Автор Тема: Проблемы с кпп ока  (Прочитано 60283 раз)
Оффлайн Юрьевич
Проблемы с кпп ока
« : Ноября 17, 2012, 12:26:00 pm »
  Добрый день всем.
  Такая история-коробка Ока стоит на переломке, переключение как у большинства (два наконечника и тяга между ними), но оно тут ни при чем. В разобранном виде, затем в собранном виде без масла-все переключается замечательно(на месте).Затем, когда зальешь масло, заведешь двигатель и попытаешься включить передачу, то вначале включится.Немного проедешь и после этого зависает (в основном на второй передаче) и не хочет никуда переключаться,даже в нейтраль.
   Когда разобрал коробку-внутри все замечательно, все на месте. Все вилки, зубья, шестерни целые, износа практически нет. Пробую руками переключать передачи 3-4-отлично.З/х-отлично. Первая-вторая - толкатель, который с двух сторон подпружиненный посередине всех вилок стоит - вверх включает, а когда идет вниз, то вилка передач(которую он тянет) на своем штоке не успевает вернуться на место и зафиксироваться (в пазу снизу штока) а сверху,когда будет одета крышка - шариком на пружинке, а сам толкатель успевает проскочить в свое нейтральное положение. И получается, что передача не выключилась, но вроде бы стоит нейтраль. Но из неё недовыключенная вилка 1-2 передачи не дает включаться никаким другим, в т.ч. и самой нейтрали. Уже и вилку заменил на совсем новую, и колечки подложил под толкатель, чтобы он немного сдвинулся по оси в сторону этой вилки и не так быстро выскакивал из зацепления с ней, но все равно, как по маслу вылетает и всё. Уже не знаю что делать. Кто разбирал не один раз коробку-что скажете по этому поводу?
Re: Проблемы с кпп ока
« Ответ #1 : Ноября 17, 2012, 13:52:29 pm »
Тута стоят два блокирующих ролика,ты их при разборке не потерял?
Оффлайн Sergio
« Ответ #2 : Ноября 17, 2012, 14:01:46 pm »
Я чего то тоже про них сразу подумал.  :undecided:
Оффлайн troffer
« Ответ #3 : Ноября 17, 2012, 14:03:46 pm »
Ролики врядли, а вот штифт на центральном штоке можно запросто потерять.
Оффлайн Юрьевич
« Ответ #4 : Ноября 17, 2012, 14:24:31 pm »
Как я понял-это вид снизу на штока. Нет, там все на месте-стоят такие ролики-сухарики. Получается когда все в нейтрали, то они не торчат, болтаются достаточно свободно и не торчат (так и должно быть? ) ,а когда один из штоков пошел вверх или вниз, то сухарик вылезает из гнезда в противоположную сторону и фиксирует соседний шток. Правильно?  И еще сверху фиксация шариком и пружинкой, но это уже при поставленной крышке...
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2012, 14:37:55 pm от Юрьевич »
Оффлайн Юрьевич
« Ответ #5 : Ноября 17, 2012, 14:25:28 pm »
А что за штифт на центральном штоке такой?
Оффлайн Юрьевич
« Ответ #6 : Ноября 17, 2012, 14:31:48 pm »
   Уже не знаю что за дела. Вот еще раз как все происходит-  получается, что центральный толкатель под действием своих пружин возвращается в нейтральное положение (посередине), но не успевает вернуть вилку со штоком 1-2 передачи на место. Будто этому толкателю не хватает чуть-чуть длины. Т.е.шток не доходит, не защелкивается до конца вниз. И этот толкатель проскакивает между вилками в нейтраль...       А руками, конечно, этот шток хорошо щелкает.
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2012, 14:55:18 pm от Юрьевич »
« Ответ #7 : Ноября 17, 2012, 14:51:50 pm »
Да,верно!
А ещё дурной вопрос  :embarrassed: - стопорные кольца на подшипниках валов под малой крышкой стоят?
Оффлайн Юрьевич
« Ответ #8 : Ноября 17, 2012, 14:58:36 pm »
  Так стоят обязательно )), Но ведь они стопорят валы от хода вниз? Мне показалось, когда разбирал-собирал-после постановки этих самых колец был люфт вверх...Или потом подшипник прижимается крышкой?
« Ответ #9 : Ноября 17, 2012, 15:13:17 pm »
Я думаю,что нет. А люфтик там (с кольцами) совсем микроскопический.
Интересная загадка....
Оффлайн СаняТ3
« Ответ #10 : Ноября 17, 2012, 16:22:38 pm »
Имею отношения с такой же проблемой.
