Автор Тема: Мост ГАЗ-66  (Прочитано 173856 раз)
Оффлайн Вий
Мост ГАЗ-66
« Ответ #120 : Января 27, 2019, 17:42:01 pm »
Ну в принципе если удерживать луковицу от проворота то там только опорная реакция  от рессор останется . И от ступичных подшипников консоль .
Для заднего моста моего везда, это задний мост 66-го, с обрезанными чулками, и вместо них карданная труба с толщиной стенки 4-5мм, верх крепления моста на А-образном рычаге, с низу крепление как в жигулях-тяги, подвеска стойки ваз. На зад понятно, труба карданная выдержит, а вот с передом не знаю, передний мост у меня будет от газ 66-задний, по схеме поворота как у хищника, только крепление будет другое, вот думаю выдержит ли карданная труба на такие повороты, моста...
Мост ГАЗ-66
« Ответ #121 : Января 27, 2019, 17:45:59 pm »
Там можно придумать что и жестяная водосточная выдержит .
Оффлайн Вий
Мост ГАЗ-66
« Ответ #122 : Января 27, 2019, 17:54:53 pm »
А по подробнее, например как???
Мост ГАЗ-66
« Ответ #123 : Января 27, 2019, 18:07:47 pm »
Да там опора все равно по центру на ферму опирается , а на нее все что угодно налепить можно не только мост .
Мост ГАЗ-66
« Ответ #124 : Января 27, 2019, 19:58:56 pm »
4-5мм брать хочу,
Это толщина вазовского чулка,ну диаметр поменьше конечно,так и гнет его при весе 800 кг достаточно легко.
Мост ГАЗ-66
« Ответ #125 : Января 27, 2019, 21:03:02 pm »
Вазовский тоньше 3мм, я когда мосты выпиливал, до половины пропилил, дальше руками отломал  ::cheesy:::
Гарагашьян такой мост делал, вроде 108мм чулки были, полуоси 76мм, шлицевые ЗИЛ.
Стоял один подшипник всего ступичный и весил такой мост около 70кг  ;)
Мост ГАЗ-66
« Ответ #126 : Января 27, 2019, 21:43:11 pm »
Поправка, перечитал тему.
https://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?f=73&t=7253
Чулок 89х3,5
Полуоси 68х10
Задний мост 75кг
Передний мост 104кг
Ступичные подшипники 180113
Оффлайн Вий
Мост ГАЗ-66
« Ответ #127 : Января 27, 2019, 22:11:05 pm »
Нууууууу братва, вас куда то не туда понесло, причем тут мосты АГ, мне такое не нужно это точно.....вопрос ведь был какой толщиной стенки использовать карданную трубу, не в убыток прочности, под колёса 1600....
Мост ГАЗ-66
« Ответ #128 : Января 28, 2019, 00:13:29 am »
Так по теме же написал, 89х3,5 чулок
Оффлайн Вий
Мост ГАЗ-66
« Ответ #129 : Января 28, 2019, 12:58:05 pm »
У АГ, мосты газель !, Масса 999кг !,Шины -- 1300 х 700 х 21" , У меня же мосты газ66, Масса 2т-2,5т, Шины 1600, Понимаешь какая огромная разница...
Мост ГАЗ-66
« Ответ #130 : Января 28, 2019, 13:08:49 pm »
На 2-2,5 тонны смысл их вообще облегчать? Вместо этого лучше попытаться сэкономить на другом . -hi-
Мост ГАЗ-66
« Ответ #131 : Января 28, 2019, 13:59:10 pm »
Чего тут облегчишь, десять кг- двадцать? Смысла не вижу. Тормоза выкинешь, поставишь дисковые.
Оффлайн Вий
Мост ГАЗ-66
« Ответ #132 : Января 28, 2019, 17:01:18 pm »
Вот што вы за люди, попросил просто помочь мне в выборе толщины стенки карданной трубы, две страницы исписали, но так никто и не посоветовал, какую брать-3мм, 4мм, или 5мм....Ребят каждый строит что как хочет, и сам решает облегчать ему что то или нет, просто подскажите с оптимальной толщиной стенки и всё....
Мост ГАЗ-66
« Ответ #133 : Января 28, 2019, 17:07:57 pm »
Вий, Ты ведь когда будешь обтачивать цапфу вот тогда и определишься  с диаметром трубы , Камнев делал облегченный мост с трубами кардана КрАЗ  - может стоит спросить у него и пойти по его опыту . -hi-
Мост ГАЗ-66
« Ответ #134 : Января 28, 2019, 17:15:17 pm »
Бери 4 мм. легче стало?
Мост ГАЗ-66
« Ответ #135 : Января 28, 2019, 17:20:21 pm »
легче стало?
Не,не,меньше 6 мм не моги. ::undecided:::
Мост ГАЗ-66
« Ответ #136 : Января 28, 2019, 17:27:41 pm »
Сверху-то всего 2000 тонны, как у уазика гружоного, даже 1300 кг., остальное мосты+колеса+подвеска.  Он же с трамплина прыгать не будет. Подрессорники будут, к луковице сделать откосины. На переднем мосту ресссоры будут ближе к середине, но и вес меньше, а на заднем нормально будет.
« Последнее редактирование: Января 28, 2019, 17:32:42 pm от Лесник-61 »
Оффлайн Жека М.
Мост ГАЗ-66
« Ответ #137 : Января 28, 2019, 17:34:22 pm »
Я бы взял 5мм. и поставил на уаз ступицы.
Оффлайн Вий
Мост ГАЗ-66
« Ответ #138 : Января 28, 2019, 18:09:21 pm »
Дак меня не диаметр трубы беспокоит а толщина стенки,
Неа, не стало...
Вот теперь более обоснованно, значит покупаем трубу с толщиной стенки 5мм. Думаю будет самое то...
И потом изобретать на них полуоси и подкачку???, да ну нафиг, какой тогда смысл с мостов 66-го....
Оффлайн Вий
Мост ГАЗ-66
« Ответ #139 : Января 28, 2019, 18:11:12 pm »
Ладно, вроде определился, всех благодарствую за ответы -hi-
Будет что потом показать, сразу отпишусь -hi-
Автор deniss222
от mihail00
Задний мост "Москвич-412"
Автор чага
от Александр 001
Автор Баначин А.
Ответов: 56
от Димас 07
Течет масло через сальник полуоси, мост ваз классика
Автор Вячеслав.
Последний ответ Мая 16, 2022, 14:34:19 pm
от петрович51
Дифференциал БТР-60 в мост УАЗ. Какие будут мнения?
Автор AlexeyZ72
Последний ответ Июня 25, 2012, 23:34:36 pm
от AlexeyZ72
