Автор Тема: Двигатели LIFAN-опыт установки.  (Прочитано 931799 раз)
« Ответ #1360 : Марта 25, 2023, 04:57:11 am »
Это не начинает богатить, а богатит смесь холостого хода, сажа на электроде накапливается и искра пропадает (уходит через сажу).
.. но тут же заводится при повторном пуске.
Сегодня запнулся об карб плм "Вихрь-25". Там в дроссельной заслонке, по наводке опытных в то время, просверлил отверстие Ф3мм для ХХ устойчивого, помогало вроде. 25-й из-за простого карба плохо работал на холостых. На лифановском карбе попробовать?
« Ответ #1361 : Марта 25, 2023, 09:08:27 am »
Александр, че ты его мучаешь? Он не рассчитан на переменные обороты. Поставь ПЗ-30 и будет тебе счастье.
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #1362 : Марта 25, 2023, 09:19:34 am »
Или Пвк , и для них на али полно жиклеров и хх и главного.
« Ответ #1363 : Марта 25, 2023, 12:18:35 pm »
Но работает. По два дня в поле на разных режимах. Глохнет ниже 1000об\мин из-за неравномерного потока  смеси на низких холостых, возможно.
Ну вот.. глядя на вас, сейчас подтянутся орумцы с предложением установить ЦБС или автосцепление с кпп... на буран вместо вариатора ::crazy::: Или акпп на мотопса с кпп- реверсом. :)
Олег, что за подушка у тебя на руле?
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #1364 : Марта 25, 2023, 13:30:46 pm »
Это родное. Внутри поролон. Сверху кожа  молодого дермантина.  Сбоку затягивается на молния. ..
Недавно прочитал , у меня Рысь М  - тыристическая модель....
« Ответ #1365 : Марта 25, 2023, 16:19:43 pm »
Ну если молния, то ... гаджеты  :) -hi-
« Ответ #1366 : Марта 25, 2023, 16:22:09 pm »
Видео регулировки карба Лифана. Видна и работа тахометра и как он подсоединён. Эх- ма, пошёл править. ::shy:::
« Ответ #1367 : Марта 26, 2023, 09:32:27 am »
Не стоит сверлить дроссель Ф2мм  0*), обороты растут наоборот. Вернулся на исходную, не с первой попытки однако  :( и с заплатой дросселя
 Регулировать надо винтом качества, причём прибавлять топлива, тогда устойчивее обороты ХХ. Почему-то так. После многократных "прогазовок" на свечу- головёшку лучше не смотреть.  В работе по снегу дождь и ручьи не дали попробовать, обещали морозец- тогда уж.
p.s. Тахометр хоть как цепляй, обороты прыгают при ровных оборотах на слух. Надо надыбать заведомо исправный для проверки.
« Ответ #1368 : Марта 26, 2023, 16:59:14 pm »
Прокатил Лифан 20-ку на бурке по талому снегу. После прогрева движка останавливался/трогался несколько попыток. Обороты держит ХХ 1080-1330, как хоШ понимай- тахик так прыгает, думаю ср. 1200. Работает более-мене ровно. Прогрев движка в +2гр. не такая уж и проблема  :)- сунул щепку в курок на время. Общая оценка- лучше чем ничего для лифана со штатным карбом.  ::shy::: Ещё бы для спокойствия  с максимальными оборотами определиться. ::thinking:::  В нагрузке были 3300-3600, в нейтрали 3500-3700. Поднять просто- выкрутить болт рычага регулятора.
 По вариаторной части сей проблемы лифана с бураном выложу в вариаторной теме., ежели что.
« Ответ #1369 : Марта 26, 2023, 21:26:08 pm »
Я бы не стал выше поднимать.
« Ответ #1370 : Марта 26, 2023, 23:10:52 pm »
Определюсь точней с оборотами тогда и порешу что-нить. Пока при этих оборотах ремешок варика не до ходит около 10мм до верха, жаба душит. Езда на слабом движке по л. дорогам и болоту почти всегда близко к макс, оборотам надо страховаться.
Оффлайн Григаревич
« Ответ #1371 : Апреля 01, 2023, 20:29:23 pm »
Подскажите куда копать, Лифан 20 л.с. почти новый, начал стрелять в глушитель при сбросе газа. Стреляет сильно. Я ничего не трогал с новья.
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #1372 : Апреля 01, 2023, 20:50:19 pm »
Подскажите
Клапана посмотри. Потом карб...
Сообщение понравилось: Григаревич
« Ответ #1373 : Апреля 01, 2023, 20:55:14 pm »
Григаревич, не 20-ка, 15 л.с. вдруг начал стреллять при сбросе газа. Остановился, заглушил, оказалось свечной колпачок отошел, "прыгал". Одел плотно, хлопки прекратились. В первую очередь проверить, ВВ провод и колпачек. Даже...заменить.  Если разобраться ? Хлопки, это взрыв несгоревшей смеси в глушителе. Ну и ....
как рекомендуют, проверь зазор на клапанах.
« Ответ #1374 : Апреля 01, 2023, 22:48:44 pm »
У меня в прошлом году тоже стрелять начал Лифан. Присмотрелся , треснул колпачек свечной и искра уходила на крышку клапанную. Изолентой по быстрому замотал и все заработало. Колпачек новый купил.
« Ответ #1375 : Апреля 02, 2023, 19:55:33 pm »
На 20 Лифане сразу снял металлическую защиту свечного колпачка, проблем не было. От чего копачки пробивает? От влаги. На Иже ещё намыл мотик, не дал обсохнуть, приперло сразу ехать. И усё, нате получите- затарабанил двиг не по хорошему. Не сразу и нашёл причину. На буране есть щиток, что закрывает свечу от снежной пыли, лишь в при нагреве в тяжусловиях снимаю, понижает Т градусов на 5 по маслу.
Оффлайн Григаревич
« Ответ #1376 : Апреля 16, 2023, 13:28:35 pm »
Подскажите, какую функцию выполняют эти пластиковые накладки на Лифан 20 л.с.?
Оффлайн Fiacher12
« Ответ #1377 : Апреля 16, 2023, 13:38:43 pm »
функцию оплавиться и вонять... :yahoopnevmo:
Сообщение понравилось: андрей72, Роман Б
« Ответ #1378 : Апреля 16, 2023, 16:55:02 pm »
Полагаю, для равномерного охлаждения.
Оффлайн Роман Б
  • Техника: велосипед
« Ответ #1379 : Апреля 16, 2023, 17:01:45 pm »
а поток воздуха, эти закрылки, на коллектор наводят? ::thinking:::
Автор logza
Автор russkiy42
Ответов: 16
от s_smirnov
Автор ssanoo
от s_smirnov
Автор Uran88
Нужна помощь по LIFAN
Автор arhiolog
от Деменин
