Автор Тема: Двигатели LIFAN-опыт установки.  (Прочитано 932440 раз)
Оффлайн шайтан
« Ответ #200 : Февраля 24, 2015, 19:02:00 pm »
Хочу на КВ 2-х цилиндрового китайца поставить допопору со стороны вариатора. Подшипник будет с внутренним диаметром 30мм. А какой именно пока не определился. Какой лучше туда ставить: шариковый, одно-двухрядный, роликовый,  игольчатый?
Какие будут мнения?
РОЛИКОВЫЙ.
Оффлайн Юрьевич
« Ответ #201 : Февраля 24, 2015, 23:46:06 pm »
собрал мотосабаку , одел вариатор на вал двигателя прокрутил вал какой то странный звук
что может быть ?
   Вполне обычный звук - кто-то мне объяснял, что это типа декомпрессора -клапан открывается, чтобы с дергалки легко было заводить. Если бы этого не было, то замучились бы дергать... У меня тоже  на 2V78F гремело при вращении... я спрашивал-и мне объяснили. До сих пор все работает. )
Оффлайн старейшина
« Ответ #202 : Февраля 25, 2015, 07:32:04 am »
ДМИТРИЙ у моего знакомого китаец стоит на буране третий год. вариатор вроде сафари синий Проблем нет.
« Ответ #203 : Февраля 25, 2015, 09:44:28 am »
И все-таки я перестрахуюсь. А то потом хз как восстанавливать разбитую бронзовую втулку. Да и цены в баксах сейчас не гуманные...
Кстати где-то видел фото МВП-500 с таким движком и там явно видна такая обойма. Движек ставили в конторе ВП.
Оффлайн nolkoBHuk
« Ответ #204 : Апреля 04, 2015, 11:47:30 am »
Мужики подскажите. кто-нибудь ставил дизельный двигатель Lifan186F на вездеход? как он ведет себя с вариатором?
« Ответ #205 : Апреля 04, 2015, 11:56:28 am »
Почитай, там вроде такой движок установлен, пост от Вт 06 Май 2014 14:41 .
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=6408&postdays=0&postorder=asc&start=30
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2015, 15:38:28 pm от Юрий. »
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #206 : Июня 10, 2015, 10:26:39 am »
kostya777333,
вопросик такой, как поживает движок с Микунькой?
И вот этот переходник, он алюминиевый?
У кого есть опыт имплантации подобного карба поделитесь плиз ::mail1:::
« Ответ #207 : Июня 10, 2015, 14:12:57 pm »
На сноумобайле много инфы было, посмотри там. На сколько я помню, однозначных мнений не было. Кому-то понравилось, кто-то с жиклерами мудрил, а кто-то к родному возвращался...
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #208 : Июня 10, 2015, 20:25:45 pm »
Да уж все глаза просмотрел... ::shocked:::
Оффлайн SRB
« Ответ #209 : Августа 03, 2015, 21:56:51 pm »
Хелп!!
Здравствуйте.
В общем суть проблемы, поставили на вездеход типа "Бобик по мотивам Астерикса" двигатель Лифан 15 лыс, при пробе вездехода, не сразу заметили что гонит масло, разборка показала отсутствие кусочка прокладки мм 5-6 под крышкой со стороны вариатора, померили паронит- 0,5мм, такого не оказалось, поставили 0,4мм промазав белым Казанским? герметиком, через некоторое время, опять погнало масло, разборка показала, опять прокладка, но ее как будто выбило, попробую прицепить фото там видно где ее крышка давила, она наружу торчала, после сборки такого не было.
Проверил проходимость сапуна, на глаз плоскость крышки, ничего подозрительного не увидел. Еще есть сомнения, в процессе опробывания вездехода, было пару хлопков в глушитель, пересосал при заводке или еще что, вроде не должно повлиять, но считаю необходимым это упомянуть.
Не верю что снаряд в одну и туже воронку просто так попадает, думаю что то не так. Какие мысли у Уважаемой общественности будут?
Заранее благодарен за советы и ответы!
Оффлайн Сергей Самара
« Ответ #210 : Августа 06, 2015, 22:14:42 pm »
Нужно притереть крышку,а возможно и картер на круге.
Сними прокладку,почистий торцы и собери.Потом лезвием посмотри зазор.
Оффлайн ВикторК
« Ответ #211 : Августа 10, 2015, 16:03:07 pm »
Форумчане  такой вопрос как сделать  из автоматического сцепления  лифана сцепление с  механическим приводом
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #212 : Августа 12, 2015, 18:24:53 pm »
Вынуть автоматическое сцепление, установить сцепление с механическим приводом.
Оффлайн ВикторК
« Ответ #213 : Августа 12, 2015, 20:14:18 pm »
Подскажите где можно приобрести такое сцепление
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #214 : Августа 13, 2015, 02:39:53 am »
Вариантов много:
1. Дождаться когда такое сцепление будут производить серийно, тогда об этом сообщат в рекламе и через дилеров.
2. Заказать разработку и изготовление такого сцепления.
3. Разработать и сделать самому.
Оффлайн ВикторК
« Ответ #215 : Августа 13, 2015, 11:26:52 am »
Придется что-то самому химичить, на базе сцепления от ИЖА
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #216 : Августа 13, 2015, 13:26:56 pm »
Если я не путаю, у Ижа усилие на выжим сцепления передаётся через полый вал. В данном случае это неудобно. Нужно вспомнить у кого из мотоциклов сцепление выжимается со стороны крышки. Мне вспоминается двухскоростной мопед.
Только не проще-ли будет ремённое сцепление как на мотоблоках?
« Ответ #217 : Августа 13, 2015, 14:39:13 pm »
Я от пускача делал на уд25
От токарного станка тоже пойдет .
Оффлайн ВикторК
« Ответ #218 : Августа 13, 2015, 14:57:36 pm »
Ременное сцепление уже опробавоно 4 ремня Ашного размера на шкиве диаметром 100 милиметров у 15 сильного лифана сгорают за 30 минут
Оффлайн Жека М.
« Ответ #219 : Августа 17, 2015, 19:16:35 pm »
У меня дилетанский вопросс: возможно ли заставить этот четырёхтактный двигатель крутить в другую сторону?
Автор logza
Автор ssanoo
от s_smirnov
Автор russkiy42
Ответов: 16
от s_smirnov
Автор Uran88
Автор Vlas69
Ответов: 40
