Автор Тема: Обогрев салона во время ночёвки.  (Прочитано 202646 раз)
« Ответ #240 : Января 24, 2014, 22:49:31 pm »
и регулировать выхлоп 0*)
на беломор канале в разрушеных лагерях видел печки . внутри трубы толстая проволока , угадай чего она там делала ?
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
« Ответ #241 : Января 24, 2014, 22:54:36 pm »
Не будет такая бяка работать, это не свечка с парафином!
« Ответ #242 : Января 24, 2014, 23:12:55 pm »
а ты пробовал ? как то давно на промвале пожар был . дымящиеся неделю тюки с вторсырьем  трактор выталкивал с территории в водоем (ерик) . через пару дней краном вытащили один .  :shocked: он внутри горел !
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #243 : Января 24, 2014, 23:23:29 pm »
Василий, да не будут дрова лежащие в линейку гореть, горит свечка с парафином долго! и опять же это технологии забытые нами
« Ответ #244 : Января 25, 2014, 00:01:58 am »
свечка сверху в низ горит . ты не поверишь  ::cheesy::: топливо лежащее  и даже пролитое гореть умеет !
Оффлайн Петрович11
« Ответ #245 : Января 28, 2014, 21:20:55 pm »
В принципе, можно вместо дров использовать обогреватель на жидком топливе. Можно вставить его вместо заглушки, как на рисунке.
Все старые плюсы сохраняются и добавляются новые.
« Ответ #246 : Января 30, 2014, 14:29:00 pm »
Вот ты Петрович прилип к этой горизонтальной трубе!
Пробуй, делай, сделаешь - отчитайся! Если будет хорошо гореть - я первый шляпу сниму! )
Только делай сначала не на везде, а просто на улице - чтоб можно было с наклоном горизонтальной трубы поэкспериментировать.
« Ответ #247 : Января 30, 2014, 15:03:37 pm »
1*11  вот именно такую ошибку, я и совершил.  ::girl_cray:::Собрав капельницу с наклонной трубой, в гараже.  Прикольная штука . Но не стабильная.  Наклоном трубы можно регулировать, место её нагревания по длине.  Кончились экперименты тем, что она пару раз чихнула, а потом очень громко выстрелила, сорвав основание и чуть не спалив гараж. 1*11 Сосед видел снаружи этот момент, пламя говорит было метра 4.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #248 : Января 30, 2014, 16:33:19 pm »
Вот 2 трубы из нержавейки на 120. Рядом еловое брёвнышко. Его целиком засунул в трубу и поджёг с приподнятой стороны в 15:30. С обоих сторон прикрыл кирпичом. Жду, на сколько хватит.
Топится.
« Ответ #249 : Января 30, 2014, 20:14:49 pm »
А вертикальная труба-то для тяги где? )
Без трубы это не печка, а коптилка )
Оффлайн Петрович11
« Ответ #250 : Января 30, 2014, 20:53:47 pm »
Труба под небольшим наклоном, тяги хватает. Смысл такой печки - закинул дров и лёг спать. А дровишки горят потихоньку часов 7-8.
Целое брёвнышко через 2,5 часа потухло. Перевернул так, что горело с другого конца. Тот же результат. Завтра попробую ещё раз. Только наколю полешек, а не целиком.
« Ответ #251 : Января 30, 2014, 23:32:30 pm »
Вертикальная труба нужна однозначно.Была бы тяга,не потухло бы.
« Ответ #252 : Января 30, 2014, 23:52:12 pm »
Точно как закладка ольхи в коптилку из бочки. На 2 часа. Перезарядил--- ещё 2 часа ииииииииии продукт готов 1*11
« Ответ #253 : Января 30, 2014, 23:57:38 pm »
Это какого копчения за 4 часа получится,полухолодного  ::thinking:::,интересует.
« Ответ #254 : Января 31, 2014, 00:04:10 am »
 Скорее почти горячего. Дольше рыба разваливается. 1*11
« Ответ #255 : Января 31, 2014, 00:16:33 am »
В бочке 200-литровой, 8 лещей двухкилограмовых 50 минут и готово 1*11.А за 4 часа сухостой. ::cheesy:::
Оффлайн самопал
« Ответ #256 : Января 31, 2014, 00:17:01 am »
Петрович11, экспериментируй, не слушай ни кого, продолжай, они потом  завидовать будут и чертежи просить, в экспериментах как известно рождается всё новое и полезное, удачи
Оффлайн Петрович11
« Ответ #257 : Января 31, 2014, 17:57:05 pm »
Сегодня распилил не сгоревшее брёвнышко на чурочки и расколол каждую на 4 части. Зарядил и поджёг с низкой стороны 1. Труба под небольшим наклоном. Дым выходит с приподнятой стороны 2. Первоначально труба нагрелась по всей длине. Со стороны 2, где выходит дым, рука терпела несколько секунд. Но надо учесть, что на улице -30 градусов. По мере горения дров очаг горения смешался от конца 1 к концу 2. Так как труба под наклоном, то горячий воздух не поступает к концу 1. Поэтому труба с этого конца через некоторое время становиться холодной. Но в кунге труба будет расположена горизонтально, поэтому труба будет вся горячая. По мере перемещения очага горения цвет трубы меняется.
Так что схема работоспособна. Остаётся только в процессе эксплуатации подобрать подачу воздуха. Также дрова должны быть расположены в трубе с нахлёстом, чтобы не было зазора.
Через 6 часов. Горят последние дровишки.
Одной закладки хватило примерно на 6 ч. 30 м.
« Ответ #258 : Января 31, 2014, 21:11:27 pm »
Я думаю, в везде трубу надо будет ставить под таким же углом.
Даже если отбросить необходимость создания начальной тяги в такой длинной трубе, то никак нельзя исключать вариант, когда везд встанет на неровной поверхности и получим обратный угол наклона этой печки. Мне конечно возразят что переставить везд под нужным наклоном не проблема, но нафига эти перестановки, когда можно просто встать где хочешь и сразу начать топить?
« Ответ #259 : Января 31, 2014, 21:57:09 pm »
я тоже думаю небольшой наклон нужен.вреда от него никакого а это уже польза!и начальная тяга при розжиге будет.
