Автор Тема: Пневмоход ПАТРИК  (Прочитано 365387 раз)
Re: Пневмоход ПАТРИК.
« Ответ #140 : Декабря 10, 2013, 20:39:52 pm »
Основательно однако ,тормозные диски и те вентилируемые.
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
« Ответ #141 : Декабря 10, 2013, 20:46:43 pm »
  Спасибо Игорь, я пока повременю с переделками, надо на ентом поездить что сделано а там видно будет.
« Ответ #142 : Декабря 10, 2013, 20:49:53 pm »
Михалыч,я сначала передние от патфайндера мастырил,проточил,из вент. сделал невент.После примерки выкинул,колесо не встает.Пришлось ставить от патрола У61,с некоторыми доработками.Земляк подогнал с ниссановского форума,изношенные до 5 пределов,но за то вошли в суппорта для невентилируемых дисков. 1*11.
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2013, 21:17:47 pm от игорь воронин »
« Ответ #143 : Декабря 10, 2013, 21:22:13 pm »
Фото.
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2013, 21:34:38 pm от игорь воронин »
« Ответ #144 : Декабря 13, 2013, 21:51:13 pm »
В пятницу 13-го,повезло немного.Купил две волговские рессоры,новые,со слов продавца-советских времен.Всего за одну тыщу рублей. 1*11
« Ответ #145 : Декабря 16, 2013, 22:08:44 pm »
  Вопросы к знатокам по раме. 1.какую делать ширину рамы сзади.2.расстояние между мостов.3.свес рамы,спереди и сзади. ::undecided:::
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #146 : Декабря 17, 2013, 12:35:22 pm »
привет
вот ты спросил!!! тут как говорится на вкус и цвет товарища нет
раму уже по месту лепить будешь ... а кузов какой будет?
а вот по рессорам скажу что они длинные свес по любому выйдет за габариты колеса
рессоры иногда упираются в землю и не дают колесу выехать из ямы
вот в этой яме закопался и именно волговские рессоры не дали выползти
а корни не дали подкопать грунт
« Ответ #147 : Декабря 17, 2013, 14:23:18 pm »
Стоит ли переносить мост под рессоры?Склоняюсь к тому ,что надо.Сейчас в свободном состоянии от моста до рамы 20см.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #148 : Декабря 17, 2013, 14:28:09 pm »
волговские рессоры вообще то высокие
но ежли мост будет снизу то везд будет выше
100мм тоже пригодится потом
еще желательно рессоры перенести немного к центру
или у тебя диски уже с вылетом сделаны?
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2013, 14:36:07 pm от romaxxx »
-Андрей
« Ответ #149 : Декабря 17, 2013, 14:49:17 pm »
По моему нестоит под мост рессору ставить когда будеш вес набирать она еще сядет  я на эти грабли наступил пришлось переделывать
« Ответ #150 : Декабря 17, 2013, 15:09:31 pm »
все ,пилить начал.
« Ответ #151 : Декабря 17, 2013, 17:17:12 pm »
У меня рессоры под мостом . При полной загрузке рессора распремляется в ноль и рама ложится на отбойник.
Если сделать по верх моста , она будет выгибаться в другую сторону -не гуд.
« Ответ #152 : Декабря 17, 2013, 17:51:41 pm »
Николаич,у меня диаметр чулка 90мм.Всетаки сверху рессоры ловчей получается.
« Ответ #153 : Декабря 20, 2013, 20:41:54 pm »
Тема переименована по просьбе именника .
« Ответ #154 : Декабря 20, 2013, 20:44:54 pm »
УРАААА 1*11
« Ответ #155 : Декабря 21, 2013, 23:51:28 pm »
Кто нибудь подскажет по стремянкам .Нужны стремянки под волговские рессоры(по моему 65мм ширина) только подлиннее родных.И еще ,нужны П-образные ,не закругленные.От чего примастырить?
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #156 : Декабря 21, 2013, 23:56:06 pm »
а че газелевские?
« Ответ #157 : Декабря 22, 2013, 00:05:09 am »
а че газелевские?
А какая у них ширина?
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #158 : Декабря 22, 2013, 00:07:37 am »
а че газелевские?
да вроде около того
с утра померяю напишу
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #159 : Декабря 22, 2013, 11:28:55 am »
получается 75мм ширина рессоры
значит внутренний размер стремянки около80мм
Востанавливаю пневмоход 4*4. Ваше мнение.
Автор AkyJIa
Последний ответ Февраля 20, 2017, 18:30:24 pm
Пневмоход на базе Сузуки Джимни
Автор sinindas
Ответов: 395
Последний ответ Октября 28, 2024, 07:35:28 am
от sinindas
Целнорамный пневмоход рама УАЗ фермер
Автор Sachalin
Ответов: 46
Последний ответ Ноября 02, 2021, 15:20:25 pm
от Sachalin
Пневмоход на японских агрегатах.
Автор Wladimir
Ответов: 23
Последний ответ Января 18, 2020, 21:05:25 pm
от Wladimir
Пневмоход Кузя-2.
Автор мишка
Ответов: 37
Последний ответ Мая 16, 2015, 20:27:50 pm
от мишка
