Автор Тема: Двигатели LIFAN-опыт установки.  (Прочитано 932321 раз)
« Ответ #180 : Января 27, 2015, 16:01:24 pm »
Я читал эту тему. Впечатление у меня возникло от того, что автор темы показывает свои доработки на фото (за что ему спасибо), а вот автор этого пресловутого поста ничем свой тюнинг не подтверждает. Да и показания полученные им уж больно красивые и ровные 26,28,30,32,34,35 сил. Такое впечатление что не с прибора, а с потолка снимает...
Никого не хочу обидеть, но в галерее этого автора только одна телега с одноцилиндровиком (https://paraplan.ru/photos/index.php?cat=21596), а речь идет о двухцилиндровом...
Оффлайн nolkoBHuk
« Ответ #181 : Января 30, 2015, 00:35:05 am »
мужики а почему меняете карбюратор на двигателе Lifan2V78F родной плохо работает  что ли? просто хочу приобрести это двигатель.
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #182 : Января 30, 2015, 01:38:07 am »
Я не меняю. У меня и так хорошо работает.
Оффлайн серёга К.
« Ответ #183 : Февраля 01, 2015, 22:51:00 pm »
собрал мотосабаку , одел вариатор на вал двигателя прокрутил вал какой то странный звук
что может быть ? s_smirnov Сергей подскажите , вы как часто с двигателями типа LIFAN работаете   ::rolleyes:::
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #184 : Февраля 02, 2015, 13:35:13 pm »
Первое что приходит на ум, чего-то попало под магниты маховика, либо магнит отвалился, либо какая-то из катушек. Снять кожух маховика, и ещё раз внимательно посмотреть-послушать. Дальше останется только лезть внутрь мотора. Может быть крышка шатунного подшипника открутилась.
С моторами такими общаюсь довольно часто. Ставлю их на СВП "Жук" и "Змей"
http://www.splav350.ru/ru/zmey.html
Построили их уже больше 20шт, на каждом по 2 мотора. Ещё собрали какое-то количество движительных и нагнетательных мотоустановок для прочих СВП.
Оффлайн серёга К.
« Ответ #185 : Февраля 02, 2015, 21:05:06 pm »
s_smirnov
Сергей вот ещё видео, качество не очень с телефона
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #186 : Февраля 03, 2015, 02:04:19 am »
Видео информации не добавляет. Я бы мотор не стал заводить до выяснения причины стуков. Если причину найти и устранить, то можно надеяться, что непоправимых повреждений мотор не получил.
« Ответ #187 : Февраля 04, 2015, 16:32:56 pm »
Взаимозаменяемость редукторов моторов "Лифан"
На двигатели 5,5 л.с. - 6,5 л.с. - 7л.с. редукторы одинаковые, и на двигатели начиная с 9 л.с. и до 15 л.с. тоже
редукторы одинаковые.
Оффлайн серёга К.
« Ответ #188 : Февраля 07, 2015, 15:32:54 pm »
s_smirnov
Сергей не подскажете балансирный вал с какой модели лифан идёт уже а двигателе ?
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #189 : Февраля 08, 2015, 12:08:48 pm »
s_smirnov
До 6,5  включительно, точно нет. 7,0 не знаю, поскольку ниразу не разбирал. Свыше 7 до 15-17 есть В двухцилиндровых опять нет.
Оффлайн серёга К.
« Ответ #190 : Февраля 08, 2015, 13:51:24 pm »
у меня 9 сил в нём нет
а отливы под вал есть
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #191 : Февраля 08, 2015, 16:29:03 pm »
Значит я ошибся. Хотя, возможно есть модификации с балансирным валом. Или унификация с более мощными моторами.
« Ответ #192 : Февраля 18, 2015, 20:37:12 pm »
s_smirnov,
Сергей! А книги с описанием конструкции этих моторов есть?
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #193 : Февраля 18, 2015, 20:53:21 pm »
s_smirnov,
Не видел. Есть Инструкции по эксплуатации в кривом переводе. И каталог запчастей.
« Ответ #194 : Февраля 18, 2015, 23:03:46 pm »
А каталоги в растяжке?
А ссылки?
Сергей! Фото разобранных есть? Может на форуме КиЯ?
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2015, 23:10:26 pm от Саныч »
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #195 : Февраля 18, 2015, 23:39:22 pm »
А ссылки?
Ну я которые потрошил, фото выкладывал и здесь и там. Чего конкретно  интересует?
« Ответ #196 : Февраля 19, 2015, 00:09:04 am »
s_smirnov,
Спасибо! Посмотрю! Да я 2,5 купил на болотоход и Лифановетерок 6лс( вот ему надо будет ревизию делать. Да и что то надо сделать после перевозки лёжа...?)
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #197 : Февраля 19, 2015, 02:19:28 am »
Если перевозить мотор с маслом цилиндром вниз, масло просачивается через кольца и копится в камере сгорания. Также, масло вытекает через обратный клапан (в головке цилиндра у горизонтальных, в верхней части картера у вертикальных), и всасывается через карбюратор опять-же в камеру сгорания. Нужно промыть бензином и продуть камеру сгорания через свечное отверстие, и долить масло до уровня.
Оффлайн старейшина
« Ответ #198 : Февраля 22, 2015, 08:52:43 am »
Подскажите п-ста, движок лифан 9 л.с. на мотособаке при резком сбросе газа и при глушении мотора происходит хлопок  в глушитель . Двигатель отработал ну..50 литров бензина.(почти новый)Снял ограничитель оборотов и выкинул воздушный фильтр сделал забор воздуха от глушителя(подогрев)может смесь обеднилась из за фильтра?свечи светлые. будет из за этого хлопать?
« Ответ #199 : Февраля 24, 2015, 15:54:53 pm »
Хочу на КВ 2-х цилиндрового китайца поставить допопору со стороны вариатора. Подшипник будет с внутренним диаметром 30мм. А какой именно пока не определился. Какой лучше туда ставить: шариковый, одно-двухрядный, роликовый,  игольчатый?
Какие будут мнения?
Автор logza
Автор ssanoo
от s_smirnov
Автор russkiy42
Ответов: 16
от s_smirnov
Автор Uran88
Автор Vlas69
Ответов: 40
