Автор Тема: Двигатели LIFAN-опыт установки.  (Прочитано 933683 раз)
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2
« Ответ #100 : Декабря 29, 2013, 18:21:33 pm »
Возможно .  Собираю  детали  на  трактор,  испытаю  грабли  сам.  ::focus:::
Оффлайн sandr000
  • мы не сеем и ни пашем...
  • Техника: всякая
« Ответ #101 : Января 09, 2014, 13:42:26 pm »
Всем привет!вот прикупил такого китайца для переломки типа Бобик;такой вопрос,редуктор этот сразу  СНЯТЬ?варика пока нет.будет ремённое сцепление (для начала).тем более продаваны сказали,что если я его не буду использовать возьмут у меня назад за 1,5тыс.
Оффлайн sandr000
  • Техника: всякая
« Ответ #102 : Января 09, 2014, 13:43:27 pm »
И с другой стороны;
Оффлайн sandr000
  • Техника: всякая
« Ответ #103 : Января 09, 2014, 13:46:43 pm »
Не вышло :)
Оффлайн Nikolay P.
« Ответ #104 : Января 26, 2014, 18:21:50 pm »
Подскажите пожалуйста, хочу поставить на буран двигатель LIFAN LF2V78F-А (21.0л.с/15.5кВт). Что получиться и какие дополнения мне понадобятся?
Оффлайн Asterix
« Ответ #105 : Января 26, 2014, 23:41:39 pm »
На луноходах есть тема по установке двухцилиндрового китайца на Буран:
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=7014&postdays=0&postorder=asc&start=0
На форуме снегоходчиков полезных тем много. Вот одна из них:
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?t=72360
И даже видео на ютубе есть о модернизации этого двигателя под Буран:
Оффлайн Мо
« Ответ #106 : Апреля 05, 2014, 22:15:29 pm »
Вот мои пять копеек. Проработал двигатель года три,6.5 лошадок и особых  опозновательных знаков не имеет. Выглядит так же как и все остальные китайцы. Ну работал от сезона к сезону на мотоблоке. По инструкции масло меняется раз в 60 моточасов. Дядька ни разу не менял,а папа вообще за уровнем не следил. В итоге прямо в поле двиг и помер. Задрало шатун и коленвал. Датчик уровня масла работает тогда,когда в двиге совсем нет масла. Так,что вы особо на этот датчик-то не надейтесь!!! Что теперь делать с этим сокровищем,я не знаю. Сейчас попробую фотки залить.
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #107 : Апреля 05, 2014, 23:52:32 pm »
Спасибо за информацию, пригодится!
Когда мотор заклинил, как об этом узнали? Сам остановился, или остановили услышав посторонние звуки? Болты крепления крышки шатуна сами вывернулись?
Оффлайн Мо
« Ответ #108 : Апреля 06, 2014, 00:49:56 am »
Батя сказал,что он слабеть и греться начал. Дал ему отдохнуть,потом опять за работу принялся,говорит,что-то совсем не тянет. ещё остыл,ну а потом он просто стал захлёбываться и глохнуть. Заглушил я его,говорю.что-то тут не так. А батя...да перегрелся наверное))))) я пару рас ручку стартера дёрнул и сразу начал уровень смотреть. Показываю щуп,а он виновато разводит руками и говорит,ну с кем не бывает)))) Ну да действительно...и поехал я на рынок,за 5000 купил на 7 лошадок,теперь сам слежу и ему говорю,что делать. А болтики в коробке со всеми запчастями лежат.  надеюсь отремонтирую двигатель.
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2014, 23:43:59 pm от МВП »
Оффлайн patrit
« Ответ #109 : Апреля 18, 2014, 00:55:02 am »
приветствую всех! хочу приобрести двигатель LIFAN LF2V78F-А, кто может про него чего сказать стоит его брать или нет. Читал что на нем меняют карбюратор и устанавливают дополнительную опору http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=91&t=72360&sid=5c6c3ae50ecbd6dc50e723f2528ce213#p2539787 можно обойтись без этого или не( или он плохо работает на родном карбюраторе). и так как первый раз сталкиваюсь с китайскими двигателем еще вопрос вариатор сафари как на него устанавливается как мне помнится он на буране сидит на резьбе а тут шпонка или я ошибаюсь?
Оффлайн Андреi
« Ответ #110 : Апреля 18, 2014, 01:13:52 am »
Доводка двигателя
http://paraplan.ru/forum/topic/93832#1354387
Оффлайн Мо
« Ответ #111 : Апреля 18, 2014, 03:27:28 am »
Не вышло :)
продай,раз покупают,крайне ломкая вещица. докупишь варик и тогда будет надёжнее
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #112 : Апреля 18, 2014, 11:35:37 am »
Не вышло :)
У Вас такой редуктор ломался? Уточните, как и при каких обстоятельствах.
Оффлайн Андреi
« Ответ #113 : Апреля 18, 2014, 12:31:04 pm »
Редуктор с ЦС вещь хорошая.
Надо научиться им пользоваться и использовать его в условиях возрастающей нагрузки при возрастании оборотов.
И не будет он ломаться.
Оффлайн Сергей 29 ру
« Ответ #114 : Июля 25, 2014, 21:00:08 pm »
А кто-нибудь уже воткнул Лифан 21л.с. на вездеход-переломку?
Ну или кто где видел.Киньте ссылку.
Буран бураном, а мне его на переломку надо.
Выслушаю все дельные советы.
Оффлайн Asterix
« Ответ #115 : Июля 25, 2014, 21:27:59 pm »
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=3106.0
« Ответ #116 : Июля 25, 2014, 22:05:08 pm »
Вот спасибо, Астерикс.
Он- то мне инужен.
« Ответ #117 : Октября 02, 2014, 12:04:27 pm »
Подскажите как регулируется зажигание на 15 л.с.?
Ручной стартер бьёт в обратку эл.стартер не может провернуть (АКБ в порядке)
По всем признакам ранее зажигание.
Или оно совсем не регулируется?
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #118 : Октября 02, 2014, 14:11:29 pm »
Регулировка не предусмотрена.
Если мотор невозможно провернуть - первая причина масло попало в камеру сгорания.
Надо вывернуть свечу, и продуть камеру сгорания путём проворачивания мотора пускачем. Потом залить через свечное отверстие бензина, опять продуть. И так несколько раз.
Промыть свечу, и заводить.
Оффлайн troffer
« Ответ #119 : Октября 02, 2014, 20:16:40 pm »
Небольшую регулировку можно сделать изготовив новую шпонку  . Но не правильной , обычной , формы , а та часть , которая будет входить в маховик смещена на 0,5 мм . В сечении будет примерно S- образно выглядеть. Таким образом можно либо сделать пораньше , либо позднее зажигание.
Автор logza
Автор russkiy42
Ответов: 16
от s_smirnov
Автор ssanoo
от s_smirnov
Автор Uran88
Нужна помощь по LIFAN
Автор arhiolog
от Деменин
