Автор Тема: Обогрев салона во время ночёвки.  (Прочитано 206783 раз)
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
« Ответ #340 : Мая 07, 2015, 22:01:40 pm »
Понял спасибо ::cheesy:::
  • Техника: Ирбис
« Ответ #341 : Мая 09, 2015, 15:33:18 pm »
 Не прошло и суток как я тоже обзавёлся таким девайсом, совершенно случайно, товарищ позвонил говорит рессоры волговские нужны-забирай а не то выкину, ну вот я и подхватился и сразу к нему а там у него и эта водогрейка тоже на выброс, спасибо Кузмичу 1*11 подсказал на чо обратить внимание.
Александр ну давай тогда просвящай дальше по печке, по выхлопу видно на фото у тебя диаметр на 80 у Николая похоже на 100, а вот эта труба давилка дров диаметр принципеален, через неё похоже поддувало работает её надо утежелять-размер?  С какими граблями при испытаниях столкнулся.
А второй балон в планах не на теплицу случайно ;)
« Ответ #342 : Мая 10, 2015, 18:04:26 pm »
Валера, я пока в трансе, ложусь спать, завтра еду вызволять своего Мустанга. Позже расскажу все размеры. На форуме печей длительного горения есть теория расчета.
  • Техника: Ирбис
« Ответ #343 : Мая 10, 2015, 18:37:33 pm »
Давай вызволяй своего сивку бурку ,потом раскажешь как да чо.
« Ответ #344 : Мая 12, 2015, 22:23:00 pm »
В давние времена на бывшем кордоне , стояли три капитальных дома и семь летников . Теперь там ничего нет . Вот ету штуку принес оттуда . Думается какой то катализатор фитильного горения . Кто знает что за творение рук человечьих ?
« Ответ #345 : Мая 12, 2015, 22:55:25 pm »
Это от керогаза.Работало это на керосине.Современный аналог-чудо печка на соляре.
« Ответ #346 : Мая 13, 2015, 18:20:34 pm »
Валера, я вернулся и даже почти оклемался. Скажи мне размеры баллона.
  • Техника: Ирбис
« Ответ #347 : Мая 13, 2015, 22:21:13 pm »
Саша тяжко пришлось, из далека поди, своим ходом или притащил кто?
Балон у меня диаметр 200мм, высота 750мм, шляпу снял получилось 650мм по срез.
« Ответ #348 : Мая 13, 2015, 23:57:34 pm »
Валера, пешком ни шагу, после ещё сгоняли в другое место. Мустанг - СИЛА!!!
Ну баллон почти такой-же как у меня. Делай дымоход на 80 мм длинной не менее 2 метров. горизонтальную часть 200 мм. Обязательно делай тройник чтобы снизу прицеплялся резервуар для конденсата, а то он будет сбегать обратно в печь. Входную трубу делай на 50 мм (хорошо подойдёт мебельная труба, продаётся в магазине "Крепёж") Поршень делай с зазором по кругу 15 мм, но под 120 град. привари центрирующие упоры. Поршень должен быть тяжелый, по проекту должен быть из 8 мм, но у меня такого не нашлось. Поршень имеет крыльчатку из 6-ти лопастей высотой 40 мм, по центру шайба Ф70 мм с отверстием 16 мм.
 Моя печка предназначена для палатки, низу сделал заграждение в виде стакана и выдвижные ножки для устойчивости
Оффлайн МарС
  • Сергей
« Ответ #349 : Мая 14, 2015, 13:06:50 pm »
Александр Кузьмич, хватит народ интриговать) выдайте уж все секреты))
А какую роль эта шайба выполняет???
  • Техника: Ирбис
« Ответ #350 : Мая 14, 2015, 13:11:43 pm »
 Саша всё понятно и наглядно спасибо, а утебя похоже все детали из нержавейки  :shocked:, кучеряво однако вы в Советском живёте ))), как при союзе.
  • Техника: Ирбис
« Ответ #351 : Мая 14, 2015, 13:16:10 pm »
Минимальная подача кислорода в топку и равномерное распределение через лопасти по всей плоскости горения по часовой стрелке а если Сергей ты будешь делать
бубафоню в южном полушарии то лопасти надо гнуть против часовой стрелки а то гореть не будет ::mail1::: вот...
« Последнее редактирование: Мая 14, 2015, 13:24:17 pm от Валерий Николаевич »
« Ответ #352 : Мая 14, 2015, 14:35:47 pm »
Сергей, я не делаю интриги, Тырданов был штатным кино-фоторепортёром в нашей компании, Вот он приедет, он вам всё покажет...
А в поршне без шайбы струя воздуха будет бить в центр, он выгорит и поршень зависнет на краях.
« Ответ #353 : Мая 14, 2015, 14:49:29 pm »
Валера, входную трубу загибал из нержавейки от бака круглой стир. машинки, этих вещей валяется сколько угодно, только подбирай.
Поршень можно вырезать из чугуния, более термостойкий и всё равно надо вес набирать.
Валера, ты прибедняешься, даже у нас в Югорске есть фирма, которая гнет дымоходы из нержавейки 0,5 на заказ и любых размеров.
 Ещё маленький нюанс, дрова надо брать сухие, поленья одинакового размера, чтобы они выгорали равномерно. Никола в этот раз печки заправлял на болоте чем попало, выгорало не равномерно и к утру поршни зависли.
« Последнее редактирование: Мая 14, 2015, 15:01:27 pm от Камнев »
  • Техника: Ирбис
« Ответ #354 : Мая 14, 2015, 19:20:22 pm »
Дык шуткую я Саша, осталось подходящий блин найти, лопасти загнуть остальное усё есть
у тебя примерно по весу сколько поршень получился и просвет на крыльчатку между шайбой и трубой тоже по 16мм?
« Ответ #355 : Мая 14, 2015, 19:34:59 pm »
Валера, непонятно зачем ты отрезал такую высокую крышку? Надо было резать точно по сварке.
Вес поршня 1,6 кг - это очень мало, я буду ещё экспериментировать.
Шайба приваривается на крыльчатку, а она 40 мм. Труба из поршня не выходит.
  • Техника: Ирбис
« Ответ #356 : Мая 14, 2015, 19:48:57 pm »
Чтоб в нахлёст одевать на балон
Это полностью в сборе или один блин у меня одна труба кг4 весом но она больше метра, отрежется. Общий вес поршня  5-6 кило наверно будет достаточно чтоб продавить головешки, как думаешь?
« Ответ #357 : Мая 14, 2015, 20:28:13 pm »
Это полностью в сборе.
 У тебя больше чем достаточно. А какой диаметр твоих труб?
  • Техника: Ирбис
« Ответ #358 : Мая 14, 2015, 21:32:47 pm »
Не нравится мне мобильный-дачный тырнэт, самопроизвольно отключается потом фиг включишь ::diablo:::, под дымоход на 80мм, а на поршень 50 мм нержавейка она толстостенная, я не взвешивал но показалась тяжолой. Саша мне печка пока не к спеху, некуда ставить, давай я на твои испытания оринтироваться буду если ты не против.
« Ответ #359 : Мая 14, 2015, 22:31:49 pm »
Так я уже испытал её и Николай с братаном в этот раз ночевали с печками. Всё работает. Я просто с поршнем хочу поэкспериментировать, часть воздуха отвести сверху поршня для того чтобы пиролизный газ лучше догорал. Я такое видел у одного мужика в инете.
