Автор Тема: Блокировка дифференциала моста  (Прочитано 169649 раз)
Оффлайн aca
Re: Блокировка дифференциала моста
« Ответ #160 : Ноября 04, 2015, 22:33:14 pm »
kekekew,...у меня опыт есть эксплуатации Уазов,во всех направлениях,самые большие шины которые я устанавливал были на 35 дюймов,это примерно 90 см.
Размер обдирки 110 или более см,...вопрос к опытным вездеходо-эксплуатантам ,...какое колесо быстрее выведет из строя блокировку дифа в мосту УАЗ?.....или с каким размером шины из перечисленных, нагрузка на дифферинциал больше?  :)
Теперь про НИРФИ,в этой блокировке принудительной, понравился только механизм включения он  гидравлический,с применением цилиндра сцепления от ваз 01,и тот сделан коряво,...всё! ,больше деталей качественных в ней нет!....эта блокировка не выдержит не то что 110 см шины,она 275 размер родной шины УАЗ не переваривает хронически,даже если её включать на стоянке,и выключать при начале движения, она может сломаться,...но вот у вас случай удивительный 8 лет эксплуатации  1*11
Из перечисленных мною, это самая ...самая, хрень!
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
« Ответ #161 : Января 27, 2016, 23:39:33 pm »
Сегодня случайно нашёл     Я думаю если руки растут откуда надо, то вполне можно сей девайс воссоздать самому.
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
« Ответ #162 : Января 27, 2016, 23:47:13 pm »
вот ещё
« Ответ #163 : Февраля 02, 2016, 00:00:37 am »
Идея хороша простотой и дешевизной, а надежность время покажет. Но по мне к этому комплекту хорошо бы еще какую-то систему индикации иметь, а то как-то некомфортно ездить на машине и не знать как там у тебя в мосту дела обстоят: заблокировалось или не заблокировалось или вообще залипло посредине и жрет зубья сателлитов...
« Ответ #164 : Февраля 02, 2016, 00:12:21 am »
Я так понял, для "отлипания" надо задний ход использовать.
Конструктив  не впечатляет и не внушает уверенности в надежности...
Это, имхо, - полная хрень!
За эту цену муфту просто внедрить, и пару сателлитов добавить для надежности, да полуоси усилить - вот это было бы дело!
« Ответ #165 : Февраля 02, 2016, 13:11:47 pm »
Нашел в инете цену - 15 тыр и очень удивился. Я думал она значительно дешевле  ::confused:::
Оффлайн андрей72
« Ответ #166 : Мая 09, 2018, 23:08:58 pm »
но тут выручало включение переднего колеса и всё равно выезжал куда хотел.
Переднее ведущее, поэтому и блокировка не требовалась...
Оффлайн aca
« Ответ #167 : Мая 09, 2018, 23:27:49 pm »
Моё мнение блокировка дифа для вездеходов-переломок не нужна,так как  с заблокированными обоими дифа мостов,переломка прямо не едет,у меня так точно. Блокировка дифа в применении на переломке не несёт существенной прибавки в проходимости,потому что полурамы этого вездехода не зависимы при движении друг от друга.И третье надёжность всех этих заблокированных дифоф,весьма сомнительна,диф и так слабый для такого диаметра колёс какие применяются на переломках,а тут ещё и блокировка,которая увеличивает нагрузку наверное процентов на 30.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #168 : Мая 09, 2018, 23:30:22 pm »
Имеется другой пример - у меня была трешка на потрохах краз,  стояла блокировка,  у товарища трешка на потрохах т 150 без блокировки, так вот моя трешка значительно была проходимее на жидком болоте и на крутых подьемах.  Блокировка на трешках Очень значительно повышает проходимость!
Тут не поспорю, по жидким болотам не ездил. Зато много ездил на уазиках, нивах, и паджерике. Блокировки реально помогали только на рельефе, когда какое-то из колёс начинало вывешиваться.
   Вот тут блокировка была бы бесполезна:
 И таких ситуаций было много, в разных местах, просто снимал один раз. Задние колёса почти всегда вращаются оба. Напомню, диф свободен, мост классика.
