Автор Тема: Нарезка протектора фрезой НЕ ПОВТОРЯТЬ ОПАСНО !!!  (Прочитано 122275 раз)
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
Re: Нарезка протектора фрезой НЕ ПОВТОРЯТЬ ОПАСНО !!!
« Ответ #60 : Декабря 21, 2012, 17:48:43 pm »
Ещё есть вариант с пневмолобзиком. Буду его выписывать. Бормашинка для зачистки есть, очень нравится ей зачищать покрышки. По посадочному подогнать любо-дорого. У меня новые колеса не лезли на обручь от Ижа, бормашинкой шлифанул и хорошо. Компрессор нужен только литров на 70\мин.
Я понимаю речь о безкамерке, если большая производительность нужна? Можно попадробней и фотки-бы.
« Ответ #61 : Декабря 21, 2012, 21:36:29 pm »
Нет, речь о пневмолобзике  http://arstools.ru/?index2:276231 , который можно использовать для нарезания и вырезания протектора, а компрессор нужен, чтобы питать этот пневмолобзик воздухом. Ошибочка закралась - 270 л\мин.   Извините, если непонятно написал.
 Когда куплю и испробую, отпишусь куда ещё его можно применить.  Нравится его миниатюрность.  Если использовать алмазный надфиль, то мне кажется можно крепко расширить область применения( расточка отверствий например). Пневмобуром например сверлят дырки под шипы.
Оффлайн Igas
« Ответ #62 : Декабря 21, 2012, 21:58:35 pm »
Я что-то никак не пойму,как ножовкой(электрической) нарезать протектор? Объясните! А ещё лучше-покажите!
вот сылки на видео
http://rutube.ru/video/42a95d063f7f43d6df965d38b2420297/
http://rutube.ru/video/b83d064605934bfe20ec30f18de23be3/
« Ответ #63 : Декабря 21, 2012, 22:11:34 pm »
  Igas
Спасибо. Точно также использовать пневмолобзик. Я ссылку не нашёл, но и так понятно.
Оффлайн серёга К.
скажите здесь можно резать фрезой ? как бы разделяя на две часть. или только сбоку к центру резать ?
nikolaj
Я так нарезал эл пилой.
« Последнее редактирование: Января 25, 2013, 23:24:13 pm от nikolaj »
Оффлайн Николай Tches
Владимир Николаевич,не знаю на "ты" или "вы", а болгаркой только протектор режешь? я начал обдирать ВИ-3 первый раз,упехался зарез делать на посадочном и на для выдирания  проволоки,одну сторону  закончил,и решил попробовать болгаркой зарез делать -великолепно получилось ипроволока почти наруже и зарез на посадочном. Фреза на 120 мелкий зуб,маленькая болг,на 125,и похоже я ее спалил,запашок характерный пошел.
Конечно же на ты. Здесь все на ты.
Была мысля тоже добраться до проволоки при помощи фрезы...,но решил попробывать перфоратором в режиме долбления. Остро заточил лопатку... и не успел опомниться,как обе стороны прошёл - понравилось !
Я бы не стал.
Оффлайн серёга К.
здраствуйте Владимир. а чем можно резать?  там ведь резина толстенная .
Я режу косяком сделанным из рельсовой пилы под две руки.
Ставлю колесо вертикально, и с мыльной водичкой по два-три клыка до первого хруста.
Народ ещё режет бензо- ,электропилами.
Оффлайн серёга К.
а если сделать прижим с определённой глубиной реза ? какая там примерная толщина резины ?
можно не дорезать до конца , дабы облегчить за резание косячком.
Я боковину у начала клыков прохожу по кругу фрезой до корда и потом лебедкой всю боковину снимаю,только ножом подрезаешь корд, идет нормально,,а саму боковину от посадочного до клыков ножом ,сделанным из лучковой ножовки на манер сапожного
Народ ещё режет бензопилами.
Я в их числе, мне пилой понравилось, точней я сразу пилой и взялся, почитав прежде форум. Удобно, быстро, но надо на улице, и светлей и дыму нет, 4 колеса обделал, нигде насквозь не продырявил.
Я тут тоже пилой прошел, с этого места и начал, потом уже боковину.
Оффлайн САМ
  • Серега
Я тоже раньше резал косяком, руки после болят от него, а теперь режу бензо пилой до первых ниток ( Valdemar, научил) намного легче потом обдирается. При обдирке использую канцелярский нож, и орудуеш им как скальпелем слегка касаясь. И ещё плюс цепной пилы в том что от неё пропил широкий, орудовать ножом легко и в конце клыка резина складывается и понятно что дальше драть не надо.
Оффлайн funtikzar
  • http://vk.com/vinogrados
Я тоже сторонник цепной разделки, в широком пропиле всё как на ладоне.
Оффлайн PaVLik
Я тоже свои колеса нарезал БП Штиль 180 старой цепью, правда заточки хватало только на одну сторону. Ни разу не пропорол насквозь. Как здесь уже говорилось, чтобы пропилить насквозь нужно приложить усилие, особенно если цепь подзатупилась. И проволоку на посадочном тоже пилой оголяю. )))
Оффлайн ПАВ
« Ответ #77 : Февраля 25, 2013, 16:57:33 pm »
Это не реклама!
Купил эл.инструмент под названием электростамеска.Попробовал.Но на мой взгляд больше подходит название электронож.Вгрызается в любой материал моментально,особенно зубчатыми насадками.Принцип как в лобзике,только колебания очень маленькие,но частые.Не опасен,из рук не выбивает.Попробовать бы на шинах,но пока их нет,планирую не весну.
« Ответ #78 : Февраля 25, 2013, 17:12:02 pm »
Я то же на него заглядывался-увидел на "КАТЕРАХ и ЯХТАХ"...
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #79 : Февраля 25, 2013, 18:57:19 pm »
Какой ценник у сей штуковины?
Изготовление протектора "Шестеренка"
Автор Genri777
Ответов: 113
Последний ответ Сентября 23, 2021, 23:19:33 pm
от nikolaj
Самодельная машинка для нарезки протектора
Автор Камнев
Ответов: 26
Последний ответ Сентября 27, 2011, 05:59:45 am
от Камнев
Марки цепей для нарезание протектора.
Автор Роман 172
Последний ответ Октября 25, 2024, 21:25:43 pm
рисунок протектора на ви-3 (краз лапоть)
Автор Павел 55
Ответов: 31
Последний ответ Апреля 10, 2017, 00:29:02 am
от Рыбак 76PZ
Машинка для нарезки протектора
Автор vitalii
Ответов: 361
Последний ответ Апреля 25, 2021, 00:04:44 am
