Автор Тема: Пневмоход ПАТРИК  (Прочитано 365403 раз)
Re: Пневмоход ПАТРИК.
« Ответ #180 : Декабря 30, 2013, 23:15:04 pm »
а какие тут нужны подробности?вес у обоих около 2,5 тонн,двигателя по объему схожи(D42 и 1HZ по 4,2 литра)и все прочие характеристики схожи.значит то что не ходит на тлк80 и на ниссане патруле долго не проходит...знакомый говорил что его знакомые пробовали тлк80 ставить(естественно с подгонкой)карданы от уаза,поездили и пристроили газоновские.
« Ответ #181 : Декабря 30, 2013, 23:54:24 pm »
вот такой родной карданчик к моим мостам можно поискать,у него угол излома поболе.
« Ответ #182 : Декабря 31, 2013, 00:15:16 am »
У этого кардана, оси ведущего и ведомого валов могут не совпадать. По всей видимости хвостовик моста чуть задран вверх.
...и подвеска должна соответствовать! При ходе подвески, хвостовик моста должен по возможности смотреть на коробку (раздатку)
« Ответ #183 : Декабря 31, 2013, 01:01:05 am »
на хилюкс сурф такая конструкция кардана на рпм.(независимая передняя подвеска)зачем такая сложная конструкция не знаю.ось выхода раздатки на перед и ось хвостовика редуктора на вид примерно совпадали.
« Ответ #184 : Декабря 31, 2013, 14:24:30 pm »
Может раздатка на резинках так вывешена, что качается вокруг поперечной оси? Тогда оси валов становятся непараллельны, для компенсации этого, установлена третья крестовина.
« Ответ #185 : Декабря 31, 2013, 14:51:11 pm »
не знаю.двиг,кпп,рк-единый силовой агрегат.стоит на 3х подушках-2 сбоков двс,1 между кпп и рк по центру.я тот кардан не снимал,только шприцевал,не знаю даже как он гнется.
« Ответ #186 : Декабря 31, 2013, 16:35:52 pm »
Да ни че там не вывешено.РК ,что у ниссана ,что у тойоты воедино с кпп.Карданы коротковатые-угол к пределу,поэтому и ставят с шарниром ГУКА.Все просто.
« Ответ #187 : Декабря 31, 2013, 16:56:50 pm »
на сколько помню там нет большого излома на перед.кардан почти напрямую идет.там раздатка вниз сильно выпирает,снизу под днищем как вымя у коровы .вот задний кардан из раздатки вверху выходит как на уазе.а на крузаке 78 в отличии от сурфа оба кардана выходят напротив друг друга,с одного составного вала.и раздатка вниз сильно не выпирает ,все примерно в одном уровне под брюхом.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #188 : Января 15, 2014, 22:49:19 pm »
Игорь привет! Хочу спросить по дискам,изготовлены они под бескамерку,но ты вставляешь камеру. Как думаешь какое минимальное давление можно сделать чтобы у камеры не убежал сосок?
У меня диски с бочкой,и когда я снижаю давление то между покрышкой и камерой появляется пустота,и если камеру не прклеить к бочке то сосок точно убежит.
Что думаешь?   Или это проверенный уже вариант?
« Ответ #189 : Января 15, 2014, 23:04:53 pm »
Привет.Ну ты Игорь спросил.Это мне у тебя спрашивать надо  ::cheesy:::, я то все впервой делаю.А чтобы камера не убегала ,я перемычки приварил,говорят должны помочь от проворота.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #190 : Января 15, 2014, 23:33:43 pm »
[/quote
Я тоже с такими дисками не сталкивался. Мои друзья тоже такие приобрели, и тоже вставили камеру,тут я и подумал о довлении. А про перемычки могу сказать были у меня на трехколеске открытые диски с ободрышами,там камеры бегали,но на открытом диске это не страшно.
Я думаю даже при 0,3 камера побежит. Очень надеюсь что ошибаюсь.
« Ответ #191 : Января 15, 2014, 23:51:09 pm »
У меня диски конусные с перемычками, ширина 45 см, 120 ммртст качаю, иногда спускают до 100 от холода, камеры на месте, 2 сезон. Лишь на одном колесе в прошлый год убежал сосок, когда спустило до 80, причем остыли все, а убёгло на одном, хорошо не совсем, вовремя заметил, с тех пор за давлением слежу.