причём несколько раз получалось произвольное включение 2 передачи, то есть выключил 1 передачу, имеем нейтраль, начинаю включать заднюю и чувствую, что КПП заблокирована, то есть включились 2 передачи, выключаю заднюю и оказывается. что включена имено 2 передача.
специально просверлил отверстие на против штока 1-2 передачи и через отверстие впихиваю шток на место.
на тракторе не сильно напрягает, но в планах перекидывать силовой агрегат на вездеход и такой гемор надо исправлять.
Включить 3 или 4 невозможно, так как судя по всему блокираторы, исключающие включение 2-х передач на месте.
кто то говорил, что возможно на муфте включения проблемы с сухарями или как их там.
Оффлайн Юрьевич
« Ответ #11 : Ноября 17, 2012, 17:16:40 pm »
   Т.е получается. что нужно посмотреть саму муфту, которую двигает вилка? Может там что не так? Муфта не дает вилке со штоком  до конца опуститься, заедает может?
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2012, 17:49:54 pm от Юрьевич »
Оффлайн макса
« Ответ #12 : Ноября 17, 2012, 17:34:53 pm »
правильно Владимир Николаевич говорит- если сухари (на фотке) на месте, две передачи никогда не включатся. они просто не дают при одном сдвинутом штоке сдвинуть другие два, или двинуть сразу два штока-толкателя-прута-вала как их правильно. и вторичный вал со всеми муфтами и шестернями абсолютно не при чем.
Оффлайн Юрьевич
« Ответ #13 : Ноября 17, 2012, 17:47:37 pm »
  Как это не при чем? Уже все остальное проверено десять раз. Мы как раз и говорим, что в нашем случае две передачи вместе и не включаются-включается одна, но до конца не выключается, а толкатель из вилки выскакивает в нейтраль и вот из этого положения уже ничего не включить...
Оффлайн СаняТ3
« Ответ #14 : Ноября 17, 2012, 18:37:34 pm »
Читать умеешь???
если включилась вторая, то 3 или 4 не включается, не пускает именно блокировка!!!!!
А вот на счёт задней, я не уверен, что её шток блокируется при включении других передач.
У меня стала ещё вторая выскакивать, под нагрузкой, но это не мешало ей самой включаться.
Оффлайн СаняТ3
« Ответ #15 : Ноября 17, 2012, 18:40:37 pm »
Х. его знает, что ей надо, разберу посмотрю.
просто в облом КПП скидывать, но надо.
Думаю надо вторичный вал раскрутить и глянуть, что там творится.
просто я думал, что такое только у меня.
хозяин табуретки говорил, что подобных глюков не было.
видимо это именно глюк при изменении конструкции включения передач.
Оффлайн Юрьевич
« Ответ #16 : Ноября 17, 2012, 19:57:24 pm »
   А что-может быть такое, что на родной кулисе переключение более четкое из за правильных тяг? Т.е. четкое движение одной или двух тяг по двум координатам. А у нас получается-все болтается в разные стороны )... Хотя у других как-то же сделано и все работает без проблем. Проблемы только с нечетким включением из-за отсутствия оригинального сцепления и самохода вариаторов и т.д.
Оффлайн troffer
« Ответ #17 : Ноября 17, 2012, 21:01:09 pm »
Ну вот те раз!  :shocked: Сухарики блокируют только средний шток , а если двинуть , скажем левый , то сухарь блокирует средний шток , а вот правый шток может свободно включится. Чтобы подобного не произошло , сухарь левого штока заблокирует правый шток именно через этот штифт, т.к он свободно перемещается в отверстии центрального штока. Потерять его элементарно, размер его мм3 х3 примерно. Все вместе это и есть замковое устройство. Вынь средний шток и посмотри, если штифт на месте , то проблема в другом, если нет , то надо ставить.
« Ответ #18 : Ноября 17, 2012, 21:57:49 pm »
Видел такой когда дифф варил, я свой не потерял, у меня все нормально включатся.  )))
Оффлайн Юрьевич
« Ответ #19 : Ноября 17, 2012, 22:10:29 pm »
  Хорошо, посмотрю. Но вы все говорите про блокировку-что, мол, когда включена одна передача-не включится другая. А у меня наоборот-не выключается до конца, т.е силы не хватает у толкателя, а потом он проскакивает в нейтраль, а шток1-2 передач остается на полпути...
Узел перелома уаз+граната 08.Проблемы.
Автор левша1987
Ответов: 16
Последний ответ Июня 13, 2018, 23:49:35 pm
от Ярик