« Ответ #169 : Мая 09, 2018, 23:42:40 pm »
По мне такая блокировка самая лучшая.
Оффлайн Renegat
« Ответ #170 : Мая 11, 2018, 11:20:55 am »
Вот так ,сколько людей столько и мнений ,а вот такой вопросик Николаевич , подлянческий закон вдруг откель не возьмись, заломался лебедь , что будем делать ?
Суем трос в вилку кардана и используем кардан как лебедку.
Был у меня опыт,который дошёл через руки и ноги.Покрошило в болоте сателлиты на ЗМ переломки.Вездик утоп в болоте,на одном мосту выехать не смогли.Все барахло(лодочный мотор15л.с, ПВХ лодка,б/пила,бенз и т.д) до гривы вытащили на руках,метров 500примерно.На гриве пришлось из гомна и палок делать телегу,колеса выпилили деревянные из кругляка.Ну и 5км мы по гриве, втроём тащили эту телегу,ось у телеги майонезом смазывали.
Сообщение понравилось: didulya, Tit, gudvin, Uran88, puikas, Fantazer
« Ответ #171 : Мая 11, 2018, 12:21:35 pm »
1*11 Класс,уморил прямо,да здравствует смекалка !  ::cheesy:::
Оффлайн aca
« Ответ #172 : Мая 11, 2018, 14:36:05 pm »
ришь или нет, я неоднократно столкнулся с тем что переломка не едет без блока в раздатке, при всей её невывешиваемости
..раздатки разные бывают,есть например нивовская с блокировкой,а есть от газ 69 "заваренная" как и на уазе. и т.д...
Оффлайн Kosta
  • Техника: Буран
« Ответ #173 : Мая 18, 2018, 06:51:01 am »
Добрый день Уважаемые Форумчане! Имеется ТС с мостами от 23 джимни на 35 колесах, кпп ока (дифференциал заблокирован ГП - 59/13), двигатель лифан-15 с вариатором. Общий вес намечается около 450 кг. Как будет вести себя ТС, если заблокирую задний мост? С уважением Константин.
Оффлайн Kosta
  • Техника: Буран
« Ответ #174 : Мая 18, 2018, 06:55:53 am »
Вот ТС
« Последнее редактирование: Мая 18, 2018, 07:11:55 am от Юрий. »
« Ответ #175 : Мая 18, 2018, 10:10:33 am »
При поворотах колеса идут по разному радиусу,поэтому притормаживает чуток.У меня заблокированы оба,мосты ВАЗ,колеса 14х20 , это чебуратор . 1*11
Оффлайн Kosta
  • Техника: Буран
« Ответ #176 : Мая 19, 2018, 05:10:58 am »
Спасибо Михаил! Сегодня попробую поставить спул-дифф в задний мост.
Limited
« Ответ #177 : Мая 19, 2018, 16:15:33 pm »
Тебе ещё сомневаться ? Когда  две недели в году камешки видно ,все остальное время бело и скользко . ::cheesy:::
« Ответ #178 : Августа 01, 2018, 23:18:21 pm »
На мой взгляд, жёсткая блокировка, работает только по прямой,при повороте из за разности радиуса происходит закапывание,если разговор про движение в снегу.
« Ответ #179 : Сентября 02, 2018, 13:18:58 pm »
Вот такой способ блокировки мужик сделал. Молодец.
Регулировка редуктора заднего моста ВАЗ-2101,ВАЗ-2106, НИВА.
Автор Leon10010
Последний ответ Февраля 10, 2022, 14:02:26 pm
от sanich
Автор serg47
от Жека М.
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОСТА С ПОМОЩЬЮ ОБГОННОЙ МУФТЫ
Автор старейшина 63.
Ответов: 87
Последний ответ Июня 22, 2023, 21:27:33 pm
от Samstan
Автор Genri777
Ответов: 8
от vital
Регулировка главной пары военного моста УАЗ
Автор Сергеев С.Ю.
Последний ответ Апреля 29, 2016, 14:16:36 pm
от Сергеев С.Ю.
