Автор Тема: Вездеход типа "Чебуратор лайт" со съемными мостами  (Прочитано 85979 раз)
Re: Вездеход типа "Чебуратор лайт" со съемными мостами
« Ответ #40 : Сентября 24, 2013, 10:54:34 am »
Вопрос к знатокам автоэлектрики-стыкуются датчики ВАЗ (давления масла, температура охлаждения двигателя) с приборами УАЗ, в плане точности показаний?
нет
Оффлайн Серега Шмель
« Ответ #41 : Сентября 24, 2013, 11:37:35 am »
Газелевские внутренности ставь в мосты и будет тебе счастье)
Оффлайн Griny
« Ответ #42 : Сентября 24, 2013, 13:38:09 pm »
про какие внутренности? У них же мосты разные
Оффлайн Griny
« Ответ #43 : Сентября 30, 2013, 21:09:32 pm »
Готов к выезду
Красивый аппарат получился!  1*11
На ходу сильно громыхает люминь? А то я в раздумьях чем обшиваться? Люминькой или фанерой?
Оффлайн Griny
Обшивал ВД1АНР диамант 1,5, пока грохота не услащал правда ездил только возле гаража, сегодня отвезу в деревню и там недельку погоняю и отпишусь.
Оффлайн Дьулус
Каких размеров полоса идет на стопорные кольца к дискам?
  • Модератор
Обычно 40*4.
Оффлайн Дьулус
А можно фото приспособы для скрутки полос чтобы оттолкнуться от конструкции  )))
  • Модератор
.вот нашел.  http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1014.200правда нехорошо в чужой теме.есть раздел шины и диски.все обсуждения там.http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?board=22.0
« Последнее редактирование: Октября 06, 2013, 17:34:32 pm от игорь воронин »
Оффлайн Griny
Данный материна щелкает, но не громыхает и это при том что у меня нет подвески. щечки не не частые и не напрягают.
Оффлайн Griny
Приехали
Оффлайн байбак-мутант
Зашибись идет.)
Вот это реально полный привод.
Покатаешься, потом расскажешь как с управляемостью.
Оффлайн Griny
С управляемостью все нормально. С отключенным передним мостом (отключаю хабы) поворот чуть хуже чем с не заваренным дифом, с полным приводом на твердо грунте тупит но не критично, а на воде и на болотистой поверхности вполне нормально слушается руля.
Оффлайн Дьулус
Поздравляю! :98? На всякий случай лебедку бы еще
Оффлайн Griny
Погонял по вырубкам черных лесорубов в результате нет тормозов
при движении по гравийке со скорость где то 30км/ч через 6 км отвалилось заднее колесо, не выдержала серединка диска, все гайки были затянуты до упора
добрался вот таким образом
О чём это говорит ?  Хреновый донор или сказывается отсутствие дифа ?
Оффлайн puikas
У мостов УАЗ есть проблема с большими колесами, ступица периодически откручивается, не везде это афишируется.
Примерно через 100 км пробега их надо тянуть,а при пробеге по нормальной дороге( условно, гравийка везде разная) тем более.
Оффлайн Griny
Я думаю что хреновый донор и скорее всего от волговского диска.
Оффлайн Андреi
Возможно пластина , потолщее раза в два с лишним , думаю решит проблему
У УАЗмостов ступица откручивается, у моего все кроме перед левого.
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 71
Последний ответ Мая 17, 2026, 10:40:55 am
от Андрей Таёжник
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
