Автор Тема: Пневмоход ПАТРИК  (Прочитано 368136 раз)
  • Модератор
Re: Пневмоход ПАТРИК.
« Ответ #360 : Февраля 18, 2015, 17:30:06 pm »
Произвел пересадку фрагмента подрамника. Подошел как там и был.  1*11
Оффлайн Анатольич
« Ответ #361 : Февраля 19, 2015, 09:56:53 am »
Ну вот, другой коленкор  ::cheesy::: только вот на последнем снимке ещё угловую косынку из профтрубы от траверсы к щеке крепления ГУРа добавить бы...
Игорь, а поперечина не близко к поддону двигателя?
  • Модератор
« Ответ #362 : Февраля 19, 2015, 10:11:29 am »
Косыночка будет :) . Расстояние достаточное-4.5 см.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #363 : Февраля 19, 2015, 10:23:50 am »
Зеер гуд  ::cheesy:::
  • Модератор
« Ответ #364 : Февраля 19, 2015, 16:50:42 pm »
 Установил насос гур.
  • Модератор
« Ответ #365 : Февраля 20, 2015, 10:36:08 am »
 Прошу помощи.Какой поставить главный тормозной?В наличии есть девятошный,но мне кажется он работать не будет,так как патроловские  передние рабочие торм.цилиндры в два раза поболе девяткиных.Склоняюсь к УАЗ.  ::thinking:::
Оффлайн Александр 001
« Ответ #366 : Февраля 20, 2015, 11:47:01 am »
А волговский как вариант ?
  • Модератор
« Ответ #367 : Февраля 20, 2015, 13:20:14 pm »
Может быть,но хотелось бы без переделок.
  • Модератор
« Ответ #368 : Февраля 20, 2015, 18:49:35 pm »
А если ГТЦ УАЗ с ВУТом 2109 поженить.Кто нибуд делал такое?
Оффлайн Cerg27
  • Техника: Pajero BRP-XP мотолодка DR-250
« Ответ #369 : Февраля 26, 2015, 16:57:53 pm »
Работать должен только педаль ниже будет уходить, на дисковых тормозах ход поршня не большой . А в перед фланец из коробки это под лебедку?
  • Модератор
« Ответ #370 : Февраля 26, 2015, 18:20:07 pm »
Если логически рассуждать, если ход небольшой,то почему педаль ниже будет уходить.Как раз наоборот. Да выход на мехлебедь.
  • Модератор
« Ответ #371 : Февраля 27, 2015, 22:14:06 pm »
Прикупил сегодня шнивские задние аморты.Старые бу запчастюшки пригождаются.На фото кусок подрамника,пошел на нижнее ухо.Из сайлентблока выпрессовал втулку,в раме рассверлил отверстие 22мм.Вставил втулку и обварил с двух сторон.
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2015, 22:24:21 pm от игорь воронин »
Оффлайн Cerg27
« Ответ #372 : Марта 01, 2015, 16:07:03 pm »
Ход хоть и маленький но он есть что-бы выдвинуть поршень 08 и сафаря  на 1мм нужен разный объем жидкости из-за разности диаметра она-же откуда-то должна взяться из главного цилиндра ее надо выдавить  вот поэтому педаль и уйдет ниже
  • Модератор
« Ответ #373 : Марта 01, 2015, 16:20:29 pm »
Это понятно,я про то ,что у девятки сзади барабанные тормоза,а у меня от фокуса дисковые.Попробую ГТЦ и ВУТ девятые поставить.
  • Модератор
« Ответ #374 : Марта 01, 2015, 23:02:40 pm »
Прошло 2 дня. Зашел сегодня в другой магазин,спросил по чём аморты шнивы,говорят 725р ::omg::: .А я купил по 980 4шт. И те и  те  СААЗ. Поехал домой снимать.Сдал ,купил подешевле ,разница тыща.Барыги. ::diablo:::
Оффлайн AlexeyZ72
« Ответ #375 : Марта 02, 2015, 10:50:54 am »
Игорь, смотрю ты используешь волговские рессоры. У меня аналогично было (рессоры правда были БУ). Когда сделал кузов - все держало нормально. Но когда стал эксплуатировать машину, оказалось что рессор не хватает. Пришлось ставить дополнительно Оковские передние пружины. В таком виде (рессоры плюс пружины) грузоподъемность составила 500 кг. При такой загрузке подвеску пробивает до отбойников на ямах (скорость 25 км/ч примерно)
  • Модератор
« Ответ #376 : Марта 02, 2015, 13:28:20 pm »
Посмотрим,ежли что,мож листы добавлю. ::undecided:::
Оффлайн Юра 76
« Ответ #377 : Марта 02, 2015, 23:58:13 pm »
игорь воронин,
На 4 дисовых тормоза девятошного  будет мало,волговский ГТЦ только только (лучше уазовский),на волге и ваз резьба и конуса на тормозных трубках одинаковые,на уазе придется переходники делать.
  • Модератор
« Ответ #378 : Марта 03, 2015, 08:06:24 am »
Юра спасибо.
Оффлайн Андреi
« Ответ #379 : Марта 03, 2015, 08:26:16 am »
И обязательно совмещенный с вакуумным усилителем
Автор AkyJIa
Автор sinindas
Ответов: 395
от sinindas
Автор Sachalin
Ответов: 46
от Sachalin
Автор Wladimir
от Wladimir
пневмоход из оки 4\4 рамный
Автор STROITEL73
Ответов: 166
от STROITEL73
