Автор Тема: Нарезка протектора фрезой НЕ ПОВТОРЯТЬ ОПАСНО !!!  (Прочитано 122237 раз)
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
Фрезу бы диаметром 80-90мм, по безопасней было бы :rolleyes:
Только где такую взять
Оффлайн байбак-мутант
Ищи пазовые для деревообработки. 90мм. мало. Из-под корпуса высовываться почти не будет, если вообще будет.)
Владимир Николаевич,я вот всё в толк не возьму,а для чего протектор срубать старый?
Дык там,Миша, когда особенно левый рез делаешь,то эти два клыка цепляются за редуктор шлифаря.
Это при диаметре фрезы 160мм,а большый диаметр я ставить не хочу,тк глубина реза получается тютелька в тютельку до ниток.
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
Дык для этого диска и фартуну взять поменьше(среднюю или малую). Большую на 220мм я держал один раз в жизни в руках, она даже при пуске в руках дернется. не понравилось
Оффлайн СаняТ3
Под эту тему хочу взять пилу.
поо сути два варианта.
оба цепные, один, электро пила, но у неё вес к 4,5 кг не меньше, второй сучкорезка, с ручкой сверху, которой можно одной рукой работать, а то партнер как то тяжеловато.
Кто что думает??
Оффлайн сергеевич
думаю, что под обдирку лучше будет электропила - всегда стабильная работа (тяга) и в гараже свет если есть то никаких заморочек с дозаправкой и выхлопом.
Если специально и только под эту задачу, то ничего не бери. Но если конкретно уперся, то электрическую - можно в помещении работать. Однорукая для этого дела - вообще сомнительный вариант. Ну если партнер тяжелый..)
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2012, 19:50:40 pm от байбак-мутант »
Оффлайн solomon
Фрезу можно сделать самому, с листового железа вырезать, наточить и развести зубы, как на простой ножовке, нагреть до красна и закалить. Её по крайней мере не расколет, из-за мягкости железа. У меня такой эксперимент закончился разорванной кистью у товарища :( , резали фанеру.
так что это опасно для жизни
ПС На плазме, лазере если резать фрезу, можно добиться хорошей точности.
Оффлайн боцман
А я почему-то думал ,что мелкими зубьями лучше будет  :undecided:
Завтра куплю крупнозубую.
Владимир Николаевич, разговаривал сегодня с технологом, они когдато разрабатовали инструмент для оброботки резины, свёрла, зенкера, фрезы разные. Он мне в двух словах сказал, что для резины режим оброботки помягче надо чем для дерева и рабочие кромки передние не меньше 30град задние не меньше 20град вобшем более злую пилу а обороты поменьше и ещё резину неплохобы заморозить до разумных пределов. Масло, СОЖи, ЭМУЛЬСОЛЫ не использовать - разрушают резину. И порекомендовал брать фрезу где рарвод зубьев и высота зуба побольш
И порекомендовал брать фрезу где рарвод зубьев и высота зуба побольше.
Всем привет. Ставил на болгарина диск 160. ничего не перетачивал. Просто сделал дикий развод около1см. Режет отлично. Видно отлично. Ток болгарин слабоват сильно греется.
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2012, 21:07:29 pm от Тырданов »
а можно фото фрезы крупным планом?
Вот точно такой же,тока на 160.
Владимир Николаевич, не вводи в заблуждение! Фреза именно такая на 120мм(получено по скайпу от Владимира Петровича)! Болгарин на ф 180, обороты-8500, Ободрано 5 колёс - нормально!
Саныч,я не ввожу...
Я сказал,что у меня по форме такая,тока диаметр 160мм ! У меня болгарин на 230,по этому фрезу зарядил на 160.
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
Не мужики, я всёже за цепной вариант. На то есть 3 пречины. Первая и самая важная ( для меня) это безопасность, хотя и цепной  люди умудряются травмы получить. Вторая- это то что не надо срубать старый протектор, хоть это и не долго а всё равно трудозатраты. И третья- это то что цепной когда режеш видно как корд появился и сразу передвигаешся дальше.
Оффлайн вальдемар
  • Техника: шеви нива,иж-ю-3,пневматик(хотабыч)продал
а если взять старый диск со щёткой для болгарки где была щётка вложить цепь по кругу и в нескольких местах прихватить сваркой?
Оффлайн Саморезов
я протектор нарезаю при помощи маленькой болгарки,с изменяющимися оборотами. Диск сделал из старого диска по камню, приклепав на него два зуба от цепи бензопилы штиль. Диск диаметром 130мм, приклепать нужно точно также как на цепях, иначе режет плохо.
Оффлайн Аххилес
Re: Нарезка протектора фрезой НЕ ПОВТОРЯТЬ ОПАСНО !!!
« Ответ #34 : Декабря 15, 2012, 00:41:13 am »
Уважаемые коллеги посмотрите страницу Igas (номер 3)!!!
Очень интересно !
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #35 : Декабря 15, 2012, 22:40:27 pm »
Очень интересно !
Чёйто я не нашол. Это в каком разделе?
Оффлайн андрей72
« Ответ #36 : Декабря 15, 2012, 22:52:23 pm »
Очень интересно !
   Тоже не смог найти :angry: Ссылку нормальную давай!
Оффлайн Igas
Оффлайн андрей72
« Ответ #38 : Декабря 15, 2012, 23:07:37 pm »
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2351.40
  3-я страница.
   Увидал! НО... Как машинка обзывается? Что за лезвие( похоже от строительного ножа)? И как закрепил лезвие( пайка или что-то другое)? На сколько хватает ножа?
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #39 : Декабря 15, 2012, 23:24:10 pm »
Походу речь про пневмонож, штука класная но стоит как крыло от МИГа. И на сколько нощечка хватает тож непонятно.
Изготовление протектора "Шестеренка"
Автор Genri777
Ответов: 113
Последний ответ Сентября 23, 2021, 23:19:33 pm
от nikolaj
Самодельная машинка для нарезки протектора
Автор Камнев
Ответов: 26
Последний ответ Сентября 27, 2011, 05:59:45 am
от Камнев
Марки цепей для нарезание протектора.
Автор Роман 172
Последний ответ Октября 25, 2024, 21:25:43 pm
рисунок протектора на ви-3 (краз лапоть)
Автор Павел 55
Ответов: 31
Последний ответ Апреля 10, 2017, 00:29:02 am
от Рыбак 76PZ
Машинка для нарезки протектора
Автор vitalii
Ответов: 361
Последний ответ Апреля 25, 2021, 00:04:44 am
