Автор Тема: Двигатели LIFAN-опыт установки.  (Прочитано 931874 раз)
« Ответ #760 : Марта 28, 2019, 20:26:45 pm »
Добрый день, коллеги!
Приобрел себе Вологодский вездеход переломку-пневмоход, супер вещичка, диковинная для наших мест (Ростовская область). Нет пределу радости. Ну как и все остальное, совершенству нет придела и как технарь понимая, что мой 17 сильный движочек Lifan 192FD очень сдерживает родной карбюратор, точнее сказать дозатор топлива (с)
не нашел, или может плохо искал, опыт установки карбюратора Микуни. Почитал о них, очень даже интересный девайс. Кто ставил себе на однокотловые движки? очень бы хотел посмотреть что и как делается. по двух-целиндровым движкам много информации. В просторах инета находил где ставят К63, к62, но что то не хочется. В детстве очень сильно насношался с ними и мотоциклом Урал. Сейчас хочу китайский мотор с японским карбом. помогите)
Сноумобайл.ру - самодельные снегоходы - карбюраторы для китайских двигателей. Много полезного.
Оффлайн serg47
« Ответ #761 : Апреля 01, 2019, 00:19:03 am »
  Сегодня экспериментировал с оборотами на которых срабатывает вариатор и заметил, что почти холодный лифан очень хорошо держит обороты хх 1220-1250, с прогревом выросли до 1350. На хорошо прогретом, по памяти, 1500-1600 и иногда плавают. Это всё при полностью открытой заслонке.
  Вопрос, как ведёт себя лифан с карбюраторами Микуни и т.п., Можно настроить что бы всегда было 1250?
Оффлайн vital
« Ответ #762 : Апреля 01, 2019, 00:25:40 am »
А для Лифанов есть бортовые компьютеры? Хочется знать обороты,температуру.На старом проекте устанавливал механический(тракторный) датчик температуры масла, в рабочем режиме температура не более 90гр.
Оффлайн vital
« Ответ #763 : Апреля 01, 2019, 00:27:07 am »
упс,увидел в другой теме.
« Ответ #764 : Апреля 01, 2019, 00:40:52 am »
У меня наоборот (на снегоходе) уменьшаются за счет переобогащения смеси - газанешь - черный выхлоп. На снегоходном форуме пришли к выводу, что из-за топл. насоса. На "Крабыше" было все стабильно (на слух). Бенз самотеком, карб Кейхин.
« Ответ #765 : Апреля 01, 2019, 01:45:03 am »
Я пытался регулировкой убавить обороты максимально,но при этом при резком нажатии на педаль появлялся стук предположительно от механизма регулировки оборотов,потому вернул все обратно.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #766 : Апреля 01, 2019, 15:38:46 pm »
Провёл эксперимент по снижению оборотов Лифана на мотособаке. Снял проволочную тягу с заслонки карбюратора. Тяга из сталистой проволоки. Подставив металлическую болванку, раза 4 ударил по тяге молотком. Она чуть сплющилась и, вполне естественно, чуть удлинилась. Поставил тягу с пружинкой на место. Пружинка служит для убирания люфта заслонки относительно тяги. В результате холостые обороты Лифана снизились с примерно 1670 до примерно 1400 об/мин.
Оффлайн serg47
« Ответ #767 : Апреля 02, 2019, 00:07:14 am »
Петрович11, была похожая ситуация, но дело не в длине пружины, а то, что её кончик упирался в пластиковый рычаг. Даже выкручивание винта не снижало обороты.
Я отогнул в сторону этот хвостик и обороты снизились.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #768 : Апреля 02, 2019, 12:16:58 pm »
Пружинка у меня не мешает.
Продолжил эксперименты уже на Лифане, который стоит на вездеходе. Ниже 1530 об/мин винтом понизить не получилось. Выкручиваешь винт до конца, а заслонке не даёт сдвинуться тяга регулятора. Обороты снижаются, если пальцем поджать заслонку к регулировочному винту. Палец убираешь, а заслонка чуть отодвигается от винта и обороты снова  возрастают. В этом случае не хватает длины тяги. На фото конец пружинки не подцеплен к заслонке. В этом случае винтом снижал обороты до 1100 об/мин. Так что просверлю в пластине отверстие и пружинку прицеплю туда. Пружинку перевернул, чтобы длинный конец был к карбюратору. На луноходах сказали, что на оригинальных двигателях пружинка не цеплялась к заслонке, а цеплялась к корпусу карбюратора.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #769 : Апреля 02, 2019, 21:26:50 pm »
Пружинку установил так.
« Ответ #770 : Апреля 04, 2019, 22:09:15 pm »
На снегоходе регулятор убран. Карбюратор родной. Стоял явовский, заводится лучше с ним, холостые стабильны, подхват хороший, но не стал развивать полных оборотов. Решил поставить пока этот чтобы сравнить.
Оффлайн Yan.B
  • Техника: Вологодский вездеход переломка
« Ответ #771 : Апреля 10, 2019, 15:16:27 pm »
Тalgat-53, Спасибоо!
« Ответ #772 : Апреля 10, 2019, 17:40:54 pm »
На здоровье. Только не понял, за что?
« Ответ #773 : Апреля 12, 2019, 09:19:24 am »
Вопрос по двигателю 18,5 л.с. Заводится и почти сразу глохнет, потом снова заводится. На карбюраторе красная пимпочка. Это перекрывание бензина? Как игла? Есть только выхода освещения 18А и на маслянный датчик. А глушить как?
Оффлайн DIV
« Ответ #774 : Апреля 12, 2019, 13:32:08 pm »
Вот в этом видео много чего полезного. Про глушение этих движков в конце (12:45)
http://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=zlqtO7dVBwg
Оффлайн waim
« Ответ #775 : Апреля 17, 2019, 21:37:44 pm »
Здравствуйте !  Кто эксплуатирует Лифан 18,5 - бензобаки не трескаются?  На прошлогоднем каракате с 17 силами глушитель и бак развалились в первое же лето. На 18.5 бензобак на пластинке закреплен, стоит ли переносить ?
« Ответ #776 : Апреля 17, 2019, 23:54:19 pm »
Вибрация сильная ? ::undecided:::
Оффлайн Дмитрий-76
« Ответ #777 : Апреля 18, 2019, 02:59:19 am »
двс Вымпел 18.5 2 года на переломке вообще без подобной проблемы.
Оффлайн waim
« Ответ #778 : Апреля 18, 2019, 08:28:35 am »
Вибрация сильная ?
Двигатель закреплен на площадке через лист транспортерной резины. Пока я ездил (км. 50), особой вибрации не наблюдал.
« Ответ #779 : Апреля 18, 2019, 10:08:46 am »
Может резина просела,затяжка ослабла.
Автор logza
Автор russkiy42
Ответов: 16
от s_smirnov
Автор ssanoo
от s_smirnov
Автор Uran88
Нужна помощь по LIFAN
Автор arhiolog
от Деменин
