Автор Тема: Вездеход "ДОЦЕНТ"  (Прочитано 200751 раз)
Re: Вездеход "ДОЦЕНТ"
« Ответ #80 : Декабря 27, 2012, 08:59:04 am »
Доброго здравия Максим !! такое расположение амортов не айс , и выполнять свою функцию  они не моги .
« Ответ #81 : Декабря 27, 2012, 09:33:45 am »
По поводу крепления пружин . делай площадки и крепи их на стремянки , сварка сам знаешь в таких местах не гут , да ещё  в случае изменений проще отвернуть площадку чем переваривать .
« Ответ #82 : Декабря 27, 2012, 10:02:18 am »
Макса! С пружинами всего 2 варианта: Поставить амортизаторы так как они должны стоять, что бы они ограничивали ход моста и не давали пружинам вылетать, тогда достаточно просто по 2 чашки. Второй: поставить стойки.
Оффлайн макса
« Ответ #83 : Декабря 27, 2012, 11:19:52 am »
на уазке чулки моста чугуняка. другой инф-ции не было. площадки под рессоры варил СЗН (кажется так).
тоже думал о частях от стоек. но стойки в наличии только Оковские. другие надо закупать.
Михайлович, я вытащил пружины и попробовал лебедкой опустить-поднять раму. да, заламывает верхние крепления, но не критично. на резинках отыгрывают. а пружины должны крепиться к раме. это часть задумки. к мосту пружины не будут крепиться. там они должны заходить в некий конус-направляющий.
мост-балансир. он не должен быть ограничен в поперечном перемещении. ограничивать ход моста будут колеса о кузов.
« Ответ #84 : Декабря 27, 2012, 11:31:15 am »
Это раз два не критично , другое дело знакопеременные нагрузки причём постянные от чего со временем и будет просак  :cheesy: . Я понял что в некий конус будет заходить пружина , так вот этот конус закрепить на площадке и стремянками к мосту . Ежли не хочешь и на раме со стремянками и тока сварка ,тогда придётся возле креплений варить дополнительную поперечину на раме где будут крепления . Хотя она по любому желательна . А аморты надо всё таки переставлять .
Оффлайн Андреi
« Ответ #85 : Декабря 27, 2012, 12:01:56 pm »
Макс
При таком варианте установки пружин как на твоем фото не будет свободного балансира
- вместо аммов, как они сейчас есть поставь стойки с соответствующими пружинами
- или аммы оставь и ставь поперечную рессору
Ну и на нижних тягах предусмотреть свободный поворот любого наконечника вокруг оси тяги
Как на везде от  kekekew
Тогда задний мост будет свободным балансиром
Удачи!
« Ответ #86 : Декабря 27, 2012, 12:23:11 pm »
При задевании колеса об арку, тут же рвётся трансмиссия.
Оффлайн макса
« Ответ #87 : Декабря 27, 2012, 13:26:38 pm »
  :huh: . и что делать? переделывать всю подвеску? но ведь крутящий момент должен уйти на другое колесо через диф! как же порвется!?
и амортов других сейчас нет.
короче откладываю пока заднюю подвеску в долгий ящик. наверное и правда если только ограничить ход моста амортизаторами. придется подождать стареньких амортов. может кто отдаст. а вообще подвеска сырая.
спасибо, друзья, что не оставляете без внимания мою постройку.
« Ответ #88 : Декабря 27, 2012, 14:56:41 pm »
Нижние концы амортизаторов должны быть на чулках, а не на редукторе. При таком расположении ход одного колеса не будет амортизироваться, а только когда весь мост будет ходить вверх-вниз.
Оффлайн макса
« Ответ #89 : Декабря 27, 2012, 15:10:47 pm »
так мост и не предполагался амортизироваться или чем либо ограничиваться. мост болтается свободно, но.... надо другу схему.
Оффлайн Юра 76
« Ответ #90 : Декабря 27, 2012, 19:48:08 pm »
 макса
Чулки это ковкий чугун,УОНИ варят очень хорошо. В разделе томоза посмотри ,я тамм фотки выкладывал,дисковые на уаз мост,такой тормоз как у тебя,сильно цепкий и,не особо надежно расположен,перееьзжая пеньки отламывает диск,вода грязь все там,колодки махом съедает.
Оффлайн самопал
« Ответ #91 : Декабря 27, 2012, 20:36:25 pm »
Это корпус диференциала чугун, а трубы то стальные
Оффлайн макса
« Ответ #92 : Декабря 27, 2012, 21:49:36 pm »
мнения разделились. надо на "уазбуку" сходить поспрошать.
если чулки окажутся чугунными, то мне все одно электроды покупать. что УОНИ что СЗН.
тормоз может на раздатку перенести?
Оффлайн самопал
« Ответ #93 : Декабря 27, 2012, 23:05:49 pm »
стальная труба, верняк.
Оффлайн макса
« Ответ #94 : Декабря 27, 2012, 23:54:03 pm »
самопал, а на переднем?
« Ответ #95 : Декабря 28, 2012, 00:20:36 am »
макса валяется у меня передний мост уаз раскуроченный завтра пойду  на нём эксперименты с разными электродами проводить пока потеплело а то инвертор на морозе глючил.Газовчики дали LB52U (с синими наконечниками, тройка)пол пачки, говорят всё варят. Эсабовские инвертор отказался кушать а уони сухие любит :wink:
« Ответ #96 : Декабря 28, 2012, 00:56:31 am »
УАЗовских чулков чугунных, в природе не существует. Только картеры и корпуса поворотных кулаков.
Оффлайн макса
« Ответ #97 : Декабря 28, 2012, 01:40:08 am »
будем ждать результатов эксперимента. я конечно верю, что чулков чугунных не бывает, но проверить надо.
Оффлайн AlexeyZ72
« Ответ #98 : Декабря 28, 2012, 10:38:20 am »
Нормально приваривается сталь к чулкам. Варил ОК-53 , варил УОНИ. Сергей 163 rus если какойто электрод не варит и нет документации на него, то самое простое - это попробовать сменить полярность на инвертере (поменять местами + и -).
Оффлайн самопал
« Ответ #99 : Декабря 28, 2012, 10:42:49 am »
сталь.
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Юрий.
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 107
Последний ответ Вчера в 08:57:19
от Андрей Таёжник
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
