Автор Тема: Переходная шайба-кардан ВАЗ- мост УАЗ.  (Прочитано 32698 раз)
Оффлайн Сергей 18
  • всё будет хорошо!!!
Re: Переходная шайба-кардан ВАЗ- мост УАЗ.
« Ответ #20 : Февраля 21, 2011, 01:47:05 am »
  Сергей ,там втулку- проставку  между труб надо ?
Да переходник заказывал токарю. Сегодня заварил , поставил на место, прокатился всё работает нормально.
Оффлайн Борис
« Ответ #21 : Февраля 23, 2011, 00:18:38 am »
честно Юра не помню но бурт не убирал точно по  моему я протачивал  посадку если столь важно могу после праздников открутить глянуть
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #22 : Февраля 26, 2011, 03:09:03 am »
Борис, я про то что, диаметр буртика на флянце кардана нивы  меньше диаметра выточки во флянце хвостовика редуктора уаз. Туда просится типа втулки-кольца. Думаю чтобы проще было устанавливать это кольцо-выточить его заодно с пластиной 2мм толщиной ,наружным диаметром флянца кардана ваз.    Ещё вопрос :Под гайки карданных болтов пазы  во флянце хвостовика уаза какие  и чем кто делал? Там встать гайкам мешает сам корпус.
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2011, 03:25:02 am от Юра Строев »
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #23 : Мая 07, 2011, 01:10:21 am »
Вместо переходной шайбы получилась центрующая. Изготовил из фланца хвостовика редуктора ВАЗ. Потом прижал струбцинами к фланцам редукторов переднего и заднего мостов УАЗ и просверлил отверстия ф8мм.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #24 : Мая 07, 2011, 01:13:29 am »
размеры
Оффлайн Виталий699
« Ответ #25 : Мая 13, 2011, 18:04:33 pm »
Ктонибуть подскажите как можно соединить двигатель и каробку, двигатель дизельный 3-х целиндровый японец и каробка Сузуки Самурай раздатка и мосты тоже от Самурая в итоге должно получиться переломка.
Спасибо
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #26 : Декабря 24, 2011, 19:04:55 pm »
 На фланец хвостовика  Уаза со стороны редуктора болгаркой сделаны пропилы под гайку.
Коробка урал+коробка ВАЗ+мост ВАЗ
Автор deniss222
Последний ответ Февраля 04, 2014, 13:39:43 pm
от mihail00
Задний мост "Москвич-412"
Автор чага
Последний ответ Апреля 27, 2015, 22:47:08 pm
от Александр 001
Автор Баначин А.
Ответов: 56
от Димас 07
Течет масло через сальник полуоси, мост ваз классика
Автор Вячеслав.
Последний ответ Мая 16, 2022, 14:34:19 pm
от петрович51
Кулаки УАЗа на мост Волги 24ки.
Автор Pomor
Ответов: 33
Последний ответ Июня 01, 2010, 01:07:39 am
от димарик
