Автор Тема: Вездеход по методу Тырданова Володи.  (Прочитано 659029 раз)
« Ответ #300 : Октября 16, 2009, 23:31:14 pm »
Теперь понял-надо подумать.
Оффлайн димарик
« Ответ #301 : Октября 16, 2009, 23:43:09 pm »
Между двух внутренних обойм потшипников хвостовика стоит распорная втулка.Всё прижато торцами друг к другу ,поэтому масло не протекает.вроде так.
Юра почему как у меня не сделать! :rolleyes:
Выточил колечко в нём посадка под сальник,сальник по валу подобрал.
Менять удобно выковырнул старый,новый воткнул.И нечего не течот! :cheesy:
Оффлайн димарик
« Ответ #302 : Октября 16, 2009, 23:57:12 pm »
Вот чертёжик небольшой,как я сделал.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #303 : Октября 17, 2009, 01:00:10 am »
Дима ,у тебя флянец дальше от корпуса КПП отстоит,чем у Володи.Больше плечо-больше нагрузка на подшипник. Теоретически.
Оффлайн DIV
« Ответ #304 : Октября 17, 2009, 10:43:47 am »
Юра, здесь на вал в основном нагрузка от крутящего момента, а на подшипники дифа только от зубчатого зацепления главной пары. Эти подшипники подобраны как минимум с двойным запасом прочности, поэтому выдержат за милую душу.
Оффлайн димарик
« Ответ #305 : Октября 17, 2009, 13:40:10 pm »
+1
Оффлайн DIV
« Ответ #306 : Октября 17, 2009, 13:54:12 pm »
Дима, привет. Вот и я разжился 2-мя колесами от краза- лаптя. В выходные попробую обдирать. А ты при обдирке камеру накачивал или чурбачек ставил, как Володя и Кузьмич ?
Оффлайн димарик
« Ответ #307 : Октября 17, 2009, 14:16:16 pm »
Привет Игорь!
Ставил чурбачок,но с камерой будет попроще, я так думаю. :sleepy:
Могу лишь удачи пожелать. :wink:
И если что непонятно спрашивай! 3*47
ПДСКАЖУ! )))
Оффлайн Леха
« Ответ #308 : Октября 17, 2009, 16:33:06 pm »
Дима а когда в диф вваривал хвостовики с сальниками(в коробке где гранаты раньше торчали) что делал? Или флянец хвостовика диаметром 35 мм и в аккурат подходит в сальник???
Лёха нет не подходит!
Точил вставки нужного деаметра,а в них сальник подходящий.
Ну да,фланец хвостовика чутка великоват для оковского сальника.... Заталкал в наглую-каюсь.... :angel:
Пока езжу(уже на второй тачке). Масло не бежит.
Масло гонит через шлицевую-приходится фланец на шлици садить на герметик.
А интересно-как у Камнева???
понятно где собака зарыта :093:, а то я пык-мык и не алё 98*8
хоть шлифуй хоть не шлифуй всё равно получишь... :angel:
Тоже надо чего то думать будет!?
Дима а скоко у тебя ширина дифа - 130мм?
Оффлайн Леха
« Ответ #309 : Октября 17, 2009, 16:35:09 pm »
С камерой точно не удобно, особенно от туда её доставать, а вот просто досочки достаточно!
Оффлайн димарик
« Ответ #310 : Октября 17, 2009, 17:03:29 pm »
Лёш,не мерял.
Вот фото прикинь.
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #311 : Октября 17, 2009, 19:04:21 pm »
Лёш,не мерял.
Вот фото прикинь.
Дима, а не было мысли посадить, в корпус дифа, шлицевые с натягом на горячую?
Оффлайн димарик
« Ответ #312 : Октября 17, 2009, 20:49:49 pm »
Лёш,не мерял.
Вот фото прикинь.
Делал по совету АВТОРА поэтому так!
Оффлайн Леха
« Ответ #313 : Октября 17, 2009, 21:29:26 pm »
А что это даст? внутри то и так всё проварено. Нужно либо внешнее кольцо точить и брать сальник под диаметр хвостовика(как у Димарика) или точить внутреннее кольцо и садить на горячую на шлицевую
Оффлайн DIV
« Ответ #314 : Октября 19, 2009, 13:06:13 pm »
Привет Игорь!
ПДСКАЖУ! )))
[/quote]
 Привет, Дима. Нужен твой совет. Загляни в мою тему " Нужен совет по обдирке колес ВИ-3 1300*530-533" в разделе "Колеса и Диски". Есть непонятки.
Оффлайн DIV
« Ответ #315 : Октября 19, 2009, 13:09:15 pm »
[/quote]
 Леха, и твой совет хотелось бы услышать.
Оффлайн Леха
« Ответ #316 : Октября 19, 2009, 15:42:21 pm »
Четверть колеса обдерешь, вобще ничего не надо, а потом простое полено нужной длины подсовываешь чтобы когда лебедкой тащить будешь не сильно деформировалось. Всё. когда драть начнешь - увидишь, что и куда надо подсунуть
Оффлайн DIV
« Ответ #317 : Октября 19, 2009, 18:53:20 pm »
Леха, я не про пеньки и камеры имел в виду,а про обдирку колеса ВИ-3 с одним пучком на каждой стороне. Загляни в темку (см. выше) ,не поленись.
Оффлайн димарик
« Ответ #318 : Октября 19, 2009, 20:21:47 pm »
Игорь эти покрышки не пригодны для обдирки! :cry:
Так АВТОР говорил, как я помню. :rolleyes:
Я их вычислял так:Если боковина у посадочного места мягкая, то это точно 1а пучковая. :sleepy:
Оффлайн Леха
« Ответ #319 : Октября 19, 2009, 20:29:47 pm »
неа однопучковых не было, но на форуме где то обсуждалось
Вездеход"Муравей".
Автор Никитин Николай
от Никитин Николай
Вездеход "Моня".
Автор к-96
Ответов: 49
от к-96
Вездеход "Богатырь"
Автор Uran88
от Uran88
Вездеход "Зебра."
Автор LEONID 69
Ответов: 542
от LEONID 69
Вездеход "Синюха"
Автор ВАСИ НЕТ
Ответов: 133
от ВАСИ НЕТ
