Автор Тема: на 3х колесный двигатель от урала мост от уаза  (Прочитано 27473 раз)
Оффлайн pokrushkin
Начинаю строить 3х колеску, пока обдираю резину на  переднее ободрал ои-25 оставил 3 слоя и реборду. На задние ви-3 начал драть. Вот думаю какой мост взять за основу. ДВС урал со своей кпп + колесный редуктор от урала и мост от волги или ДВС урал со своей кпп, кпп ВАз мост УАЗ колхозный.
Два размера резины , лично я , считаю ошибкой! Плавать не собираешся? При стандартных компановках, перед и так перегружен, а тут ещё и колесо меньше...
Оффлайн сергей 163 rus
Привет.Первый вариант проще и по весу легче.Но если в кпп урала нет задней  и нужна скорость то ставь кпп ваз.
Оффлайн pokrushkin
Плавать не собираюсь. покрышки такие какие зимой найти смог, весной может другие подыщутся.
Оффлайн pokrushkin
вот фотографии как обдирка ви-3 у меня пошла
при натяжке покрышку складывало пришлось камеру вставить накачать
вроде что-то получается
не без поломок :wink: немного и мне досталось по лбу с игравший назад почти дорезаный клык хлестанул :smiley:
вот этот зажим дольше закреплять зато ни разу не соскочил
сначала лебедка была ручной, но мне это быстро надоело. и стала она электрической :wink:
Оффлайн Павел 55
  • Техника: трехколески
 а дралки как таковой нет? а то ее можно было бы приподнять и работать тогда одно удовольствие и спина не ноет. редуктор на лебедке трещетка от тормозов  она же вроде в одну сторону работает?
Оффлайн pokrushkin
я на работе этим занимаюсь, долго не получается шкурать особо не устаю. да так компактнее.
Оффлайн pokrushkin
есть вопрос, есть ли смысл делать дополнительный редуктор 1:2 в такой схеме: двигатель урал с коробкой дополнительный редуктор с передаточным 1:2 потом вазовская кпп и мост уазовский.
Оффлайн Евгений Владимирович
Если есть возможность сделать редуктор-делай.Но обязательно с изменением направления вращения.Будет надёжнее чем по схеме с мостом "Урала".А редуктор можно использовать от двигателя ЗИД 4,5
Если в кпп урала есть задняя, нет смысла городить этот огород и набирать вес.
Оффлайн mixer
Re: на 3х колесный двигатель от урала мост от уаза
« Ответ #10 : Марта 24, 2013, 14:09:52 pm »
Здравствуйте, на своем опыте скажу вам, что при любой из указанных вами вариантов минимальная скорость у вас будет высоковатой, у меня сделано так двиг. Урал вместе скоробкой затем коробка ЛУАЗ и потом мост волга п.ч. 41/9 . колеса диаметром 1300 .
 при включенной 1 скорости в коробке Урал и 1 скорости в коробке ЛУАЗ на холостом ходу двигателя скорость гдето 1 м\с.- по лесу между деревьями тяжеловато маневрировать. но так в коробке луаз есть пониженная (понижение что-то около 7) то на ней гораздо лучше и трогаться и обьезжать препятствия. а так пришлось бы сцепленье жечь. и кстати мост не пришлось переворачивать, потому что из коробки луаз выходит обратное вращение. А вам, если поставите ваз-коробку,  мост переворачивать придется.
« Ответ #11 : Марта 24, 2013, 15:25:28 pm »
на своем опыте скажу вам, что при любой из указанных вами вариантов минимальная скорость у вас будет высоковатой.  если поставите ваз-коробку, мост переворачивать придется.
Не будет ни того, ни этого. Потому как:
Редуктор и понизит п.ч. и перевернет вращение.
Оффлайн mixer
« Ответ #12 : Марта 24, 2013, 22:12:46 pm »
тогда по такой схеме слишком длиннная трансмиссия получается, вазовская коробка и так длинная, а еще же и кардан надо гдето поместить.
« Ответ #13 : Марта 24, 2013, 22:19:31 pm »
Вот потому я ему и сказал что:
Приварить урал- редуктор на мост и порядок, схема проверенная, но не мной.
Оффлайн pokrushkin
« Ответ #14 : Марта 26, 2013, 22:07:18 pm »
с редуктором доплнительным пока не определилсяю мне на халяву мост от уазика достается но пока не известно его передаточное число и состояние в целом. вот предлагают днепр купить за 3 т.р только заводили его лет десять назад, но стоял он все это время под крышей, хозяин грозится его завести даже. как такой вариант или поискать что то другое?
« Ответ #15 : Марта 26, 2013, 23:29:48 pm »
Если заведёться Днепр хорошо.Но даже если и нет то стоит брать из за коробки.
Оффлайн pokrushkin
« Ответ #16 : Апреля 03, 2013, 03:13:43 am »
достался халявный мост уазовский с главной парой 4,625 из плохого :поддерживающий подшипник хвостовика Проскальзывает внешняя обойма  в корпусе чулка. и не было флянца к которому кордан прикручивается. вот думаю как сделать полегче его. Читал гдето что чулки можно проточить. и тормозные барабаны выкинуть можно. поставить один диск тормозной с суппортом на хвостовик, тоесть трансмисионный тормоз. ведь ручник у уаза после кпп стоит. как мост еще легче сделать можно?
Оффлайн pokrushkin
« Ответ #17 : Апреля 03, 2013, 03:17:43 am »
днепра так просто оказалось не добыть, придется ждать пока снег лишний подрастает.
« Ответ #18 : Апреля 03, 2013, 06:25:13 am »
Можно подлечить, наплавить наружнюю обойму оловом и забить, сядет плотно.
Оффлайн pokrushkin
« Ответ #19 : Апреля 19, 2013, 01:25:03 am »
Процесс идет медленно, сделал запорные кольца для колес,сделал крепление суппорта на мост, мост отдал токарю на проточку. По случаю сегодня в приеме чермета приобрел два двигателя от оки один с коробкой даже но без карба и стартера. На втором только трамблер и обошлись они мне 4 т.р.
Автор Chijik
Ответов: 29
от Михайлович
ямаха xs 250 двигатель
Автор мак с
Ответов: 29
Последний ответ Марта 15, 2014, 23:18:39 pm
3-х колесный "Язь" из Питера
Автор Transaxel
Последний ответ Июня 01, 2013, 19:14:59 pm
от Transaxel
Автор PKValerich
Ответов: 167
Автор MIHAOZ
Ответов: 34
от MIHAOZ
