Автор Тема: Лебёдка для обдирки шин?  (Прочитано 105694 раз)
Оффлайн Сергей Л
  • Техника: ГАЗель
Re: Re: вездеход из оки.автор Сергей
« Ответ #140 : Апреля 02, 2014, 21:58:39 pm »
Так то я ходил . Там я замаялся объяснять что мне надо . они понять не могут что эа редуктор мне надо Но попробую еще раз сходить . Самому прийдется полазить поискать .
Оффлайн пилигрим
« Ответ #141 : Апреля 02, 2014, 22:04:57 pm »
ЛЮДИ !!!! Помогите . Хочу сделать дралку для обдирки , но полазив везде так и не нашел как и из чего их делают . Какой двигатель лучше поставить ? От чего редуктор стырить ? А так. сам принцип мне понятен . Может кто опишет подробней из чего и как лучше сделать , буду очень благодарен . а может где на форуме проглядел , так подскажите где . Можно конечно и самому поэксперементировать , но со временем засада , охото побыстрей . 0*)
  Внизу моя тема..дралка из подручных средств..зачем огород городить,движки,лебёдки...всё под рукой,перехватка занимает минуту не более..
Оффлайн андрей72
« Ответ #142 : Апреля 02, 2014, 22:08:06 pm »
     Привет! Ищи червячный редуктор с пч 1к47. У меня с таким редуктором сделана лебёдка... 1*11
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2014, 22:15:15 pm от андрей72 »
« Ответ #143 : Апреля 02, 2014, 22:50:39 pm »
Оффлайн Сергей Л
  • Техника: ГАЗель
« Ответ #144 : Апреля 03, 2014, 07:19:10 am »
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ !!!!!! Сейчас то точно чего нить придумаю .
Оффлайн митяйка
« Ответ #145 : Апреля 03, 2014, 08:14:56 am »
А на какое усилие получается лебедка из зиловской трещетки?
  • Moderator
« Ответ #146 : Апреля 03, 2014, 08:27:54 am »
Помню мы такой лебедкой самоделкой движек с москвича вытаскивали,удобно.За счет червяка,как бы тормоз есть.
Оффлайн митяйка
« Ответ #147 : Апреля 03, 2014, 11:19:23 am »
Извеняюсь что не по теме. Я тоже такой лебедкой ДВС с УАЗа таблетки снимал , очень даже легко. Может этой же лебедкой можно трехколеску из грязьки дернуть или что побольше через блочек?
Оффлайн Николай Tches
Re: Лебёдка для обдирки шин?
« Ответ #148 : Апреля 03, 2014, 22:04:17 pm »
Я такой лебедкой свой Т-25 пробовал поднимать-не осилил, Сейчас редуктор от мешалки аппарата для искусствееого молока (как то так называется) 1:25 и еще шкивом в 2-2,5 раза уменьшал для элдвиг 1500об/мин, сейчас в запасе еще один такой, и еще редуктор 1:40, все как то досталосьб на халяву
Оффлайн тоша
  • Не торопись а то успеешь...
  • Техника: orion 200 cantri
« Ответ #149 : Ноября 23, 2014, 20:52:21 pm »
кто скажет, можно ли использовать в качестве лебедки обыкновенную шпильку на 16-24 длиной скажем один метр.
Оффлайн votasum
  • Сергей
« Ответ #150 : Ноября 23, 2014, 21:12:16 pm »
тоша, Процесс то уж больно долгий будет.
« Ответ #151 : Ноября 23, 2014, 21:39:45 pm »
Уж лучше из зиловской-камазовской трещетки соорудить лебедь. А подробней опиши затею со шпилькой?
Оффлайн тоша
« Ответ #152 : Ноября 23, 2014, 23:50:46 pm »
описать не знаю как тут рисовать надо. картинка есть на просторах интернета с названием лебедка из шпильки. короче берем шпильку, и гайку. шпильку располагаем между двух упоров. в один подшипник или некое его подобие в во втором отверстие под эту шпильку. к гайке крепим трос. крутим шпильку хоть ключом трещоткой, хоть дрелью (грубо говоря система похожа на винтовой домкрат и на подъемник с автосервиса) -> гайка передвигается по резьбе и тянет за собой трос. для облегчения усилия использовать полиспаст. два подвижных блока снижают усилие в четыре раза.
« Ответ #153 : Ноября 24, 2014, 18:01:35 pm »
Не знаю насколь помогут полиспасты, но шпилька с обычной резьбой сожрется гайкой вмиг, у винтового домкрата и резьба другая(упорная). Что, кроме шпильки ничего нет, муторное это дело получится, как уже писали, ведь тросик надо натянуть, а потом еще и отпустить, прикинь, на клык по метру резьбы гонять туда сюда.
Оффлайн тоша
« Ответ #154 : Ноября 24, 2014, 18:24:55 pm »
Полиспаст реально работает. Вчера пробовал выдирать резину из диска. Вытягивает как надо. Правда тянул машиной... Шпильку если и сожрет то стоит она 150 рублей. Гайку ставить широкую. Грубо говоря боченок высотой сантиметров 5 или меньше. Я было брал такой боченок клал в него свинец и болтом давил. Система шприца. Делал свинцовую проволоку. По поводу муторности гонять туда сюда так это ж не руками... Зато лебедка если округлить вместе с блоками и веревкой 500 рублей стоит
Оффлайн maxim
« Ответ #155 : Ноября 24, 2014, 18:29:19 pm »
У меня лебедь с усилием в 500 кг (какая то военная от связистов) я к ней дрель низко-оборотистую  примондил , а  проводки что  из дрели на кнопку приходят удлинил на 2.5 метра и всё теперь ПЕСНЯ  1*11 1*11 1*11
Оффлайн тоша
« Ответ #156 : Ноября 24, 2014, 18:38:33 pm »
Есть это хорошо. Если нет надо покупать... Цены кусаются. Я предложил максимально простой и дешевый вариант для любого чела у кого нету лебеди а колеса хочешь не хочешь драть надо...
« Ответ #157 : Ноября 24, 2014, 19:14:08 pm »
Максим! А мощность какая у дрели и обороты? Привод у лебёдки был ручной?
Оффлайн Renegat
« Ответ #158 : Ноября 24, 2014, 22:38:56 pm »
вчера к знакомому в гараж заглянул,смотрю от шишиги колеса дерет,15 клыков выдернул.Так как в гараже яма смотровая,он в эту яму гирю пудовую бросил на тросу (почти по Задорнову).Край протектора зажимает струбцинкой с крючком,на крючок вешает эту гирю.И процесс идет довольно успешно.
Оффлайн тоша
« Ответ #159 : Ноября 24, 2014, 23:18:49 pm »
вот это наша тема! элементарно просто дешево и практично. Молодец ренегат
Автор Дмитрий-59
от Дмитрий-59
Re:Лебедка с продольной осью барабана
Автор МВП
Ответов: 54
Последний ответ Декабря 21, 2016, 17:16:05 pm
от SLOW
Тельфер для обдирки .
Автор Павел 55
Последний ответ Ноября 09, 2013, 18:41:13 pm
от Михайлович
Самодельная эл. лебёдка
Автор walerui
Ответов: 54
Последний ответ Октября 15, 2013, 12:48:55 pm
Механическая лебедка
Автор valerig
Ответов: 97
Последний ответ Марта 07, 2018, 10:56:27 am
от Дмитрий-59