« Последнее редактирование: Января 16, 2014, 10:49:20 am от Юрий. »
« Ответ #192 : Января 15, 2014, 23:51:30 pm »
Я 0.2 накачал.Когда качал,чувствовал,как камера к беговой прижимается.Поживем увидим.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #193 : Января 15, 2014, 23:59:35 pm »
Игорь ну уж позволь еще интересный момент в твоей теме озвучу,может он и не очем,но все же. Судя по подбираемым комплектующим твой вездеход получится не из самых легких и наверное даже несреднего веса.
Вот смотри случай из нашей вездеходной жизни. Я проложил дорогу по болоту и целый год ездил по ней на озеро на рыбалку,конечено появилась колея,но я никогда там даже не буксовал. Затем дружок купил себе вездеход на Уаз мостах и я думаю потяжелее моего. Ну и тоже поездил по этой дороге всего неделю. Я приехал в выходные и вечерком на рыбалку. Сворачиваю в болото на свою дорожку и через 3-5метров сажусь на мосты,выехал только с лебедкой. Пришлось новую дорогу пропиливать в болоте. Я по ней ездил год ,он всего неделю.
Когда я ему сказал про это он посмеялся и сказал что сам последний раз чудом выбрался оттуда.
 Если планируешь ездить по болотам учитывай вес обязательно,или придется менять покрышки на пошире и побольше. Опять же это просто мои мысли и случаи из жизни. Думаю информация никогда лишней не будет. ::cheesy:::.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #194 : Января 16, 2014, 00:03:53 am »
У меня диски конусные с перемычками, 120 ммртст качаю, иногда спускают до 100 от холода, камеры на месте, 2 сезон. Лишь на одном колесе в прошлый год убежал сосок, когда спустило до 80, причем остыли все, а убёгло на одном, с тех пор за давлением слежу.
Юра ну отлично, значит с дисками такой конструкции при установке камер проблем не будет!
Оффлайн igrgvr
« Ответ #195 : Января 16, 2014, 00:07:56 am »
Игорь у моих колес пустота образовывалась у запорного кольца с обоих сторон. Диск на 500.
« Ответ #196 : Января 16, 2014, 00:11:17 am »
А середка утопает,как раз в перемычки.
« Ответ #197 : Января 16, 2014, 00:12:21 am »
Я так думаю на кг 100-150 тяжелее будет ,если бы было -двс ока,рк нива,мосты ваз.Кузов люминивый планирую. И еще Игорь,болот у нас нет,только леса,да Ока река. :) Конечно спасибо за инфу.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #198 : Января 16, 2014, 00:20:06 am »
Игорь, исходя из того как ты подходишь к строительству вездеход должен получиться очень приличный. Буду обязательно интересоваться твоей темой, Удачи.
« Ответ #199 : Января 20, 2014, 13:44:49 pm »
Мерил сегодня карданы,от66,уаз,патрол.Диаметр трубы уаза и 66 одинаковые 75 мм,будет проще стыковать.Диаметр Патрола 90 мм.Шлицевая у 66 мощна.По весу кардан 66,не так и тяжел,как кажется,я бы даже сказал легок. Основной вес в нем ,в шлицевой.Последнее фото-оправка для поршневых колец,для точной разметки линии реза.
Целнорамный пневмоход рама УАЗ фермер
Автор Sachalin
Ответов: 46
Последний ответ Ноября 02, 2021, 15:20:25 pm
от Sachalin
Востанавливаю пневмоход 4*4. Ваше мнение.
Автор AkyJIa
Последний ответ Февраля 20, 2017, 18:30:24 pm
Пневмоход на базе Сузуки Джимни
Автор sinindas
Ответов: 395
Последний ответ Октября 28, 2024, 07:35:28 am
от sinindas
Пневмоход на японских агрегатах.
Автор Wladimir
Ответов: 23
Последний ответ Января 18, 2020, 21:05:25 pm
от Wladimir
Пневмоход Кузя-2.
Автор мишка
Ответов: 37
Последний ответ Мая 16, 2015, 20:27:50 pm
от мишка
