Автор Тема: Обогрев салона во время ночёвки.  (Прочитано 203658 раз)
« Ответ #260 : Января 31, 2014, 22:14:25 pm »
Во, придумал!!!
Колосниковая решетка нужна не одна (снизу), а три - четыре (со всех сторон). И трубу сделать с возможностью вращения. Таким образом, повернув трубу на полоборота, мы поворошим дрова внутри, что даст более полное сгорание. А решетки нужны чтоб дрова переворачивались, а не ездили внутри трубы при вращении.
Как вам идея?  ::cheesy:::
« Ответ #261 : Января 31, 2014, 22:33:02 pm »
дак смысл затопить и спать.а тут вороши,крути... ::cheesy::: а про полное сгорани-зачем оно?экономия дров в лесу???
« Ответ #262 : Января 31, 2014, 22:47:12 pm »
Мне конечно возразят что переставить везд под нужным наклоном не проблема
Не возразим, можно так встать что и не переедешь, и сидеть в нем дожидаясь помощи, и тут то печка в самый раз, особливо когда зима. Меня больше волнует вот такой эффект от медленного горения. http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=3183.msg93103#msg93103
« Последнее редактирование: Января 31, 2014, 23:00:03 pm от Юрий. »
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
« Ответ #263 : Января 31, 2014, 22:54:39 pm »
А не будет ли слишком жарко в салоне с такой печкой? Нагреется в очаге труба до красна, пожаро небезопасно спать
« Ответ #264 : Января 31, 2014, 23:22:10 pm »
почистить сажу-3 минуты.если труба прямая любой палкой пошурудить в трубе ,все высыпиться в топку.,а там уже вместе с золой от дров можно выгрести.
.сажа становиться проблемой когда труба не прямая.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #265 : Января 31, 2014, 23:29:33 pm »
Труба с наклоном во время испытания только для того, чтобы дым выходил с одного конца. Просто не было колена под 90 градусов. В кунге будет дымовая труба, поэтому пофигу наклон. Тяга будет в любом случае.
Если наклон будет как слева, то когда очаг горения приблизится к дымовой трубе, то горячие газы не будут поступать в другой конец и он будет холодный. Если как справа, то вся труба будет постоянно горячая. Можно увеличить диаметр трубы и тогда на одной закладке печь будет топиться 9-10 часов. Можно сделать так.
Две трубы рядом на одном уровне. Красная часть может сниматься для закладки дров в неё. Общая длина увеличится в 2 раза. Дрова сначала горят в одной трубе. Потом горение переходит в другую трубу. Дымовая труба и регулятор подачи воздуха с одной стороны. По идее горение увеличится до 12 часов.
Горение дров можно регулировать регулятором подачи воздуха. Дымовую трубу можно сделать как внутри (синяя),так и снаружи (красная). Кому как нравится.
« Ответ #266 : Января 31, 2014, 23:41:34 pm »
как на правой схемке печь не растопиться.у меня печь из трубы в гараже горизонтальной.так вот когда на улице такая же температура что и в гараже или чуть теплее на улице тяги в печке нет.приходиться через кружок у трубы совать под самую трубу что то хорошо горящее типа газеты,поролона,бересты,горячие газы подымаются в трубу и появляется небольшая тяга,тут же поджигаю растопку у дверки печи и дрова разгораются...если под трубу не сунуть что нибудь горящее а сразу разжигать дрова дым просто валит через щель дверки.в трубу не лезет.так что наклон нужен однозначно по моему!!!
« Ответ #267 : Января 31, 2014, 23:42:45 pm »
когда найдете колено попробуйте разжечь с обратным уклоном топочной трубы.
« Ответ #268 : Февраля 01, 2014, 14:00:57 pm »
Петрович, усложнением схемы хорошего не получишь.
Вот еще одна идея: взять трубу большего диаметра и сдавить ее "овалом". Ставить овал вертикально. Это позволит засунуть в овальную топку два бревна, друг над другом. В результате получим эффект нодьи.
Оффлайн Александр 78
  • На болоте
« Ответ #269 : Февраля 01, 2014, 17:15:29 pm »
Не для салона вездехода ,но принцип может кому пригодится,
  • На болоте
« Ответ #270 : Февраля 01, 2014, 17:17:11 pm »
ещё
« Ответ #271 : Февраля 01, 2014, 17:27:45 pm »
Для вездеходов минус этих печек очень большая длинна выхлопной трубы...
Оффлайн Петрович11
« Ответ #272 : Февраля 01, 2014, 20:22:53 pm »
Растопить можно и по правой схемке. Только у вытяжной трубы дополнительно зажечь кусок бересты, чтобы тяга пошла. Двухтрубную печку я ставить не собираюсь. Это так, фантазия. Буду ставить однотрубную, но большего диаметра, чтобы входило больше дров. Если диаметр трубы будет 150 мм, а длина в моём случае 1900 мм, то площадь обогревающей поверхности такой печки - 0,9 кв. метра. Что более чем достаточно для обогрева кунга.
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #273 : Апреля 02, 2014, 00:05:43 am »
Если бы печка могла работать с горизонтальной трубой(или с небольшим уклоном),тогда бы не выдумывали никакие  жидкостные или паровые системы отопления. Бери просто,прокладывай дымоход по периметру здания и топи печь!У меня в гараже была печь(с газовой горелкой) -дымовая труба 5 метров шла с небольшим уклоном вдоль стены и на улице вертикально 2,5 метра.И вроде тяга была,но за зиму сажей забивало напрочь! Так это газ! А вы хотите дровами топить...
Оффлайн Петрович11
« Ответ #274 : Апреля 03, 2014, 21:22:06 pm »
Ну и что? Не надо сравнивать печь, которая топиться постоянно и которая будет топиться 10-15 раз за зиму. Ну почистил трубу после зимы и никаких проблем. Сажу, вроде как, получают следующим образом. Сжигают газ с недостатком воздуха. Вот он и превращается в сажу.
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #275 : Января 21, 2015, 19:54:12 pm »
Заказал себе такую     http://thermo-top.ru/shop/otopitel/planar - выслали - пока еще в пути.Расход по паспорту 100-200 гр в час.  Мысль сделать автономную в одном корпусе  - возимую в любом ТС ! Больших проблем в этом не вижу только сделать изоляцию на выхлопную трубу (пока не решил каким материалом). Если кому то попадалось в инете нечто подобное - поделитесь ссылкой. Нашел только это   http://nemodniy.ru/vnedorozhniki/podgotovka-i-tyuning/ochen-avtonomnyiy-obogrevatel.
« Ответ #276 : Января 21, 2015, 20:21:13 pm »
Стеклоткань.  Асбест.  Урса-11  Я когда через пол с ковром пропускаю , чуть больше дырку делаю в полу и термальным герметиком 2 слоя.  Но вообще-то, надо стационарно устанавливать, дольше прослужит.
« Ответ #277 : Января 21, 2015, 21:19:26 pm »
Вот таким пользуюсь в лодке-отличная вещь!
Оффлайн Александр 001
« Ответ #278 : Января 22, 2015, 06:48:33 am »
Евгений Владимирович, какой расход газа ?
« Ответ #279 : Января 22, 2015, 09:01:26 am »
Я раньше возил с собой подобное.     Название по моему--- инфрокрасный  газовый обогреватель.  Только без корпуса была.  27литров балон на 3 ночёвки.  Сейчас вожу простую конфорку маленькую--- раз жили на весенней охоте в Урал-вахте. балона хватает на 5 суток непрерывного горения.
