Автор Тема: Обогрев салона во время ночёвки.  (Прочитано 206786 раз)
« Ответ #300 : Февраля 10, 2015, 21:16:25 pm »
У меня друган глаз положил на такой обогреватель, вот я и расспрашиваю. Давай ссылку, будем посмотреть.
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
  • Техника: ваз-2101,vw Jetta,велосипед,годзила, газель
« Ответ #301 : Февраля 10, 2015, 23:45:28 pm »
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
« Ответ #302 : Февраля 10, 2015, 23:53:57 pm »
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #303 : Февраля 11, 2015, 14:38:10 pm »
http://komfort16.com/p49377662-planar-24v.html       на 100 рублей ценник подняли!
Оффлайн камча
  • Техника: Бобик от Asterix,Прогресс-4 с Хондой 30,
« Ответ #304 : Марта 02, 2015, 05:50:25 am »
Доброго времени уважаемые форумчане.Вот то же начал задумываться об отоплении небольшого кунга.Думаю приобрести газовый конвектор.Сомнения по поводу будет или нет замерзать газ.Балон 5 литровый.С уважением Александр.
« Ответ #305 : Марта 02, 2015, 16:31:08 pm »
Неплохо бы озвучить температуры эксплуатации.
Оффлайн камча
« Ответ #306 : Марта 02, 2015, 16:37:50 pm »
Так скажем до минус 30.Знаю,чтогаз ,тот что в обычных балончиках, для речек например,тот замерзает.А вот который в больших балонах?У нас газа нет,с таким никогда не сталкивался.Но сейчас в городе есть где такой продают,и перезаправляют баллоны.Вот и заинтересовался. С уважением.
« Ответ #307 : Марта 02, 2015, 22:25:02 pm »
камча, если топить кунг не промороженный то просто баллон должен находиться внутри и будет подогреваться теплом помещения.
если баллон проморожен сильно то газ все равно горит,но давление маленькое,горит вяло.ну точно не замерзнете.
в любом случае вентиляция ОБЯЗАТЕЛЬНА!!!
Оффлайн камча
« Ответ #308 : Марта 02, 2015, 23:40:44 pm »
Ясно.Спасибо за ответ.Буду думать.Смотрю в сторону газовых конвекторов.
« Ответ #309 : Марта 21, 2015, 18:56:49 pm »
Надо отопитель солярочный запитать в кунге 66го, военный, он 24в, там стояло два аккума, теперь один, не хватает накала свечи на запуск.
« Последнее редактирование: Марта 21, 2015, 22:36:48 pm от Юрий. »
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #310 : Марта 21, 2015, 19:09:15 pm »
Самая большая сложность в том что на отопителе стоит свеча на 24в  и она жрёт как крокодил ::girl_cray::: Свечу можно поменять на 12-ти вольтовую,  а на12в не хватит продувки.  Я лет 10 отапливался в гараже отопителями------ с кунговЮ их аналог ГТТ,  Татровскими.  Всё это ---ГОВНО.  Тепловые пушки лучше всего.  Вообще безпроблемныё.   Вот у меня уже 3-я  Две отработали по 2 года практически не отключаясь. 1*11 Первая была , с раздельным выхлопом, проработала  меньше, чем вторая.   Основная проблема этих печек, с кунгов------ быстро прогорают бачки. И выхлоп идёт в помещение.  Вонючий-------глаза на лоб вылазят.
« Последнее редактирование: Марта 21, 2015, 19:25:14 pm от kekekew »
« Ответ #311 : Марта 21, 2015, 19:44:58 pm »
Уже запущеная печка на 12 вольт работает, а насчет свечи я мельком думал, а есть ли она на 12в, где купить? Овно не овно, мне пофиг, главно чтоб заработало. ;)
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #312 : Марта 21, 2015, 19:54:14 pm »
  Покажи какая, у меня несколько штук валяется, с кунгов--- вышлю.    Со свечёй на Татровской печке , вышел из положения---- Мужики подогнали свечку с АН2 вроде, с блочком.   Искра постоянная, только  зумер задолбает.   Моторов  2 мешка кортофельных года 3-4 назад отдал, чтобы не валялись.
« Ответ #313 : Марта 21, 2015, 19:55:12 pm »
На ЗАЗах и УАЗах на 12в. Я бы переделал на электроисковую систему.
В гараже штук 10 авиационных(с печек). Надо посмотреть на сколько вольт...
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #314 : Марта 21, 2015, 20:05:37 pm »
На Газ-71 котлах.  На 66-х на котлах.  Я их раньше использовал в дороге---- как кипятильники.  3 минуты--кружка кофе 1*11
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #315 : Марта 21, 2015, 21:29:09 pm »
На военных соляровых отопителях (ОВ-65) свечи стоят на 4 вольта,а запитываются они через контрольную спираль,которая используется как гасящее сопротивление.Я ставил искровую свечу поджига с котла подогрева Камаза вместе с высоковольтным блоком.Запускается быстрее.
А вобще перед эксплуатацией ОВ-65 надо проверить положение топливной трубки по отношению к распыляющему диску и выставить зазор согласно инструкции.Тогда и дыма не будет и колорифер не прогорит.А современные тепловые пушки-тоже не подарок!У нас на работе хватило на сезон...
« Ответ #316 : Марта 21, 2015, 22:28:12 pm »
Да, ОВ-65 и есть, так если найду свечу на 12в(или они одинаковые по 4в), надо ли менять контрольную спираль, не она ли дает основную нагрузку?
Вспомнил что аналогичные отопители стоят на автобусах ЛАЗ, там вроде от 12в работают.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #317 : Марта 21, 2015, 22:34:45 pm »
  Не найдёшь Почтовый адрес и тел. в личку. Пошлю бадеролькой.  У меня точно 12 вольтовые с газона.  2-3шт точно есть!
« Ответ #318 : Марта 21, 2015, 22:35:58 pm »
Я свечу от запорожца покупал. Подошла как родная. Кто-то аккуратно снимает защиту вокруг спирали чтоб разгоралось лучше. Но я не снимал, и так нормально работает.
« Ответ #319 : Марта 21, 2015, 22:44:57 pm »
Не с котла ли подогрева двс? На том 66ом 1800 км пробега только и котел еще стоит, может переставить в отопитель, если подойдет?
