Автор Тема: Вездеход "ДОЦЕНТ"  (Прочитано 195182 раз)
Оффлайн макса
Re: Вездеход "ДОЦЕНТ"
« Ответ #40 : Декабря 17, 2012, 03:01:16 am »
мотор спецом сдвинул от переднего бампера чтоб при заходе в воду не черпать храповиком. впереди будет механическая лебедка. тоже нужно место.
выше пришлось ставить т к вал выбора передач, что торчит их коробки, при моей задумке упирается в раму. резать раму не намерен. я противник рамы из кусков от того что сваривать железяки еще не научился. потому буду вертеть мотор пока не встанет на место.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #41 : Декабря 17, 2012, 03:08:39 am »
раздатку то тоже крути проще будет :wink:
Оффлайн макса
« Ответ #42 : Декабря 17, 2012, 11:36:05 am »
а куда ее крутить? параллельно карданам?
сейчас мотор поверну, перенесу задние точки крепления рессор и наверное немного подниму раздатку и тогда поверну ее немного. если карданы конечно позволят. сколько на уаз-кардане градусов угол рабочий креставины? 12 градусов?
Оффлайн макса
« Ответ #43 : Декабря 17, 2012, 23:46:52 pm »
и немного задней подвески. вынул пружины, сложил подвеску в "0".
Оффлайн макса
« Ответ #44 : Декабря 17, 2012, 23:49:40 pm »
надеюсь завтра фоты будут открываться.
попробовал ход задней подвески без пружин.
Оффлайн макса
« Ответ #45 : Декабря 17, 2012, 23:51:30 pm »
втулки в рычагах перегрузки выдерживают.
примерил амортизаторы.
Оффлайн макса
« Ответ #46 : Декабря 17, 2012, 23:54:00 pm »
подвеска без напрягов отыгрывает 45 см. как будет с пружинами не знаю еще. кардан отрабатывает полностью.
и фото шаровой опоры.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #47 : Декабря 18, 2012, 00:03:05 am »
только я теперь что то не пойму - у меня вал от кпп к рк через кабину пойдет? у кого как он проходит? вместо вала пока труба.
У меня тоже кардан от КПП к РК немного в кабину вылазит. Накрыл его кожухом из оцинковки.
Оффлайн макса
« Ответ #48 : Декабря 18, 2012, 01:32:19 am »
понятно.
был бы РПМ впереди, такого бы не было.
теперь вал надо ваять. САМ настоятельно не рекомендует комбинировать на одном валу шруз и креставину. буду делать два шруса.
Оффлайн ВАСИ НЕТ
« Ответ #49 : Декабря 18, 2012, 02:11:26 am »
макса когда фоты наладят нетерпица позырить     :cheesy:
Оффлайн макса
« Ответ #50 : Декабря 18, 2012, 12:43:01 pm »
это не ко мне вопрос!
хочется надеется что скоро наладят
« Ответ #51 : Декабря 18, 2012, 21:07:51 pm »
макса прювет а чо с фотками только половинка ооткрывается  :sad:
Вася, пиши пожалуйста по русски правильно. Не поверю, что настолько неграмотен. Придуряйся с тинейджерами в переписке.
« Ответ #52 : Декабря 18, 2012, 21:46:38 pm »
хочу родной радиатор установить на прежнее место. как на оке.
Макс, не стоит его боком ставить, карлсон постоянно будет работать это плохо, вот если б вентилятор был как на ваз 2101 в постоянном приводе, тогда можно и боком, а так плохо будет продувать. У меня на первой частенько включается, как на вторую перехожу гораздо реже. Только если какой то воздухотбойник поставить, но проще радиатор перед мотором поставить и забыть. :smiley:
Оффлайн макса
« Ответ #53 : Декабря 19, 2012, 20:17:59 pm »
ну забыть не получиться. много соединений что бы вытянуть радиатор вперед. все равно гдето будет подтекать. если не удастся прилепить пропелер к шкиву генератора, вот тогда потащу радиатор вперед. в теории пропелер должен продувать подкапотное пространство.
« Ответ #54 : Декабря 19, 2012, 20:52:48 pm »
Ну у меня же не подтекает. Продувать подкапотное толку нет, надо продувать соты.
« Ответ #55 : Декабря 19, 2012, 22:05:12 pm »
Плохо, что половина фоток не открывается, может что не разглядел. Макс, а ниже опустить двигатель не получится? У меня двигатель ниже и развернут чуть вправо и кочерга нормально встала.
 Макс, ты сейчас поставь большие колеса и увидишь как тебе придется сдвигать кабину и определишься с местоположением раздатки по высоте и длине рамы. Радиатор лучше ставить прямо, а длина шлангов увеличится на 35-40 см, что не важно. У меня расстояние между радиатором и двигателем см 15 и впереди еще места хватает для установки лебедки. Причем двигатель отодвинут от передней стенки кабины на растояние достаточное для установки восьмерочного движка на передние подушки, а заднюю подушку думал перенести. Я не верил что хватит оковского двигла и решил сразу оставить место для него, но зря. Зато снимать КПП удобно.
Оффлайн макса
« Ответ #56 : Декабря 19, 2012, 23:58:23 pm »
на работе фотки открываются. здесь нет. обиднода?!
ну конечно просто тупо продувать бессмысленно. надо будет поток воздуха направить в нужное русло и радитор немного повернуть навстречу потоку.
когда аппарат движется со скоростью 5-8 км/ч по тяжелому покрытию продува радиатора тоже не происходит ИМХО. то же самое что стоять в пробке на Оке. исходя из этих мыслей ставлю радиатор на штатное оковское место.
два вечера занимался в гараже. поставил в размер крепление рессор. где то 130-132 см по центрам. более точного прибора чем рулетка еще не приобрел. серьги встали на место и рессоры заработали!!! прыгаешь на раме и видно как серьги отыгрывают. пока очень жестко не смотря на то, что всего 4 листа.
Оффлайн макса
« Ответ #57 : Декабря 20, 2012, 00:01:44 am »
во, открылись почти все.
а вот серьги до переноса задних кронштейнов
Оффлайн макса
« Ответ #58 : Декабря 20, 2012, 00:13:33 am »
может у меня какой косяк? что с фотками происходит?
попробую на пальцах: мотор сместил вправо чтобы установить радиатор как на оке стоит. тот в свою очередь уперся валом выбора передач на кпп в раму. пришлось поднимать, т к опускать некуда, там тяга рулевая не дает. да и при заходе в воду чтоб не черпать сильно храповиком решил все же поднять выше и сместить по максимуму к кабине.
повернул еще мотор за третью опору к левому бору и слегка опустил. теперь выход из коробки смотрит четко на раздатку. фотки выложу, может позже откроются.
Оффлайн макса
« Ответ #59 : Декабря 20, 2012, 00:26:36 am »
попробуем вот так выложить фотки: http://files.mail.ru/NE4C8S?t=1
большие колеса на днях поставлю обязательно. надо глянуть может че где мешает. может в воскресенье,если переживем 21,12,2012  88*8
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Юрий.
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 105
от Андрей Таёжник
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
