Автор Тема: Двигатели LIFAN-опыт установки.  (Прочитано 932153 раз)
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #320 : Мая 20, 2017, 11:37:51 am »
Продолжение
« Ответ #321 : Мая 20, 2017, 17:13:29 pm »
Это от чего такой карбюратор, не сказали?
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #322 : Мая 20, 2017, 19:33:53 pm »
От мотора Лифан-27
Оффлайн Власов Андрей
  • Техника: DUSTER
« Ответ #323 : Мая 20, 2017, 20:01:05 pm »
s_smirnov,
Приобрёл у наших вологодских коллег     Хочу тоже купить. Как ?
Оффлайн s_smirnov
Оффлайн Сергеи 29
« Ответ #325 : Июля 04, 2017, 19:00:35 pm »
Тоже купил такой , свободная трубка для чего? , а то карб разбирать смотреть не хочется . Карб по ходу 2 в 1 , а не двух камерный .
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #326 : Июля 12, 2017, 22:58:48 pm »
Свободную трубку надо оставить свободной. Если заглушить, мотор не работает. Проверил и убедился.
Оффлайн Сергеи 29
« Ответ #327 : Июля 21, 2017, 00:49:50 am »
Из бака был свободный выход , туда на 2108 подсоединялась обратка , подсоединил её туда , работает
Оффлайн waim
« Ответ #328 : Июля 23, 2017, 22:07:50 pm »
Сегодня испытал новую классическую переломку (дв. Лифан 17, вариатор, кардан на кпп 2109, мосты Ваз, ободрыши Краз). По сравнению со старой с 15 силами тяги заметно больше, на 4 передаче на средних оборотах без напряга бежит 1*11
« Ответ #329 : Июля 24, 2017, 00:23:25 am »
Спрошу здесь.Лифан 182 с 7 А катушкой,на белых проводах переменка до 50 В,после реле тишина,ничего.Реле для 18 А катушки,может в этом дело.Стартера,аккума нет. -hi-
« Ответ #330 : Июля 24, 2017, 08:37:53 am »
Леонид, этот узел описать можешь, а лучше фото.
А кто-то говорит , что разница 15 или 17 сил мала.
Оффлайн waim
« Ответ #331 : Июля 24, 2017, 10:28:51 am »
Дык давно описано. Кронштейн одноопорный от Сайгака,  фланец на него и на коробку от Сергея из Питера, между ними кардан Ваз со шлицевой укороченный. С фото у меня проблемы, нечем, да и выкладывать не умею. ::confused::: Разница между 15 и 17 заметна.
« Ответ #332 : Июля 24, 2017, 13:18:31 pm »
Я опасаюсь, что вибрация на кардане будет. Обороты до 3500 внушают опасения. В шлицевой небольшой люфт или при сварке чуть уведет и каюк.
Оффлайн waim
« Ответ #333 : Июля 24, 2017, 21:09:08 pm »
Шлицевую токарь укорачивал, вибрация больше от движка. У меня еще подвесной оставлен.  Можно взять кардан от нивы наверно..
Оффлайн Сергеи 29
« Ответ #334 : Августа 10, 2017, 20:59:31 pm »
Три года так собираю , вроде ездят и от вибраций не развалился не один . Только у меня обычный кардан с вариатора на коробку .
Оффлайн Сергеи 29
« Ответ #335 : Августа 10, 2017, 21:25:39 pm »
   Фото только такое , другая сторона , часть диска сцепленья вварена в кардан .
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #336 : Сентября 17, 2017, 22:56:01 pm »
Не совсем традиционный способ расходить залёгшие кольца:
Цитировать (выделенное)
...В самом начале Рассохи стало брызгать масло. Двигатель стал глохнуть. 3 дня ломали головы с местными рыбаками, причину не выяснили. Я подобрался поближе к поселку Нелемное и созвонился со Смирновым. Решили, что кольца. Серега посоветовал мне залить в картер ацетона в перевернутый двигатель, дабы отмочить возможно залегшие колца. Я этого не сделал. Подвесил бак над движком, чтобы бензин шел самотеком, поскольку насос захлебвался в масле. И поехал вверх по Рассохе. В какой-то момент почувствовал, что тяга стала лучше, оглянулся на движок и увидел, что он перестал дымить из всех щелей. Остановился, проверил уровень масла - масла не было. Залил остатки масла и рванул дальше. Продышался движок. Значит, действительно залегли кольца, а обезмасленный поршень настолько накалился, что слетела всякая гарь. После этого я и прошел все пороги вверх. А кольца залегли от некондиционного 80го бензина, на котором я накатал несколько сотен км в районе Березовки.
Из сообщения Булата на форуме КиЯ:
http://forum.katera.ru/index.php?/topic/50145-prikliucheniia-zhuka-na-severe/?p=2069681
Мотор Лифан-15, бензонасос ваккумный, подключен к картеру двигателя. Если давление в картере повышается, масло начинает поступать в ваккуумную полость насоса, насос работать перестаёт.
Прожигать кольца оставив мотор без масла, метод довольно рискованный. Сложно угадать что случится раньше. Или кольца расходятся, или шатунный подшипник коленвала задерёт. На нескольких мотоблоках, наблюдал задранный коленвал и сломанный шатун.
Булату наверное дух Саркычана помог.
Оффлайн Sanitar
  • Техника: Автомобиль, мотоцикл, катер, УАЗ-469
« Ответ #337 : Сентября 23, 2017, 01:17:13 am »
Коллеги, здравствуйте приобрёл под мотор-болотоход двигатель lifan 2v78f 2a pro 27hp. Собрал практически весь, а вот с подключением троса газа проблемы. На этой ветке находил вот такое сообщение уважаемого модератора
"...Просто, отцепляете рычаг выходящий из картера двигателя, и снимаете все тяги и пружинки. Привод дроссельной заслонки организуете напрямую. Желательно через промежуточный рычаг, чтобы согласовать длинный ход тросика газа с коротким ходом тяги дроссельной заслонки, таким образом обеспечить плавное, без люфтов и заежаний управление "газом".
Холостой ход регулируется обычным порядком, так-же как и при наличии регулятора оборотов. Упором дроссельной заслонки и винтом качества смеси". Вопрос можно ли сделать то же самое с моим двигателем  и если можно побольше информации.
А то вот сделал такое "убожество" и ничего не вышло.
С уважением...
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #338 : Сентября 23, 2017, 02:22:52 am »
По фото сложно понять что именно Вы сделали.
Я начинал с того, что полностью выкидывал весь механизм регулятора оборотов.
Какой ход у тросика газа?
« Ответ #339 : Сентября 23, 2017, 11:40:36 am »
У меня сделано так
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1692.420
Ручной привод остается штатным. Воздушная заслонка от кнопки отсоединена и переведена тоже на тросик.
Автор logza
Автор russkiy42
Ответов: 16
от s_smirnov
Автор ssanoo
от s_smirnov
Автор Uran88
Нужна помощь по LIFAN
Автор arhiolog
от Деменин
