Автор Тема: Проблемы с кпп ока  (Прочитано 60257 раз)
Re: Проблемы с кпп ока
« Ответ #60 : Января 04, 2013, 22:21:33 pm »
Re: Странности с переключением коробки ОКА
« Reply #19 : Ноября 17, 2012, 21:10:29 pm »
    Цитировать
Цитата: troffer от Ноября 17, 2012, 20:01:09 pm
    Потерять его элементарно, размер его мм3 х3 примерно. Все вместе это и есть замковое устройство. Вынь средний шток и посмотри, если штифт на месте , то проблема в другом, если нет , то надо ставить.
  Хорошо, посмотрю. Но вы все говорите про блокировку-что, мол, когда включена одна передача-не включится другая. А у меня наоборот-не выключается до конца, т.е силы не хватает у толкателя, а потом он проскакивает в нейтраль, а шток1-2 передач остается на полпути...
У меня опять вторая не выключилась ( прошлый раз было прошлый год). Переключение кочергой. При разборке прошлый раз всё в норме. Купил новый механизм переключения и вот опять.
Юрьевич, как у тебя сейчас КПП? Как выключить передачу без разборки? Не охота разбирать. Я смотрел муфта нормальная, а вот на толщину синхронов не обратил внимания.
Какая-то фигня получилась с сообщением и не могу его исправить.
« Последнее редактирование: Января 04, 2013, 22:34:19 pm от Лесник-61 »
Оффлайн Юрьевич
« Ответ #61 : Января 05, 2013, 21:53:59 pm »
  Ответил в личку!
« Ответ #62 : Января 08, 2013, 13:51:44 pm »
Снял заднюю крышку, толкнул шток и порядок. Просверлил отверствие в крышке напротив штока, нарезал резьбу на шесть и ввинтил винт с уплотняющим колечком. Теперь можно через отверстие проволочкой вернуть шток на место. Недовыключение произошло по причине торопливости при переключении со второй на заднюю. В первый раз была эта же причина. Мостом ткнулся в пень и решил сдать назад. Недовыключил передачу, а рычаг потянул вниз на заднюю. Задняя кстати включается одновременно со второй, потому что штоки у них не соседние и фиксаторы не мешают.
  Проблема решаема малой кровью. Может кому поможет.
« Ответ #63 : Января 08, 2013, 22:59:01 pm »
Тьфу тьфу, проблем с включением и выключением не было, видимо это все таки косяки с некоторыми кпп, а не закономерность. )))
Оффлайн макса
« Ответ #64 : Января 08, 2013, 23:13:41 pm »
вообще должны мешать. между двумя фиксатора в штоке 3-й и 4-й передач установлен еще один фиксатор. на картинке зовется     1111-1702108
http://www.konsulavto.ru/acat/parts/602/46#fPic_ac
на днях разбирал коробку, так онс сволочь вывалился и я так и не смог найти откуда он. пришлось все бросить и идти в интернет.
Оффлайн макса
« Ответ #65 : Января 08, 2013, 23:19:25 pm »
фото не очень, но есть:
смею предположить что именно из-за его отсутствия и присходит такая фигня.
« Ответ #66 : Января 08, 2013, 23:39:45 pm »
Макс, мы уже указывали Юрьевичу на этот штифт, он сказал что у него штифт стоит, но проблема с переключением есть. :smiley:
« Ответ #67 : Января 08, 2013, 23:53:47 pm »
Верхний шток задней передачи, средний 3-4 й, а а нижний 1и2. Фиксатор распирает два соседних штока, т.е при включенной второй не включить 3и4. Я все фиксаторы пересчитал, когда последний раз разбирал. Тоже думал, что халтурно собрал. У меня сначала включались все передачи, а потом почему-то только 3,4 и задняя. Два раза снимал, а потом купил новый механизм переключения. И вот вылезла проблема со второй передачей. Видно правильно Юрьевич сказал, что всего скорей тут виновны синхронизаторы и сама шестерня переключения 1-2 передачи( изношены сверх меры)
Оффлайн андрей конрад
« Ответ #68 : Мая 22, 2014, 01:06:58 am »
люди добрые подскажите пожалуйста проблема у меня такая. ставлю раздатку в нейтраль (двс и кпп ока) включаю 4 скорость и где то  на средних оборотах в коробке стоит неприятное жужжание.(не вибрация) на 3 по меньше. на 2 почти не слышно. поменял все подшипники .игольчатые и.т.д. люфтов нет ни где. жужжит и без кардана. который идёт на раздатку. диф заварен .может я нарушил балансировку при сварке не знаю просто кпп практически новая а когда по трассе едешь  как раз на приемлемой скорости жужжит. чуть побыстрее наступает тишина. три раза разбирал больше я не знаю что делать может кто сталкивался с такой проблемой.
« Ответ #69 : Мая 22, 2014, 10:21:51 am »
зачем так сильно коробку дифов варят ? ее может покоробить и главную может чуть в бок увести при остывании . вот она там и "восьмерит " . мне достаточно заваривать только сателиты меж зубьев .
« Ответ #70 : Мая 22, 2014, 20:32:42 pm »
да согласен . заварил я её конкретно. тогда почему на выше средних оборотах идеальная тишина? наверно если восмерит то на повышенных должна только больше жужжать, конечно куплю другую коробку попробую не много заварить,  жалко эта коробка практически без пробега.
Оффлайн Рустам
« Ответ #71 : Ноября 03, 2015, 08:14:00 am »
Здравствуйте уважаемые форумчане. Чтобы не открывать новую тему спрошу здесь. Подогнали мне коробку ока, но на ней раздолбана в хлам посадочное под опору стартера. Что можно придумать?
Оффлайн Рустам
« Ответ #72 : Ноября 03, 2015, 08:17:57 am »
Ещё фото.
Оффлайн spinner
« Ответ #73 : Ноября 03, 2015, 13:18:49 pm »
Я аргонил, но лучше поставить десяткин стартер.
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5805.msg125587#msg125587
Оффлайн Рустам
« Ответ #74 : Ноября 03, 2015, 14:47:56 pm »
spinner, спасибо большое. Попробую. Если получится на вездеход себе тоже сделаю.
Оффлайн фёдор 03
  • Техника: паджеро ио.уаз 469
« Ответ #75 : Сентября 28, 2016, 20:44:10 pm »
доброго времени суток форумчане!проблема такая,вылетает первая скорость.Что можно сделать? 0*)
Оффлайн фёдор 03
« Ответ #76 : Октября 14, 2016, 19:29:30 pm »
Шол 2021год кпп не сделал. ::cheesy:::
« Ответ #77 : Октября 14, 2016, 21:30:20 pm »
Разобрать,оценить состояние вилки и шестерни,изогнутое выправить,изглоданное заменить.
Оффлайн фёдор 03
« Ответ #78 : Октября 15, 2016, 17:28:54 pm »
На вид все гуд,думаю лучше всего снять шестерни первой скорости,и сравнить в магазе с новыми.
« Ответ #79 : Октября 15, 2016, 17:38:44 pm »
На вид все гуд,
Тут мало вариантов,если выноса не заметно,значит не до включается ,вилка в порядке - смотри фиксатор ползуна(шарик выношен,пружина просела).У меня нынче вывернулся фиксатор самой вилки 3-4 передачи,пилил на второй до дома.Вариант с люфтом подшипников вала проверь,тоже актуально.
Узел перелома уаз+граната 08.Проблемы.
Автор левша1987
Ответов: 16
Последний ответ Июня 13, 2018, 23:49:35 pm
от Ярик
