Автор Тема: Мужики помогите мне пожалуйста смастерить 3х колесный пневмоход  (Прочитано 30551 раз)
Оффлайн BOBKA
 :afro:
хочу смастерить 3х калесник с москвичевскими полуасями и деферинциалом от негоже,и и звездочку переходную хоче поставить с мотовила жвн5 ,чем подскажите если не трудно
« Последнее редактирование: Августа 01, 2009, 12:53:17 pm от Алeксaндp Коньшин »
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
Привет. Это что такое "мотовила жвн5"? Если от мотоцикла ИЖ то... Я так делал. Первой цепи хватило дня на три. Через несколько замен цепей на звёздочке зубов не осталось. Так что проверено практикой ИЖевская цепь такую нагрузку не выдерживает.
« Последнее редактирование: Июля 31, 2009, 21:09:58 pm от Баначин А. »
Оффлайн admin
  • Administrator
GROB, пишите нормально. Не в стиле "падонкафф"...
Наше сообщество придерживается определенных писанных и неписанных правил, взаимоуважение среди которых не на последнем месте. Своим сленгом вы проявляете неуважение к собеседникам.
Прошу писать сообщения на русском языке и внятно излагать мысли. Можно считать это первым предупреждением.
Оффлайн antoha
  • Техника: зимний пневмоход
А промежуточный вал если поставить. С двигателя на вал 15/41, с вала на колёса 19/72
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
С вала на колёса надо ставить цепь с шагом 19 или 25. Да и промежуточный вал не к чему, как тормозить будешь. Ступицу колеса Ижа на токарном стачиваешь так чтобы можно было к внутренней стальной части приварить звёздочку. Всё, ступицу ставишь на место, тормоза родные остаются. А от неё второй цепью привод на колёса.
Оффлайн BOBKA
мужики,вот моя аська 384368030 ,добавьте меня,поговарим подробнее
Онлайн Igas
сделай аэросани для просторов реки или что то типа рысь или буран для леса легче сделать и надёжней
Оффлайн BOBKA
мне для рыбалки надо же,аэросани кушают много,на буране весной и по перволёдью не поездиш,только пневматик))
Онлайн Igas
аэросани вобще ничего не кушают по сравнению с пнев даже при мощности 18 сил скорость мжет быть до 100 км час по льду насту пройдут даже на скорости по 1см льда и не проваляться по сравнению с пневмат этой мощи хватит чтобы тащить 2 чел по любому снегу даже в1 метр и более пневматика тупо будет стять
Онлайн Igas
были у меня и пневматик 2шт сампальн буран 1 шт и аэросани последние для просторов вещ а вобще звони 8960 255 50 08 если интересно
Оффлайн s_smirnov
Сказки.
Для колёсного вездехода удельная мощность 20...30лс/т, это чтобы с комфортом везде ездить
Аэросани, хоть как-то движущиеся от 100лс на 1т
До 100лс/т можно на воздушной подушке.
По ряду характеристик пневмоход сильно превосходит аппараты с аэродвижителями, например малошумность и проходимость (при прочих равных).
...учите матчасть и законы физики, коллега ;)
Оффлайн BOBKA
вово,однозначно решил-пневматик!
Онлайн Igas
для смирнова. вы ммне кажется даже 3 клёсный вел не сможете разобрать пишите аэро от 100 сил на 1тонну так аэро будут весить до 100 кг плюс 2 чел и вопреки твоим убеждениям ини едут и очень неплохо. двигатель от ВИХРЯ 30 поднимает в воздух мотодельтоплан с 2 чел и ещё при этом летит почитай хоть инет про аэросани , мотодельтпланы чтобы так не утверждать. вы очень глупо выглядите сдесь
Оффлайн s_smirnov
Когда кажется, креститься надо ;)
А мне кажется (перекрестился  :cheesy:)-аэросани это тридцатые годы прошлого века!
Онлайн Igas
для смирнова. кроме как съязвить вы больше ничего не смогли сказать даже по трёх колёсному велосипеду
Оффлайн BOBKA
ээээээээээээээээээээээ,народ
алё дудка!!нече что я прошу подсказать чето по строительству пневмохода???
Онлайн Igas
чтоб полегче делать берёш москвичёвский мост в сборе на его хвостовик куда прикручивается кардан прикручиваеш звёздочку сверху ставиш двигатель от инвалидки делаеш раму впереди лыжу и поехал тлько двигатель поставь правельно а то поедиш не туда на 10 кг будет потяжелее но зато попрще делать
Оффлайн s_smirnov
ВОВКА
Если по правдашному делать, чтобы ездило, и чтобы не говорил потом что плохо насоветывали, сформулируй техзадание!
Распиши поподробнее, какими характеристиками твой аппарат должен обладать, лучше с цифрами, если не получится, тогда словами.
Представление о технике имееш, форум я думаю, в достаточной степени изучил. Аппаратов для зимней рыбалки здесь полно, можно
выбрать. Какими средствами располагаеш, тоже немаловажный фактор. Какими технологиями владееш.
Я видел каракат, построеный на помойке около колхозного гаража, из инструментов был только сварочный аппарат, и ничё, мужик до сих пор ездит.
Оффлайн А.Н.Р.
  • капиталка подождёт.....
 :afro:вовка тебе тут правильно советуют не заморачевайся с этими цепями и звёздочками бери мост москвичёвский и коробку от негоже половину от урала и лепи.только не делай его коротким на снегу будет переворачиватся. я первый такой зделал непонравилось сейчас второй собрал только видемо скамерами не угадал проваливается а у движка дури хватает еспи он не убитый.могу выкинуть фото как я его собирал.
"Ледовый" пневмоход.
Автор valniua
Ответов: 46
Последний ответ Февраля 06, 2021, 15:03:54 pm
Есть желание создать переднеприводный пневмоход
Автор павел 64rus
Последний ответ Января 24, 2010, 21:48:36 pm
от admin
Пневмоход на базе Mitsubishi Minicab
Автор PavelZX
Ответов: 29
Последний ответ Февраля 22, 2015, 08:11:07 am
от PavelZX
Автор тоша
от тоша
Как сделать пневмоход на базе муравья?
Автор СеРгЕй197О
Ответов: 16
Последний ответ Января 06, 2016, 11:57:02 am
от qwert-2112
