Автор Тема: Колёса с камерами от телеги Т-150  (Прочитано 29222 раз)
Онлайн Asterix
Re: Колёса с камерами от телеги Т-150
« Ответ #20 : Февраля 19, 2013, 02:43:52 am »
А сколько поперечин должно быть на колесе? Может 16 многовато?
Много не мало. Чем их больше, тем лучше колесо держит форму. Заодно меньше шансов проколоть колесо.
Оффлайн 25kostik
« Ответ #21 : Февраля 19, 2013, 09:27:26 am »
спасибо
Оффлайн anatolij
  • каракат Тайфун 4х4х4Б
  • Техника: каракат 4х4х4Б
« Ответ #22 : Февраля 20, 2013, 00:35:06 am »
Я думаю 8 достаточно, у нас все так делают.. Флипер на обод не ставь, когда накачаешь колесо раздувается во внутрь и не прокручивается. Пипку спиливай почти под корень, нарезай во внутрь резьбу М-8 и делай овальные заглушки. Уплотнение какой нибудь пластик. Зимой по полям лучше ездить на голых камерах без всяких ремней, но со спиленными пипками. Если нужно ,то могу фото сделать на неделе.
Оффлайн 25kostik
« Ответ #23 : Февраля 20, 2013, 01:31:49 am »
с удовольствием изучу любой материал
Оффлайн дмитрий в
« Ответ #24 : Марта 04, 2013, 23:49:01 pm »
доброе время суток! у меня пипки на камерах затыкаются обрезком дюритового шланга с болтом, давно хочу сделать понадежней, буду очень благодарен за фОТО
Оффлайн 25kostik
« Ответ #25 : Мая 12, 2013, 02:52:16 am »
Создавать новую тему не стал, спрошу здесь. Хочу определиться, из чего делать ободрыши. Стою перед выбором - или покрышки от УРАЛА, или от КАМАЗА-вездехода. Плюсы и минусы тех и других.
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #26 : Мая 12, 2013, 08:08:30 am »
Если на ураловской шине такая маркировка: И-П184-1 1220x400-533 или ИД-П284, то её можно обдирать. Камаз-вездеход тоже обдираются. Кажись размеры у них одинаковые.
« Ответ #27 : Мая 12, 2013, 10:01:39 am »
25kostik, камаз-вездеход: ип-184-1 1220х400х533 , урал: ои-25 1260-370-508 и ид-п284 1200-500-508, у тебя какие?
« Последнее редактирование: Мая 12, 2013, 10:06:53 am от Юрий. »
Оффлайн 25kostik
« Ответ #28 : Мая 12, 2013, 10:38:17 am »
Покрышек пока нет, поиск только планируется. Наш район лесозаготовительный, в основном Камазы и Уралы. ИД-П284  - это с урала-колхозника? Выбор между ОИ-25 и ип-184-1. Вездеход под тип Топтыги http://satras.ru/index/toptyga_4_4/0-21 Но с раздаткой, мосты ВАЗ и полурамы герметичные лодки.
Размеры колёс примерно одинаковые, если правильно понимаю, то у камаза пошире и поменьше в диаметре, чем уралоское. Для плавучести водоизмещение будет примерно одинаковое. При езде по снегу наверно лучше будет камазовское, но велика ли разница?
Основным критерием в выборе для меня может стать лёгкость обдирки. Какое из этих покрышек легче ободрать новичку?
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #29 : Мая 12, 2013, 11:24:34 am »
Цитировать (выделенное)
ДА.
 Именно эти я обдирал впервые, обдираются легко.
Оффлайн 25kostik
« Ответ #30 : Мая 12, 2013, 14:23:24 pm »
 С резины ИД-П284 малочисленные уралы перешли на узкую и высокую. Найти такую резину крайне не просто.
« Ответ #31 : Мая 12, 2013, 18:37:26 pm »
Неоднократно слышал что уралы на ои-25 лучше идут, а широкую ид-п284 замыливает, но это на тяжелой технике, для пневматиков с малым весом чем шире тем лучше. Ну а если выбор между ОИ-25 и ип-184-1, то тут уж какую найдешь наверно ои-25 даже получше, чуть уже, но выше и диск на 20 легче чем на 21.
Оффлайн 25kostik
« Ответ #32 : Мая 12, 2013, 19:39:16 pm »
А как по обдирке, легче какая дерётся? Или для новичка без разницы?
« Ответ #33 : Мая 12, 2013, 20:55:56 pm »
Точно не скажу, такие не драл, думаю одинаково.
Оффлайн 25kostik
« Ответ #34 : Мая 12, 2013, 21:46:32 pm »
СПАСИБО за советы и рекомендации
« Ответ #35 : Мая 12, 2013, 22:01:41 pm »
Самое наилучшее это разрезать убитую покрыху( с дырой) и посмотреть как куда там слои, клинышки и прочее, я так сделал: посадочное болгаркой распилил, а потом ножом до середины колеса кусок см 10 шириной выхватил, его в тисках руками разодрал, посморел чего там и куда и потом легко ободрал свои ви-3, налетел только с омской, 6 слоев оказалась,а не 8.
« Последнее редактирование: Мая 12, 2013, 22:06:45 pm от Юрий. »
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #36 : Мая 12, 2013, 22:54:36 pm »
Привет .ип-184 дерётся хорошо даже лучше идп-284.про ои-25 не скажу. и если есть хоть какойто выбор то выбери камского производства
Колеса ВИ-3 краз 255 "лапоть"
Автор МВП
Автор valera854
от anatolij
Автор gronikol
от SEREGA
Легкие колёса небольшого размера .
Автор SolovyevAndrej
Ответов: 180
Последний ответ Января 18, 2025, 22:27:44 pm
от SolovyevAndrej
Обдираем колёса иделаем диски
Автор Евгений 08
Последний ответ Августа 04, 2009, 23:59:17 pm
от olega
