Автор Тема: Вездеход "ДОЦЕНТ"  (Прочитано 195694 раз)
Оффлайн макса
Re: Вездеход "ДОЦЕНТ"
« Ответ #140 : Января 07, 2013, 16:09:38 pm »
вот и параллелограмм обещанный:
я так понимаю что реактивная тяга и А-рычаг должны быть паралельны друг другу?
укоротить и перенести А-рычаг без проблем. если это поможет. я так понял чем короче а-рычаг, тем меньше нужна тяга панара?!
смещеный а-рычаг на рисунке изображен красным.
« Ответ #141 : Января 07, 2013, 16:16:40 pm »
Макс
по фланцам? у тебя именно кардан или валы Ока-привода два в один?
 Нивовский кардан.
Оффлайн Серёга83
  • Техника: ваз11113-"Букаха"
« Ответ #142 : Января 07, 2013, 16:59:29 pm »
Да Макс смещение треугольника как на последнем фото улучшит работу подвески. А с треугольником тяга "ПАНАРА" вообще не нужна. Он для этого и придуман как средство избавления от нее. И работа задней подвески будет симетрична при наезде левым и правым колесом на неровности "дороги" особенно большие.
Оффлайн самопал
« Ответ #143 : Января 07, 2013, 18:37:39 pm »
 макса судя по фотке, шлицев кардана может не хватить.
Оффлайн макса
« Ответ #144 : Января 08, 2013, 00:32:19 am »
кардан штука заводская. а кто нить делал два ока-привода?? да еще большой (700мм и более) длинны??
а-рычаг буду укорачивать и переносить.
шлицы на УАЗ-кардане довольно длинные. остается надеется что их хватит. сегодня отдал токарю образцы чтоб сделал переходники для карданов. на днях соберу и попробую как поведет себя кардан. шлицы.  может удастся видео снять для наглядности.
задумался я о перегородке передней и чтоб поменьше переделывать решил сразу спросить общественность: правильно ли я себе представляю эту перегородку?
что синим это стекло
зеленым крестовины рулевые
и педельки внизу
« Ответ #145 : Января 08, 2013, 13:26:51 pm »
Из-за близости перегородки будет неудобно снимать и обслуживать КПП и кардан. Напротив коробки сделай съемную панель в перегородке. На мой взгляд двигатель высоко и раздатку нужно опустить см на 5-7. На рычаги резиночки оденешь.  Обзора из-за движка не будет. Высота кабины нужна по минимуму даже из соображения как проехать в лесу под поваленными деревьями не говоря про понижение центра тяжести. Машина поднимется на 35 см , проведи линию обзора и получится что как в самолете видно только горизонт.
« Ответ #146 : Января 08, 2013, 14:10:19 pm »
Максим , видимо лучше определится ежли поставить седушку , а ниже капот можно поставить ежли сделашь надкапотник только по ширине двигателя .
Оффлайн старый
« Ответ #147 : Января 08, 2013, 20:17:54 pm »
   Лесник верно говорит непросматриваемая зона перед вездеходом должна быть как можно меньше. На предыдущем вездеходе иногда залазил в такое что приходилось стоя рулить, хорошо там крыши не было. Если так оставить придётся по приборам ездить.
Оффлайн ВАСИ НЕТ
« Ответ #148 : Января 08, 2013, 22:51:49 pm »
всем привет. макса я чото пропустил почему раздатку поменял. из-за меж осевого   :huh:
« Ответ #149 : Января 08, 2013, 22:56:43 pm »
Макс, ходил в гараж и смерил расстояние между мостом и двигателем. У меня 12 см. До отбойника 10 см. Вряд ли рессора даст ход больше 12-15 см. У тебя сантиметров 30?
Оффлайн макса
« Ответ #150 : Января 08, 2013, 22:57:04 pm »
да, мотор придется опускать ниже и отказаться от идеи с установкой радиатора на штатное место.
а раздатку то зачем ниже опускать? когда рама нагрузится кузовом углы карданов выдут в нужный угол. вот только зад наверное пониже надо сразу опустить.
а с лючком идея отличная!
Оффлайн макса
« Ответ #151 : Января 08, 2013, 22:58:42 pm »
да поболе будет.
надо опускать ниже мотор.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #152 : Января 08, 2013, 23:05:54 pm »
макс привет
прикольно получается
у нас с тобой мысли сходятся токо вот я хочу двс чуть ближе и ниже к раздатке
а сидюлю водительскую прямо на двс
и обзор перед вездиком отличный и полезная площадь в вездике увеличится
но это токо мои мысли    удачи!!!
« Ответ #153 : Января 08, 2013, 23:36:22 pm »
Насколько я помню, предельный угол кардана 17 градусов, можешь померить что здесь больше . По фото 22-24 градуса.  Иногда ход моста будет до конца вниз, а значит нужно считать что это тоже будет рабочее состояние. Если при таких углах кардан не может работать, то нужно ограничивать ход мостов. Может я не правильно помню про угол работы кардана? Поправьте инженеры.
 И все располагай так, чтобы ремонтировать без болгарки и какой-то матери. Я у себя сделал съемную заднюю опору КПП и коробка снимается вниз без всяких проблем хоть с опорой хоть без неё. Под двигатель только чурочку подставляю.
Оффлайн макса
« Ответ #154 : Января 09, 2013, 00:06:11 am »
я только ЗА ремонт без болгарки.
чем еще кроме амортизаторов можно ограничить ход подвески? в моем случае моста? стальным тросом? я даже не представляю!!
я всегда думал что кардан работает без проблем до тех пор пока не начнет подклинивать сам за себя. а недавно читал: угол работы карданого вала УАЗ 24* от оси. т е по 12* в каждую сторону. ну это совсем мало!!!??
посмотрел еще на фотки. есть возможность опустить см на 40.
 возникает вопрос: при заходе в воду не будет ли двигатель черпать воду по самый распредвал??
« Ответ #155 : Января 09, 2013, 00:14:15 am »
Главное чтобы стартер не заливало, а иначе не крутит и чтобы вентилятор не включился, пока лопасти в воде, а то что маховиком цепнет - это ерунда. Немножко водой побрызгает.
« Ответ #156 : Января 09, 2013, 00:25:23 am »
Не понятно в чём проблемма? Раздатку, мотор надо опускать . Мотор чтобы стартёр был над водой, а раздатку- сделал дренажи  и её можно вообще утопить, она воду набирает, только если сальники говно. С задним мостом : Померь сколько мост в таком положении не доходит до рамы?
Оффлайн макса
« Ответ #157 : Января 09, 2013, 00:33:33 am »
да раздатку я не замочить боюсь, а расколоть о пенек.
не маховиком я черпануть опасаюсь, а храпавиком и вентилятором радиатора. в общем торопиться не буду. надо прикинуть кресло. да и устал уже переделывать.
« Ответ #158 : Января 09, 2013, 00:48:38 am »
Хозяин, барин. Сейчас раздатка  больше 50 см от земли, на больших колёсах поднимется ещё на 30. Тяжело найти такой пенёк.  А двигатель, всегда останется защищён мостом.
Оффлайн макса
« Ответ #159 : Января 09, 2013, 01:05:16 am »
твоя правда. с другой стороны на сколько часто я буду лезть в воду. может вообще никогда. маршрута движения утвержденного еще нет.
блин, снова под болгарку половину.
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Юрий.
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 105
от Андрей Таёжник
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
