Автор Тема: Проблемы с кпп ока  (Прочитано 60316 раз)
Оффлайн макса
Re: Проблемы с кпп ока
« Ответ #20 : Ноября 17, 2012, 22:16:25 pm »
сухари блокируют от включения или сдвига два соседних штока, а сдвинуть два крайних штока одновременно невозможно. собачка выбора не сможет.
Оффлайн макса
« Ответ #21 : Ноября 17, 2012, 22:19:29 pm »
 -не выключается до конца, т.е силы не хватает у толкателя, а потом он проскакивает в нейтраль, а шток1-2 передач остается на полпути...
[/quote]
надо брать книжку. смотреть механизм отбора.
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2012, 22:30:48 pm от макса »
« Ответ #22 : Ноября 17, 2012, 22:38:12 pm »
  Хорошо, посмотрю. Но вы все говорите про блокировку-что, мол, когда включена одна передача-не включится другая. А у меня наоборот-не выключается до конца, т.е силы не хватает у толкателя, а потом он проскакивает в нейтраль, а шток1-2 передач остается на полпути...
Юрьевич, вот этот штифт, но твоя засада по ходу не в нем. Сходи по этой ссылке, если найдешь там фотку того места где у тебя выскакивает, тащи ее сюда, может так придумаем как тебе помочь.  :smiley:
https://www.google.ru/url?q=http://sanekua.ru/poryadok-sborki-korobki-peredach-avtomobilya-oka/&sa=U&ei=_bmnUKjLMsqM4gTu04AY&ved=0CBQQFjAA&sig2=-PxJS2-KH1vn6w9NtyYFfw&usg=AFQjCNGRnMn-uOi8FRAm1pRR0bpWFzXfnA
« Ответ #23 : Ноября 17, 2012, 22:48:43 pm »
Его ральный размер 4 х 10.
Представляю,сколько фуромчан ,перебиравших КПП, сейчас в сомнениях почесали репу....    :undecided:   )))
« Ответ #24 : Ноября 17, 2012, 22:55:01 pm »
Его реальный размер 4 х 10.
Ну может Троффер подзабыл размер, а может он не этот штифт имел ввиду, но я других там не помню.  :smiley:
Оффлайн Юрьевич
« Ответ #25 : Ноября 17, 2012, 22:56:09 pm »
  Вот вилка 1-2 передач под цифрой 2 -она остается недовыключенной -чуть выше среднего положения. А в это время толкатель под цифрой 1 уже умудряется вернуться в среднее нейтральное положение. Он же поуже, чем сама вилка внутри... И его пружины быстренько возвращают в нейтраль . Вот как-то так.  Непонятно )
« Ответ #26 : Ноября 17, 2012, 23:02:06 pm »
Видимо либо шток, либо шестерни, а их тянет вариатор как помнится ты сказал даже на холостом ходу, заедают и из за тугого хода и толкатель вылетает. То бишь пока есть легкость хода на незаведенном двиге, то все нормаль. Надо поставить тормозок на вариатор по типу как на двигателе а-01, а-41.
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2012, 23:09:20 pm от uri »
« Ответ #27 : Ноября 17, 2012, 23:02:18 pm »
А где контрящие болтики?
« Ответ #28 : Ноября 17, 2012, 23:03:44 pm »
Он самый ,Юра.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #29 : Ноября 17, 2012, 23:04:35 pm »
да да перед тем как первый раз коробку разобрать получил цу от знатоков насчет этой приблуды
чтоб  не потерять этот штивт
если про него сразу не знать то легко его профукать
« Ответ #30 : Ноября 17, 2012, 23:06:39 pm »
Николаич, это не его кпп. :wink: )))
« Ответ #31 : Ноября 17, 2012, 23:12:42 pm »
Юрьевич , КПП у тебя в данный момент расколота? Может контрящий болтик 1-2 передачи не поместу закручен.
Оффлайн Юрьевич
« Ответ #32 : Ноября 17, 2012, 23:26:26 pm »
   Да, это не моя КПП, а болтик контрящий-я тоже смотрел всяко-прицеливался, чтобы закрутить точно по выемке...
« Ответ #33 : Ноября 17, 2012, 23:28:54 pm »
Юрьевич, у тебя вездик с вариатором, типа как у Анатольевича?
Оффлайн Юрьевич
« Ответ #34 : Ноября 17, 2012, 23:29:10 pm »
   А как остальные люди с вариатором без этого тормозка ездят? И ничего, только трудновато включаются передачи, но ничего не вылетает...    Видимо все-таки где-то какой-то люфтик маленький есть и достаточно небольшого смещения, чтобы все выскакивало... А больше уже не знаю, что думать...
Оффлайн Юрьевич
« Ответ #35 : Ноября 17, 2012, 23:30:17 pm »
Юрьевич, у тебя вездик с вариатором?
 Ну да, с вариатором.  Я и говорю-а как же Анатольевич с Белым Домом на своих ездят-и ничего...
« Ответ #36 : Ноября 17, 2012, 23:34:50 pm »
А ты сделай тормозок все таки, глядишь и поможет. Такое бывает, когда сцепление ведет, выскакивает шток включения, я встречался с этим на грузовиках на газ-53 и зил 130.
Оффлайн Юрьевич
« Ответ #37 : Ноября 17, 2012, 23:36:29 pm »
  Такой тормоз помнится, Анатольевич делал, но потом сказал, что выкинул, мол не нужен... Что, когда он стоит, то коробка поджимается с одной стороны этим тормозом. а с другой стороны-трансмиссией и поэтому так же нету свободы и так же плохо включаются передачи.
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2012, 23:40:59 pm от Юрьевич »
Оффлайн Юрьевич
« Ответ #38 : Ноября 17, 2012, 23:42:49 pm »
  Кстати-тут люди интересовались-где моя тема с вездеходом.? Отвечаю, что в ближайшие дни соберусь и сделаю, т.к. в процессе сборки не делал фотографий. Есть только видео с первого выезда.
Оффлайн troffer
« Ответ #39 : Ноября 18, 2012, 20:58:25 pm »
правильно , Юра, я так , на память сказал. :rolleyes: Я же его не мерял, помню тока , что маненький.
Узел перелома уаз+граната 08.Проблемы.
Автор левша1987
Ответов: 16
Последний ответ Июня 13, 2018, 23:49:35 pm
от Ярик
