Автор Тема: Блокировка дифференциала моста  (Прочитано 177364 раз)
Оффлайн саня222
  • Техника: уаз газ 66
« Ответ #200 : Ноября 05, 2018, 18:04:38 pm »
Если ты об этих зубчатых венчиках на ступице шишиги
да навряд ли о них.делают специально барабаны которые на ступицу прикручивают.а эти зубчатые на 66 официально называют подножкой)))
« Ответ #201 : Ноября 05, 2018, 18:37:39 pm »
Вроде где-то обсуждали про подтормаживание буксующего колеса, вместо блокировки диффа.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1176.msg29727#msg29727
Оффлайн serg47
« Ответ #202 : Ноября 05, 2018, 20:23:34 pm »
Юрий., то что надо, предлагаю про раздельные тормоза в той теме обсуждать.
« Ответ #203 : Февраля 23, 2020, 02:49:13 am »
Вопрос такой: на переломке как рулится будет, если задний мост намертво заблокирован, но отключается на кардане, планирую езду в основном только на переднем мосту, как поведет себя задний отключенный, намного ли радиус поворота увеличит?
« Ответ #204 : Февраля 23, 2020, 09:45:18 am »
Как он тебе увеличит,только руль покрепче держать надо и всё,наружное колесо будет чуток подволакиваться при крутом повороте.
« Ответ #205 : Февраля 23, 2020, 10:47:09 am »
И моментик на пределе сцепления будет скручивать полуоськи при каждом поворотике, влево/вправо...плюс/минус, знакопеременное нагружение. Это - скорая смерть!
Человечество придумало межколесный дифференциал больше века назад и ставит их во все мосты не спроста, а как спасение от этого перегруза. И только пневмоходчики по какой то глупой моде заваривают дифференциал и обрекают себя на частые пешие прогулки по бездорожью за запасными частями!
Сообщение понравилось: Leon10010, РедБулл, Анатолий723
« Ответ #206 : Февраля 23, 2020, 13:30:24 pm »
Когда второй раз свернул москвичёвский мост у себя на переломке,пробовал заварить задний редуктор,в поворот хрен впишишься,двумя руками руль крутить пришлось,вокруг дома прокатился и поставил нормальный редуктор . -hi-
Сообщение понравилось: Юрич, Юрий.
« Ответ #207 : Февраля 23, 2020, 15:21:51 pm »
Гидравлику надо . 1*11
« Ответ #208 : Февраля 23, 2020, 16:47:45 pm »
НЕпрокатит задняя блокировка на переломке значит?
« Ответ #209 : Февраля 23, 2020, 18:38:19 pm »
Заварка без гидравлики в рулевом не прокатит.
« Ответ #210 : Февраля 23, 2020, 18:40:00 pm »
Заварить хочешь? Ну если согласен с тяжелым управлением, вари. Я не блокировал, но был случай подорвал дифф и он стал клинить, руль стал непредсказуемым, я это сразу почувствовал, прямо вроде едет, стоило чуть повернуть и далее руль сам закручивался до упора так что фиг удержишь. Получалось что тяжело не именно повернуть, а вернуться на прямую траекторию из поворота. Такие мои наблюдения блокировки заднего моста.
« Ответ #211 : Февраля 23, 2020, 20:29:56 pm »
Потому что задняя секция едет по прямой и доворачивает переднюю до упора...
Сообщение понравилось: Юрий.
« Ответ #212 : Февраля 23, 2020, 22:41:41 pm »
Мост с заваренным уже был в наличии, придется б у редуктор брать
« Ответ #213 : Февраля 23, 2020, 23:44:25 pm »
Стоило бы наверно попробовать,лучше один раз увидеть так сказать. И лучше если это будет передний. ::undecided:::
« Ответ #214 : Февраля 24, 2020, 00:12:57 am »
Попробую наверно ::cheesy:::, ради эксперимента
« Ответ #215 : Февраля 24, 2020, 04:14:51 am »
У меня был похожий случай на переломке,только с передним мостом,прямо ехал,а повернуть не забирало,приходилось останавливатся и волоком руками направлять в нужном направлении.гидравлики не было.
« Ответ #216 : Февраля 24, 2020, 10:18:52 am »
Вот наверно потому чебуратор и называется чебуратором,что с заблокированными дифами едет и поворачивает без проблем в общем то.В случае с переломкой это конечно физика,победить которую сможет гидравлика ,но отрицательные моменты все равно останутся ,это типа лебедь рак и щука.
« Ответ #217 : Февраля 24, 2020, 10:25:58 am »
Как я понял рулить тяжело и полуось скрутить в повороте может, а если отключен мост с заваркой, все равно тяжело будет?
« Ответ #218 : Февраля 24, 2020, 10:39:26 am »
Думаю тоже самое,почти. ::undecided:::
« Ответ #219 : Февраля 24, 2020, 13:59:22 pm »
Не должно быть. Складывать не будет при отключении моста, ведь задний мост будет "волокушей" , а не толкающий. В грязи "толкающий-складывающий " эффект не значителен, даже нулевой, я думаю. На Шустрике-2 заварен задний диф. - эффект торможения чувствуется только на плотном грунте, но он не отключается и на цельнорамном задний мост проходит меньшее расстояние, чем передний при повороте. Делал для проверки самому заварку дифа, а не с чужих слов. Зато какая приятность в болоте в виде толкающих двух колес.
ВячеславН, я бы сделал. Будет чуть тяжелее рулиться, но кому сейчас легко? ::cheesy::: ;)
Регулировка редуктора заднего моста ВАЗ-2101,ВАЗ-2106, НИВА.
Автор Leon10010
Последний ответ Февраля 10, 2022, 14:02:26 pm
от sanich
Автор serg47
от Жека М.
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОСТА С ПОМОЩЬЮ ОБГОННОЙ МУФТЫ
Автор старейшина 63.
Ответов: 87
Последний ответ Июня 22, 2023, 21:27:33 pm
от Samstan
Регулировка главной пары военного моста УАЗ
Автор Сергеев С.Ю.
Последний ответ Апреля 29, 2016, 14:16:36 pm
от Сергеев С.Ю.
Стык фланца моста НИВА и привода 08
Автор gena-electric
Ответов: 20
Последний ответ Мая 05, 2015, 22:04:05 pm
от gena-electric
