Автор Тема: Как сделать переход с кпп 08 на кардан ?  (Прочитано 7904 раз)
Оффлайн Семён Семёныч
Подскажите как лучше сделать переход с КПП 08 на карданчики используя кпп ещё и как раздатку? Может ссылка на тему какую есть или фото ? Благодарствую заранее.
Оффлайн troffer
Re: Как сделать переход с кпп 08 на кардан ?
« Ответ #1 : Января 07, 2013, 15:31:30 pm »
А почему обязательно на крданчики, чем родные шрусы не устраивают?
« Ответ #2 : Января 08, 2013, 13:50:48 pm »
А почему обязательно на крданчики, чем родные шрусы не устраивают? На кулаке УАЗ уже флянцы стоят москвичёвские, да и родной привод если оставлять надо палку укорачивать(не представляю как) и к флянцам переходы мудрить.
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #3 : Января 08, 2013, 19:52:51 pm »
Вот вариант переходника. Из нивскои или 08-й ступицы.
http://www.pnevmohod.ru/photo/images/49513537062907092953.jpg
« Ответ #4 : Января 08, 2013, 22:49:14 pm »
Сергей,спасибо хороший вариант, а кардан от чего? в нём вставлен прут или труба?
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #5 : Января 09, 2013, 02:13:33 am »
Труба. Вроде дюймовка, чюток только подшкурил и вошла. А варить только продольными и прорези поболе чтоб сварка хорошо заполнила шели и току поболе. Привод правый 08й он полый.
Оффлайн серый бавлы
« Ответ #6 : Января 09, 2013, 22:30:18 pm »
сергей а гайки невстретятса или между флянцами делать проставку придетса
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #7 : Января 10, 2013, 00:11:04 am »
Можно в ступицу углубить. Я просто на гранату гайку не ставил, а у хвостовика всё родное без переделок.
Help.Соединение двигателя и коробки мкпп 2018 (кардан, привод, цепная муфта...?)
Автор Max220
Последний ответ Июня 07, 2022, 18:09:03 pm
от Fiacher12
Переходная шайба-кардан ВАЗ- мост УАЗ.
Автор ЮрийСтроев
Ответов: 26
Последний ответ Декабря 24, 2011, 19:04:55 pm
от ЮрийСтроев
Кардан с двойной крестовиной - как это возможно?
Автор Дмитрий-59
Последний ответ Марта 29, 2018, 23:20:31 pm
от Дмитрий-59
Центрируем кардан.
Ответов: 19
Последний ответ Июля 11, 2018, 17:47:22 pm
от Потапыч
