Автор Тема: Пневмоход ПАТРИК  (Прочитано 355353 раз)
Re: Пневмоход ПАТРИК.
« Ответ #680 : Августа 25, 2015, 21:19:32 pm »
Вот мой ход. Это при том, что у меня рессоры стоят не правильно - длинными концами вперед, относительно центральной дырки.
Спасибо за поднятую тему. Ещё немного и потерял бы мост по дороге - открутились стремянки. Кино снято при затянутых стремянках.
  • Модератор
« Ответ #681 : Августа 25, 2015, 21:22:26 pm »
solomon,
хвостовик моста параллельно земле выставлен? Ось раздатки и хвостовика должны быть параллельны.
Именно так выставлено.  1*11
И ход кардана нужно смотреть под загрузкой, серьга уходит назад, мост отходит тоже назад.
Тоже понятно.  ;)
Оффлайн solomon
« Ответ #682 : Августа 25, 2015, 21:28:53 pm »
Еще, я бы не советовал укорачивать ход кардана, можно укоротить, будет выпадать. Лучше перенести точки крепления рессор. Радикально поможет от S-образного прогиба перенос моста над рессорой. Тем более, волговские рессоры изначально сделаны с большим прогибом под крепление именно рессора-над-мостом.
Если рама не позволяет, взять уазкины рессоры, лучше всего малолистовки, у них рычаг маленький, прогиб намного меньше.
Оффлайн solomon
« Ответ #683 : Августа 25, 2015, 21:33:01 pm »
Это, кстати, также уменьшает ход шлицевой. Чем ближе точка крепления рессоры к оси качания крестовины(на раздатке), тем меньше ход кардана.
Для примера ,посмотрите валы унимога, там всего один шарнир, и он совмещен с осью рычага, который держит мост.
Оффлайн димдимыч62
« Ответ #684 : Августа 25, 2015, 21:33:38 pm »
игорь воронин,Я  вот так сделал . И знакомый примерно так . Мосты упаковались. А на передний мост я ещё и тягу понара сделал. а то гур весь мост (кузов) тягал.
Оффлайн димдимыч62
« Ответ #685 : Августа 25, 2015, 21:35:51 pm »
На последней фото после первой поездки его загнуло. Потом усилил сейчас нормально.
Оффлайн solomon
« Ответ #686 : Августа 25, 2015, 21:43:20 pm »
Самое лучшее, для правильного хождения моста , вариант 4-линк подвески спереди-сзади.
Вот здесь хорошо описано http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=163729
Оффлайн димдимыч62
« Ответ #687 : Августа 25, 2015, 21:49:30 pm »
<iframe src="http://vk.com/video_ext.php?oid=11566076&id=171247684&hash=ba16bf245f1e9da5" width="607" height="360" frameborder="0"></iframe>Видео знакомого. Прав до не знаю как смотреть.
« Ответ #688 : Августа 25, 2015, 21:55:16 pm »
  Но зато хвостовик моста сильнее кивает. Надо ловить золотую середину, что бы не было критического залома кардана.
Оффлайн димдимыч62
« Ответ #689 : Августа 25, 2015, 21:55:37 pm »
solomon, Такая подвеска для пневматика наверно будет не оправдано сложна. Есть по проще но на рычагах. Рессоры пневматик с большим диаметром  колес плохо держат.
Оффлайн solomon
« Ответ #690 : Августа 25, 2015, 22:01:21 pm »
Да, согласен, но кивает, потому что москвичевая рессора. Если будет длинная,рассчитанная, рессора, то ход кардана уменьшится.
Оффлайн solomon
« Ответ #691 : Августа 25, 2015, 22:12:12 pm »
Особой сложности там нет, 4 трубы на сайлентах или ШС-ах. Причем подвеска на клюшках, продольных параллельных штангах, в любом случае требует тяги Панара. Т.е. там 3 трубы небольшого сечения, у тебя- две штанги, фактически фермы, + панара, которая тоже не очень любит нагрузки.
Мне самому рессоры нравятся больше, проще и надежнее. На колесах 1600х700 прекрасно себя показали в работе.
« Ответ #692 : Августа 25, 2015, 22:24:03 pm »
У меня вроде волговская.
Оффлайн димдимыч62
« Ответ #693 : Августа 25, 2015, 22:30:25 pm »
solomon, Да колеса хороши. Я если начал делать что то новое то рессоры не ставил бы.Сварки столько же как и с тягами. А вот верхний А образный рычаг да можно применять.http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.drive2.ru%2Fr%2Fselfmade%2F861087%2F&post=11566076_330 На драйве есть фото как Олежек рессоры загнул.
  • Модератор
« Ответ #694 : Августа 26, 2015, 00:01:47 am »
Укорачивать не ход кардана,а сам кардан.
это тоже самое ,что укоротить кардан,тока геморойнее.
  • Модератор
« Ответ #695 : Августа 26, 2015, 01:02:37 am »
,Я  вот так сделал
Дим я уже просмотрел твою тему на технофоруме,вот сейчас ломаю голову.  ::thinking:::
« Ответ #696 : Августа 26, 2015, 08:58:06 am »
Игорь, не ломай голову. Ты же видишь - у меня микроскопический ход шлицовки. Я же говорил,что рессоры надо под мост.
  • Модератор
« Ответ #697 : Августа 26, 2015, 09:00:59 am »
Николаевич поставлю шести листовые ,посмотрим.  ;)
  • Модератор
« Ответ #698 : Августа 26, 2015, 09:59:03 am »
Тогда раму надо делать не одноуровневую.
  • Модератор
« Ответ #699 : Сентября 22, 2015, 08:14:44 am »
 Спрошу здесь.Мужики,а что ,у газ69 передние двери разные,имею ввиду размеры окон лев. и прав.. Предложили вот такие оконцы.
Автор Sachalin
Ответов: 46
от Sachalin
Автор AkyJIa
Автор sinindas
Ответов: 395
от sinindas
Автор Wladimir
от Wladimir
пневмоход из оки 4\4 рамный
Автор STROITEL73
Ответов: 166
от STROITEL73
