Автор Тема: Вездеход "ДОЦЕНТ"  (Прочитано 195592 раз)
Оффлайн макса
Re: Вездеход "ДОЦЕНТ"
« Ответ #100 : Декабря 28, 2012, 11:11:08 am »
ну сталь так сталь. у меня электроды МР-3. может от этого у меня сварить толком невыходит?
Оффлайн макса
« Ответ #101 : Декабря 28, 2012, 12:21:56 pm »
а если использовать стойки-амортизаторы задние от 2108 с моими пружинами? бюджетненко должно получится.
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #102 : Декабря 28, 2012, 13:53:31 pm »
макса валяется у меня передний мост уаз раскуроченный завтра пойду  на нём эксперименты с разными электродами проводить пока потеплело а то инвертор на морозе глючил.Газовчики дали LB52U (с синими наконечниками, тройка)пол пачки, говорят всё варят. Эсабовские инвертор отказался кушать а уони сухие любит :wink:
Нормально приваривается сталь к чулкам. Варил ОК-53 , варил УОНИ. Сергей 163 rus если какойто электрод не варит и нет документации на него, то самое простое - это попробовать сменить полярность на инвертере (поменять местами + и -).
AlexeyZ72 пробую по разному.Какими варит варю  а какие не идут собираю и в духовку на 1,5часа.Потом нармально. Но основные МР-3 Сызранские. Извените что не по теме.
« Ответ #103 : Декабря 28, 2012, 16:10:54 pm »
макса вот фото отчёт. слева электроды постоянка справа МР-3 корпус чугун труба железо на кулак тоже приварилось крепко
« Ответ #104 : Декабря 28, 2012, 16:14:10 pm »
Там где отломано варил в один проход,в два проварил держит.Варил обратная полярность ток 100ампер.Решать тебе.
Оффлайн макса
« Ответ #105 : Декабря 28, 2012, 17:08:31 pm »
ну все. вопрос закрыт.  сергей 163 rus, спасибо за исчерпывающие исследования. надо это где-то выделить и запомнить!!
Оффлайн макса
« Ответ #106 : Декабря 30, 2012, 20:48:33 pm »
разжился сегодня задними амортизаторами от 2108. собрал стоечку: ам 2108 задний, пружина элантра 2005 г в задняя, сверху крышка 2108 пружины передней стойки. теперь надо это все закрепить.
Оффлайн макса
« Ответ #107 : Января 06, 2013, 02:17:21 am »
сегодня сменил раздатку на Нивскую.
вал промежуточный получается 730 мм. у всех валы такие длинные или я один отличился?
и занимался плотно задней подвеской:
пришлось отрезать хвост. как я не старался сохранить профиль цельным от начала до конца - не вышло!
хвост я конечно приварю и поперечины будут.
на улице был снег. пришлось укрыть мотор.
« Ответ #108 : Января 06, 2013, 12:41:05 pm »
Я вот чего подумал, как эти втулки(зел. стр.) будут работать на излом при ходах колес одно вверх другое  вниз, то бишь на диагонали. Они ведь такие жесткие, а ходы будут не сравнить с легковушкой, может там надо тоже шаровые ставить(син.стр.), будут тяги  как на трехосных грузовиках на задней тележке и это будет лучше.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #109 : Января 06, 2013, 13:08:11 pm »
Работать такая Фигня не будет, если и будет, то очень недолго.
« Ответ #110 : Января 06, 2013, 13:19:00 pm »
Какая? резиновые втулки как у Макса или шаровые как я предложил. :undecided:
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #111 : Января 06, 2013, 14:07:52 pm »
Не резинки не железки, а сама схема. Изначально  видно что хотел автор: Съэкономить вес и увеличить ходы.  Итог куча тяг, не выполняющих свои функции. Плюс ещё и панару придётся ставить. А ставить панару, раму надо усиливать.
Оффлайн Вован Я
« Ответ #112 : Января 06, 2013, 14:21:37 pm »
Макса, а не думал низ стоек закрепить на верхних тягах возле шаровой? Не прокатит?
Оффлайн @ndroid
  • Техника: Газель,шевроле ланос,УАЗ,самодельный КВАДРИК,СКУТЕР.
« Ответ #113 : Января 06, 2013, 14:31:49 pm »
А если тяги сделать вращающимися вдоль продольной оси.Тогда резинки будут разгружены.
« Ответ #114 : Января 06, 2013, 15:45:19 pm »
Схема вроде жизнеспособна, но надо вместо сайлентов поставить наконечники с рулевых тяг, к примеру газ или зил, они покрепче.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #115 : Января 06, 2013, 16:21:27 pm »
Тогда обьясни мне, для чего делался а- образный рычаг, который в таком виде будет выполнять только роль продольной тяги, хватило бы одной палки. Наконечники тут не причём Правильно сделанные резинки ходят не хуже.
« Ответ #116 : Января 06, 2013, 16:27:31 pm »
Точно не скажу, не я делаю, но а- образный рычаг тут и продольная тяга и панара вместе.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #117 : Января 06, 2013, 16:58:22 pm »
На любой машине с независимой подвеской используются а-образные рычаги. В разных вариациях, сборные, цельные , но все они выполняют роль а-образного рычага.  И форма его треугольник, а не трапеция как в данном случае. Чтобы он выполнял роль панары, надо уменьшить нагрузки на рычаг, увеличив его, а для этого надо развести места крепления к раме, как можно шире, возможно укоротив сами палки. Нижние рычаги в таком виде, может и будут удерживать мост и не давать забегать вперёд одной из сторон, но от проворота при нагрузке точно не удержат
Оффлайн макса
« Ответ #118 : Января 06, 2013, 17:05:20 pm »
верно. а-рычаг выполняет две функции. не думаю что понадобится еще и панара.
сайленты в тягах отыгрывают отлично. надолго ли их хватит не знаю, но мне проще сменить резинки в тягах или тягу целиком, чем мудрить еще рулевые наконечники или шаровые на концы тяг.
фотки с телефона да еще и ужатые, но других увы нет.
на самом деле сайлен в тяге в пределах нормы. дальше колесу не даст смещаться либо амортизатор, либо закат крыла.
« Ответ #119 : Января 06, 2013, 17:17:13 pm »
Доброго здравия Максим !! а нельзя ограничители хода мостов поставить на раме ?
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 105
от Андрей Таёжник
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
