Автор Тема: Трёхколёсный Бродяга  (Прочитано 86219 раз)
Оффлайн сергей 163 rus
Re: Трёхколёсный Бродяга
« Ответ #20 : Октября 27, 2012, 22:35:04 pm »
а зачем запорные приварил?как бортовать будеш?
  Как все.  88*8 У многих диски не разборные. Это первый опыт посмотрим завтра :wink:
« Ответ #21 : Октября 27, 2012, 22:45:01 pm »
Я сварил сначала из бочки и камазовских запорных и не смог забортировать через край хотя там буртик 1 см, а еще ведь надо и сосок вставить в отверстие в диске.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #22 : Октября 27, 2012, 22:48:18 pm »
у меня один диск(на запаску) сделан неразборным
и даже с такими вырезами покрыха заходит очень туго
пока их не сделал колесо вообще не мог натянуть(а дури во мне хватает)
« Ответ #23 : Октября 27, 2012, 22:50:36 pm »
Юрий расстроил ты меня :cry:Завтра если не получится сбортировать запорное сделаю .Наружная сторона на прихватках.Спицы не варил. Ширина 41 см нормально? А пластины удерживающие можно но маленько по другому.уже думал .
« Ответ #24 : Октября 27, 2012, 22:57:36 pm »
Конуса тогда сделаю.Бочку разрежу да загну во внутрь до спиц. Любим мы на грабли наступать :tongue: С праздником ВСЕХ!!!
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #25 : Октября 27, 2012, 23:04:53 pm »
далеко от края(на середине) не делай а то тоже не натянешь
чем ближе к краю тем меньше глубину делать надо
у меня примерно 25мм сделано с каждой стороны
« Ответ #26 : Октября 27, 2012, 23:07:18 pm »
Бог видит Сергей, не хотел :embarrassed:, просто сам намаялся с дисками пока не понял что как не крути, а поработать над ними придется чтоб получилось то что нужно. :smiley:
« Ответ #27 : Октября 27, 2012, 23:16:00 pm »
  Нечего я привчный  :wink: .
« Ответ #28 : Октября 27, 2012, 23:19:09 pm »
У меня тоже бочка не ровно с запорными а ниже на 25-30 мм.Запорные из дисков урал
« Ответ #29 : Октября 27, 2012, 23:24:45 pm »
Ну так пробуй скорей забортировать пока все спицы не приварил. )))
« Ответ #30 : Октября 27, 2012, 23:32:53 pm »
  Завтра а то в ночь жена не отпускает :tongue:
« Ответ #31 : Октября 28, 2012, 19:46:24 pm »
Ребята всё получилось сбортировал легко полил мыльной водичкой накачал село плотно. Разбортировал тоже нормально. Взвесил получил 40 кг покрышка и камера.15кг диск. Тяжело наверное будет?
« Последнее редактирование: Октября 28, 2012, 19:53:42 pm от сергей 163 rus »
« Ответ #32 : Октября 29, 2012, 00:20:57 am »
Когда покрышку резал на беговой слой ниток с резиной оставлял. Может из за этого тяжёлые. Задолбал интернет виснит :cry:
« Ответ #33 : Октября 29, 2012, 07:59:26 am »
Доброго здравия Сергей !! не считаю так что  диски или шины тяжёлые . У меня такой вес шин , камская 34  омская 29 кг и также оставлял дополнительный слой на беговой . Так что дерзай и удачи . :wink:
Оффлайн EVA
« Ответ #34 : Октября 29, 2012, 11:13:57 am »
15кг диск.
Что то спицы как то жидко смотрятся, думаешь удержит? Или это не окончатильный вариант?
« Ответ #35 : Октября 29, 2012, 13:23:03 pm »
15кг диск.
Неокончательный. будет по 8 штук с каждой стороны. хотел без спиц .дисков на 14 нет.постараюсь за сегодня сварить и на мост поставить.нетерпится посмотреть )))
« Ответ #36 : Октября 29, 2012, 18:10:43 pm »
Михайлович вопрос такой с камерами взвешивал? у меня кама получилась 35кг с камерой сегодня взвешивал
« Ответ #37 : Октября 29, 2012, 20:17:34 pm »
Да нет Сергей , без камеры голенькая . Так что тебе не о чем расстраиваться по поводу веса шин , тем паче дополнительный слой на беговой оставил .
« Ответ #38 : Октября 29, 2012, 21:25:36 pm »
Пришлось оставлять у нас в степи колючки кусты мы их (финиками)называем .Шипы у них см 5 прочные как гвозди :wink:
« Ответ #39 : Октября 30, 2012, 20:47:32 pm »
Вот собрал колёсики.Теперь думаю что делать спорезом
Трехколесный "Дракон".
Автор бездельник
Последний ответ Ноября 20, 2018, 22:09:58 pm
Трёхколёсный "Рикошет" с двс К-750.
Автор gudvin
Ответов: 134
Последний ответ Августа 15, 2018, 18:07:59 pm
Трехколесник "Бродяга"
Автор ixtiandr
Ответов: 11
Последний ответ Января 26, 2012, 21:48:54 pm
от fktrctq
Автор MIHAOZ
Ответов: 34
от MIHAOZ
Трехколесный днепр на кф-105а.
Автор антонио1989
Ответов: 32
Последний ответ Августа 15, 2016, 18:01:11 pm
от Дмитрий-59
