Автор Тема: Переходная шайба-кардан ВАЗ- мост УАЗ.  (Прочитано 32764 раз)
Оффлайн ЮрийСтроев
« : Февраля 19, 2011, 01:37:13 am »
Коллеги ,поделитесь опытом и чертежами кто как соединял ?
Оффлайн ЮрийСтроев
Re: Переходная шайба-кардан ВАЗ- мост УАЗ.
« Ответ #1 : Февраля 19, 2011, 01:48:21 am »
Нашёл такие чертежи
Оффлайн Сергей 18
  • всё будет хорошо!!!
« Ответ #2 : Февраля 19, 2011, 01:51:00 am »
Юра возникла такая же проблема, хотел поставить УАЗкин кардан( передний ), но фланец УАЗа задевает за корпус КПП ОКА, пришлось заварить в диф ВАЗовский. Обрезал два кардана нужной длинны, заказал токарю переходник , соединил. Пока ещё не заварил, если успею ,то завтра сфотаю , что получилось.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #3 : Февраля 19, 2011, 01:55:09 am »
Если во флянце хвостовика  УАЗ просверлить или расточить отверстия по кардану ВАЗ ,то отверстия будут ниже на 5мм по радиусу,и гайку со стороны моста не закрутить. Сергей ,ты кардан с двумя разными фланцами сделал?
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2011, 02:02:46 am от Юра Строев »
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #4 : Февраля 19, 2011, 01:57:41 am »
Вся сложность в том ,что  если выточить  простую переходную шайбу на шпильках, то со стороны кардана ВАЗ  не закрутить ни болт  ни гайку на шпильку. Карданные болты ВАЗ с усечёнными шляпками впритык ставятся. Если зарутить гайку с тифлоном с обратной стороны переходной шайбы -т.е.со стороны моста,то надо сверлить отв. ф19мм под головку на 13мм ,при этом прочность шайбы несколько ослабнет ,при толщине шайбы 23мм в работе будет 10мм толщины шайбы  но стенки тонкие. При использовании уазовских карданных болтов М10х25 и вазовских карданных болтов М8. Вот пока смысл такой. Нарисовать такую хреновину не получилось,только в каракулях.
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2011, 02:34:58 am от Юра Строев »
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #5 : Февраля 19, 2011, 02:01:49 am »
Пока не доделал , но так и должно получиться.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #6 : Февраля 19, 2011, 02:42:27 am »
Сергей ,ты же кардан уаза ставиш? Может проще  во флянце кардана отв. вниз расточить на 5мм ,а в флянце хвостовика ВАЗ выточку на 3мм увеличить? под посадочный бурт. Тогда корпус хвостовика ваз совсем ослабнет. Как ни крути -деталь нестандартная  получается,а хочется по мах использовать заводские запчасти.
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2011, 03:27:15 am от Юра Строев »
« Ответ #7 : Февраля 19, 2011, 09:33:51 am »
Я сделал проще: купил два кардана, вазовский и уазовский, распилил их попалам и сварил свои карданы нужной длинны, у каждого шлицевое соединение и с одной стороны уазовская крестовина и фланец, а с другой всё вазовское. И не пришлось мудрить с переходными шайбами...
Оффлайн troffer
« Ответ #8 : Февраля 19, 2011, 13:50:35 pm »
Юра, а у тебя какой именно кардан ВАЗ ? Если от Нивы и с москвичевскими крестовинами , то мона фланец от москвича поставить. Он к уазкину мосту хорошо подходит, тока центрирущую шайбу выточить.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #9 : Февраля 19, 2011, 16:15:18 pm »
У меня карданы на нивовских крестовинах и есть один от уаза. Александр, трубы у карданов разного диаметра, проставку надо точить чтобы два диаматра сварить или как ты делал?
« Ответ #10 : Февраля 19, 2011, 16:29:05 pm »
Я уже забыл, надо идти смотреть, но больших проблем там не было.
« Ответ #11 : Февраля 19, 2011, 16:48:35 pm »
Посмотрел... Юра, я не соединял трубы разных диаметров. Жигулёвский фланец на шлицевом обточил под уазовскую трубу, а на уазовскую шлицевую пришлось приварить переходное кольцо под жиговскую трубу.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #12 : Февраля 19, 2011, 16:51:45 pm »
        Понятно.
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #13 : Февраля 19, 2011, 17:08:07 pm »
на химике своем вал на задний редуктор из водопроводной трубы наружный диаметр 42мм, на одном конце ШРУС ВАЗовский на КПП, со стороны редуктора приварил вилку от Уазовского кардана, отездил 2 сезона. Сделал второпях не нашел подходящей трубы, обычно на разборках набирал карданы от иномарок и лепил из них. оказывается и водопроводная подходит, главное на токарном концы обточить перед сваркой чтоб не било
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #14 : Февраля 20, 2011, 02:55:36 am »
Вот такой девайс у меня получается ( сегодня заварить не успел).
Оффлайн вальдемар
  • Техника: шеви нива,иж-ю-3,пневматик(хотабыч)продал
« Ответ #15 : Февраля 20, 2011, 11:13:35 am »
я брал флянци уаз и ваз отцентровав соединил на две прихватки потм просвервел новые отверстия по вазовскому флянцу.после этого аккуратно болгаркой срезал прихватки.и взяв флянец уазз делал проточки под гайку и всё подошло как родное.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #16 : Февраля 20, 2011, 23:24:35 pm »
Вальдемар, я про такой вариант тоже думал, но на флянце моста ауз проточка чуть больше диаметра ,чем буртик на флянце кардана нивы. Туда колечко толщиной в эту разницу  надо ставить для центровки.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #17 : Февраля 20, 2011, 23:26:40 pm »
    Сергей ,там втулку- проставку  между труб надо ?
Оффлайн Борис
« Ответ #18 : Февраля 21, 2011, 00:06:44 am »
Юра привет у меня на вездеходе в стоит фланец уаза а кардан вазовский, размеры не помню. я его по наружному размеру проточил до диаметра вазовского иначе за корпус коробки задевает,затем подогнал посадочный размер и пересверлил отверстия не надо никаких переходных шайб.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #19 : Февраля 21, 2011, 00:48:49 am »
 Борис,а как быть с центровочным буртиком на флянце кардана ваз? Болты же не отцентруют по посадке.  Я думаю что этот бурт сдерживает от поперечных смещений ,с болты работают только на срез.
Коробка урал+коробка ВАЗ+мост ВАЗ
Автор deniss222
Последний ответ Февраля 04, 2014, 13:39:43 pm
от mihail00
Задний мост "Москвич-412"
Автор чага
Последний ответ Апреля 27, 2015, 22:47:08 pm
от Александр 001
Автор Баначин А.
Ответов: 56
от Димас 07
Течет масло через сальник полуоси, мост ваз классика
Автор Вячеслав.
Последний ответ Мая 16, 2022, 14:34:19 pm
от петрович51
Кулаки УАЗа на мост Волги 24ки.
Автор Pomor
Ответов: 33
Последний ответ Июня 01, 2010, 01:07:39 am
от димарик
