pm »
Предел нагрузки на мосты снизится, если поставить колеса поменьше диаметром, но шире? Нагрузка в виде 2-3 человек, да может груз 100-200 кг и то изредка. Для поездок до деревни на расстояние 15-18 км в одну сторону. Езда по дороге, но с колеями от УАЗик и Уралов. Полпути дорога более менее нормальная, где то полем можно проехать.
Прикидывал мосты так : колеса диаметром больше вузовских в два раза, значит и нагрузка так же больше в два раза. Но мостов два, значит и нагрузка делится. Те соответствует штатной. Плюс жигулёвский мост можно вывесить или выезжать на асфальт со льда. Удар получается не слабый. На переломка загрузка всех колес должна быть примерно одинаковой, и пробуксовки не должно бы быть с таким ударом. Поправьте если что. Да и двигатель слабее.
Выше и уже - это я про вездеход.
Шины от урала
« Ответ #213 : Сентября 13, 2019, 18:06:48 pm »
Дак ты сам творец своего счастья,ширину можно дисками компенсировать,в пределах разумного,ну и центр тяжести как можно ниже,делай максимально лёгкий и на ураловских думаю походит,они всё таки поменьше чем ви3. -hi-
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Шины от урала
« Ответ #214 : Сентября 13, 2019, 21:06:07 pm »
Они практически одинаковые по диаметру, но в ширине сильно уступают.
Шины от урала
« Ответ #215 : Сентября 13, 2019, 21:10:59 pm »
Не правильно прикидывал, хочешь сказать что вазовское колесо в два раза легче на букс сорвать чем шину урала, по моему шина урала по сравнению с колесом на 13, это гусеница бульдозера. Тут все решает крутящий момент движка, если он будет большой, то он все будет крушить что после двс и кпп стоит. Я на второй пониженной ни разу ничего не порвал, а как встряну так что колеса на второй провернуть не может и надо первую включать, вот тут и рвется то что на этот момент не рассчитано. Заложи лучше сразу волгомосты.
Ничего там не поделится, я тебя уверяю, когда попадешь в засаду, все блокировки включишь что есть. Ибо даже на переломке может быть так что крутится одно колесо из 4ех.
Оффлайн 25kostik
Шины от урала
« Ответ #216 : Сентября 13, 2019, 23:28:38 pm »
Закладывать поздно, тк вездеход практически готов, осталась обшивка и колеса. Сварен был ещё в 2013 году, покрышки ободрал позапрошлой зимой. На фото колеса с предыдущего каркасов, так, для примерки.
Нагрузка не на пробуксовку, а на кручение колеса, вернее перекатывание его по дороге. Грубо говоря радиус колеса больше в два раза, значит скорость вездехода будет в два раза выше, и крутящий момент, передающийся от колес, так же в два раза выше (крутящий момент на полуоси, если тормозить двигателем например)
Вот сейчас перед выбором - или оставлять эти колеса и заказывать диски, или продавать обдирыши, покупать другие и заказывать диски. Продать крайне проблематично, ок это мой первый опыт обдирки и дорого не продать, живу в глубинке, да и желающих не больно и много.
Блокировки - дело хорошее, без них и правда очень плохо. Пока нет колес вездеход на чеховских колесах. Сварен бульдозер. Так так и получается, что если провалиться передним одним колесом, то выехать уже не реально - зад лёгок, а дифер в переднем мосту весь крутящий момент передает на провалившиеся колесо.
Для сложных участков дороги есть лебедка от квадрика на 1.2 т.
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2019, 23:38:37 pm от 25kostik »
Шины от урала
« Ответ #217 : Сентября 14, 2019, 06:03:22 am »
Несколько раз проваливался в болоте в окно одним передним,на мосту висел,крутится одно переднее,включаю блокировку в раздатке и спокойно выезжаю на зад,тут ещё главное чтоб понижайки хватало.
Оффлайн 25kostik
Шины от урала
« Ответ #218 : Сентября 14, 2019, 10:03:23 am »
По болотам у меня поездок не будет. Лишь по дорогам, но изъезженным осенью и весной уазами и уралами.
Автор GEK
Ответов: 41
Автор Николай Васильевич
от Николай Васильевич
Автор Виктор777
Ответов: 12
от VML
Автор lons
Ответов: 46
от lons
откуда покупать шины днепрошина 1300×600
Автор вииктор
Последний ответ Августа 29, 2013, 18:26:02 pm
