Автор Тема: Вездеход типа "Чебуратор лайт" со съемными мостами  (Прочитано 88038 раз)
Оффлайн Griny
Не скромно, а 89 труба - это как? Шовная, бесшовная. водопроводная,хм? Вы ее когда на металлобазе покупаете - как обзываете или от чего она(труба)?
 И, какова стенка в мм и материал стали.... , пожалуйста.
Труба 89х4 скорей всего  водогазопроводная, была у товарища в наличии. Где то на форумах встречал, что для моей схемы достаточно 89х3,5
Оффлайн Griny
Небольшие подвижки в строительстве
Доделал колеса
Крутанул раздатку
Потихоньку собираю
Оффлайн Griny
Продолжу.
Установлен гидр насос от Nisann, тросовая кулиса, рулевая рейка.
Вызывает сомнение расположение наконечников тросов возле крестовины, не повредит ли пыльник троса мусор наматывающийся на крестовины.
Оффлайн Griny
Изменил расположение тросов чтоб не располагались в зоне крестовины.
  • Модератор
Griny ,а не слишком длинный профиль на одном из тросов?как переключается,не туго из за длинного рычага? и ход кочережки в нейтрали должен быть в этом случае большим .
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2013, 10:17:22 am от игорь воронин »
Оффлайн Griny
Длину профиля выбирал по месту, чтобы тросик стоял без изгибов, а переключатся стало легче чем в первом варианте.
Небольшой кожух между карданом и тягами все равно лишним не будет.
Оффлайн Griny
Наверно поставлю
Оффлайн Griny
Ура поехала
С первым дымком !
Griny , на пересечёнку её !   4*4   )))
Оффлайн Александр 78
  • На болоте
  • Техника: Техника повышенной проходимости
Ура поехала
Поздравляю , выезд первый это :98?,и одно то что мосты съёмные это уже здорово ,хороших вам испытаний  98*&
Оффлайн Griny
через 1,5 месяца в отпуск тогда и погоняю, а пока поковыряюсь с ним малость.
Оффлайн ALVAUS
to Griny
привет. Скажи, какое ПЧ в мостах? На видео смотрю, вроде на пониженной быстровато едет... Или я ошибаюсь?
работает приятно,  от чего глушак?
P/S аппарат зачетный получается...
Оффлайн Griny
4,625 (37 зубьев), мне тоже кажется что быстровато. Осенью погоняю, а если не понравится то на следующий год, буду менять на 41 зуб и ГП 5,1 (http://meta-s.ru/product_3004.html)
У меня выхлоп через раму в глушак от старой Нивы
Оффлайн ALVAUS
понял. спасибо.
у меня мосты г3110  с  3.9, я вот все в сомнении, на лаптях краз мне кажется быстро будет. РК нива, дв и кпп ока. Думаю редуктор на понижение цепной между кпп и раздаткой сделать....
Оффлайн Griny
понял. спасибо.
На кразовских медленней , у меня от Т-150
Оффлайн ALVAUS
да это понятно что по медленней. но не на много. у меня колеса 1150 супротив твоих на 1275. не такая уж и координальная разница.
понял. спасибо.
ALVAUS , с цепями заморачиваться не стоит. Ищи ококоробку с ГП  ПЧ=4.54 и будет счастье,а если ещё и нивкину РК тюнингуешь - будет сказка !
Оффлайн Griny
Re: Вездеход типа "Чебуратор лайт" со съемными мостами
« Ответ #38 : Сентября 24, 2013, 08:10:23 am »
Вопрос к знатокам автоэлектрики-стыкуются датчики ВАЗ (давления масла, температура охлаждения двигателя) с приборами УАЗ, в плане точности показаний?
« Ответ #39 : Сентября 24, 2013, 10:39:36 am »
С москвичем и запором точно нет.  Уазовские не пробовал ,но скорее всего тоже нет.
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 105
от Андрей Таёжник
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
