Автор Тема: Всё про бензобаки.  (Прочитано 164363 раз)
Всё про бензобаки.
« Ответ #60 : Марта 15, 2018, 20:16:15 pm »
...надо много стеклоткани, нету у меня столько.
Ну это не аргумент. На самолёт много чего надо.
Железный достаточной прочности, тупо тяжелый. Или, при малой толщине стенки, склонен трещать по сварке от вибрации.
Всё про бензобаки.
« Ответ #61 : Марта 15, 2018, 20:35:54 pm »
Вот например, засорится сливное отверстие из бачка, и насос начнёт качать бензин в бачек, а тот переливаться через вентиляционное отверстие наружу.
Дойти до мусора в баке это ...ну не знаю как это  ::cheesy::: .
Через бачек будет постоянно циркулировать бензин, и свободная поверхность бензина будет постоянно сосать влагу из воздуха. А выпадать влага будет в нижних точках топливной системы, и там копиться до поры.
Так и основной бензобак сообщается с атмосферой , влажный воздух по любому тогда проникает . Что бы избежать подобного конфликта влага -бенз особливо зимой , следует спиртику граммов так двесиписят не пожалеть и ...летаем !!  ::cheesy:::
Оффлайн vovchara
Всё про бензобаки.
« Ответ #62 : Февраля 03, 2019, 15:06:20 pm »
Здравствуйте, ещё месяц и зима потихоньку начнет отступать. В связи с этим появится возможность продолжить строительство вездехода. Вопрос такой, бак у меня от газели установлен как на фото. Забор топлива будет выполнен снизу.При качении полурамы, особенно когда мало бензина, насос будет хапать воздух из бака. Что сделать, чтобы этого избежать?
Всё про бензобаки.
« Ответ #63 : Февраля 03, 2019, 15:18:45 pm »
Сделать забор топлива как у всех машин - на поплавке. Перегородки в баке.
Оффлайн vovchara
Всё про бензобаки.
« Ответ #64 : Февраля 03, 2019, 15:25:59 pm »
Есть рабочие варианты? Сделать забор сверху, а внутрь шланг с поплавком?
Всё про бензобаки.
« Ответ #65 : Февраля 03, 2019, 15:31:12 pm »
Есть.Вовремя заправлять ?!  ;)
Оффлайн vovchara
Всё про бензобаки.
« Ответ #66 : Февраля 03, 2019, 15:38:55 pm »
Советчики блин! Бак от газели 3302, установлен вертикально. Снизу стакан наверное надо будет приварить, для того, чтобы туда постоянно топливо стекало.
Всё про бензобаки.
« Ответ #67 : Февраля 03, 2019, 15:50:15 pm »
Советчики блин
Ну а что Володимир,я стараюсь постоянно бак полным держать,во первых конденсат,во вторых бенз дорожает чуть не каждый день,так что экономия. ::cheesy:::
Всё про бензобаки.
« Ответ #68 : Февраля 03, 2019, 15:53:17 pm »
Поставь ниже этого бака ( на одном почти уровне) пластмассовый расходный бачок. Два штуцера: вход-выход. Хоть бутылку 1,5 литра.  Она будет всегда полная, при накренивании бензина в ней хватит на час работы движка. Сейчас канистр маленьких много разного формата. Очень удобно. Можно использовать как маленький бак при ремонте, перегоне. Если забор сделать выше дна см на два, то получится отстойник. Прозрачный, контролировать хорошо.
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн vovchara
Всё про бензобаки.
« Ответ #69 : Февраля 03, 2019, 16:22:33 pm »
Такая мысль пришла! Сделать самопальный заборник на основе родного с подачей и обраткой. На конце заборника сетку приделать как на уазике. Приварить снизу стакан в форме прямоугольника и всё это дело туда опустить. Тогда не будет проблем в случае обрыва шланга в нижней части бака при заборе снизу)
Всё про бензобаки.
« Ответ #70 : Февраля 03, 2019, 16:42:56 pm »
А двс какой и система питания?
Всё про бензобаки.
« Ответ #71 : Февраля 03, 2019, 16:48:01 pm »
Не желательно варить бак. Он оцинкован, а потом будет ржаветь внутри и снаружи.
Оффлайн vovchara
Всё про бензобаки.
« Ответ #72 : Февраля 03, 2019, 19:43:11 pm »
ДВС 21083 инжектор
Всё про бензобаки.
« Ответ #73 : Февраля 03, 2019, 19:49:17 pm »
ДВС 21083 инжектор
Так там нужно полное утопление бензонасоса, он охлаждается бензом или какой то выносной насос будет?
Система с обраткой так понимаю, бывает и без, один шланг до рампы.
А вообще, я думаю неправильное место для бака, весь вес ближе к передней секции, у переломок и так вечный дифферент на нос. Его надо сзади располагать, за мостом, на уровне рамы, он и как поплавок сыграет, когда не полон бензина.
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2019, 21:47:28 pm от Юрий. »
Всё про бензобаки.
« Ответ #74 : Февраля 03, 2019, 21:33:54 pm »
Вот так сделан расходный бачок на Шатуне,ёмкость бачка 1 литр.двигатель дизель,кубота.
Всё про бензобаки.
« Ответ #75 : Февраля 03, 2019, 21:52:03 pm »
ДВС 21083 инжектор
У бензиновых инжекторов погружные насосы в баке, толку от расходного бачка?
Оффлайн Вий
Всё про бензобаки.
« Ответ #76 : Февраля 03, 2019, 22:03:57 pm »
Да но много есть и выносных насосов, я когда соболь переделывал с карба на инжектор(мотор змз406), что бы не морочится с заменой бака, поставил выносной насос, всё отлично работает...
Всё про бензобаки.
« Ответ #77 : Февраля 03, 2019, 22:13:05 pm »
Ну а чего тогда мозги парит себе и людям?
Всё про бензобаки.
« Ответ #78 : Февраля 03, 2019, 22:20:45 pm »
Не выяснили пока как система питания выполнена у него, а он молчит, и сразу не пояснил. Первая мысль была что это под карбовый движок, ан нет, инжектор.
Оффлайн vovchara
Всё про бензобаки.
« Ответ #79 : Февраля 04, 2019, 09:20:30 am »
Ну нет у меня возможности погружной насос в бак запихнуть! Попробую сверху заборник пристроить и опустить фильтр сетку на самое дно, варить нельзя, значит Теснение сделаю кувалдой)
