Автор Тема: Мост ГАЗ-66  (Прочитано 173721 раз)
Мост ГАЗ-66
« Ответ #40 : Ноября 02, 2018, 13:56:50 pm »
Ширину моста 66 смогу прикинуть во вторник, есть на работе такой, но сомневаюсь что она отличается от га33081. Передаточное современных дизельных версий 5 с чем то, а до них было ещё несколько разных передаточных. Всякие Валдай, паузы, и прочие.
Мост ГАЗ-66
« Ответ #41 : Ноября 02, 2018, 14:06:14 pm »
ТУНГУС, Олег, диски то из каких делались? Перед, зад? Резина 131 на 20 посадочного а 66 диски на 18
Оффлайн ТУНГУС
Мост ГАЗ-66
« Ответ #42 : Ноября 02, 2018, 14:53:23 pm »
Диски 131 го. На переду  просто вваривал  флянец с разболтовкой ГАЗ.  Задние тоже Зил 131 - вырезал чашку. И на её место вваривал чашку от диска Г 53 подгоняЯ  ширину под передний мост.
Сходил смерил.  Мост 53 го по тормозным  ...блин забыл как называется... ( то к чему крепятся колодки и цилиндрики)
140 СМ.
А НА мосту 66 го этаже расстояние примерно 160 см
На фото видно надоставку как раз 100 мм
Темно уже у нас. Звиняюсь за качество фотографий. ..
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2018, 15:12:44 pm от ТУНГУС »
Оффлайн Вий
Мост ГАЗ-66
« Ответ #43 : Ноября 02, 2018, 15:21:51 pm »
А полуоси у 53го и 66го, по диаметру одинаковые??? В самом тонком месте..
По длине, знаю что шишкина длиннее
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2018, 15:33:51 pm от Вий »
Мост ГАЗ-66
« Ответ #44 : Ноября 02, 2018, 15:24:33 pm »
по диаметру
По моему 42 мм обои.
Мост ГАЗ-66
« Ответ #45 : Ноября 02, 2018, 15:30:18 pm »
И я сходил померил, посчитал. Вышло что по посадочный колёс мост 66 передний 1940, соответственно задний 66 мост 1890 потому что колея заднего на 50уже. У газ 53 и 3307,3309 колея заднего моста 1690,отнимаем толщину внутренних дисков по 10 на сторону и выходит по привалочным колёс 1670. Вывод разница по ширине мостов 66 и53 220мм, это по задним мостам
Оффлайн Вий
Мост ГАЗ-66
« Ответ #46 : Ноября 02, 2018, 15:33:21 pm »
Шишиговский  мост ширее. Поэтому может быть тяжелее кг на 20 всего.
Вот меня вес и ввёл в заблуждение, в инете та другие данные, мост газ 53-268 кг, а газ 66-253кг
Ступицы одинаковые.
Ступицы у них никак не могут быть одинаковыми, судя по каталогам, так как полуоси (тот диаметр что крепится к ступице), у них разный, у 53-го 150мм, а у 66-го 180мм...
Ина всякий случай, может кому пригодится, длинна полуоси 53-го 950мм, а 66-го 1м 6см, Вес 53 го-11кг, а 66-го 13 кг 160г.....
Оффлайн Вий
Мост ГАЗ-66
« Ответ #47 : Ноября 02, 2018, 15:35:45 pm »
Алексей а можно с фотками и на них рулеткой откуда до куда мерил...
Мост ГАЗ-66
« Ответ #48 : Ноября 02, 2018, 15:36:48 pm »
У газ 53 цапфа толще - сравнивал с цапфою газ 66  у 66 толщина стенки на 3-4 мм тоньше ,полуоси 66 короче ,на сколько не помню но факт .
Оффлайн саня222
  • Техника: уаз газ 66
Мост ГАЗ-66
« Ответ #49 : Ноября 02, 2018, 15:36:54 pm »
мазовские диски под клин хорошо подходят середину 53 и легкие получаются.у меня лежат заготовки пока с резиной и вылетом не опредилился
Мост ГАЗ-66
« Ответ #50 : Ноября 02, 2018, 15:39:03 pm »
Осталось только чулок свой сделать  ::cheesy:::
Мост ГАЗ-66
« Ответ #51 : Ноября 02, 2018, 16:04:02 pm »
gudvin,  Ого! Подробности ! ::cheesy:::
Мост ГАЗ-66
« Ответ #52 : Ноября 02, 2018, 16:31:05 pm »
Нет подробностей, с интернета фотка.
Буржуи давно свои чулки делают.
Там же самое сложное кондуктор сделать и точные чертежи.
А потом только детали с лазерки забирай да мосты лепи в гараже.
Только я бы трубу квадратную взял, им то уши под тяги приваривать без разницы к чему. А нам для переломок или под рессоры квадрат удобней.
Мост ГАЗ-66
« Ответ #53 : Ноября 02, 2018, 16:48:07 pm »
Нет подробностей,
Это он у Андрей Вологда подглядел. ::cheesy:::
трубу квадратную
Легче согнуть,надо сталь подбирать.
Мост ГАЗ-66
« Ответ #54 : Ноября 02, 2018, 16:52:25 pm »
Это он у Андрей Вологда подглядел. ::cheesy:::Легче согнуть,надо сталь подбирать.
А где подробнее почитать ссылочку? -hi-
Мост ГАЗ-66
« Ответ #55 : Ноября 02, 2018, 17:42:49 pm »
Евген 66, Так нет пока ничего кроме слов Андрея,сказал ,что выложит по готовности.И что все Лесник(и) на 1600 резине будут на самодельных мостах с потрохами газ 66. -hi-
Мост ГАЗ-66
« Ответ #56 : Ноября 02, 2018, 18:05:08 pm »
Это не Андрея.
Он вроде к новому году обещал показать.
Оффлайн Вий
Мост ГАЗ-66
« Ответ #57 : Ноября 02, 2018, 18:12:33 pm »
Ошибся наверняка, полуось 66го длиннее...
Мост ГАЗ-66
« Ответ #58 : Ноября 02, 2018, 20:03:39 pm »
Это смотря сколько грузить.
Можно и круглую конечно, кому как нравится.
Оффлайн Вий
Мост ГАЗ-66
« Ответ #59 : Ноября 03, 2018, 17:22:47 pm »
Тут полный набор, с размерами и чертежами , начиная со стр. 108 :
https://gaz-3110.ru/pdf/atlas-gaz-53a-66-52.pdf
Сообщение понравилось: Юрич
Автор deniss222
от mihail00
Задний мост "Москвич-412"
Автор чага
от Александр 001
Автор Баначин А.
Ответов: 56
от Димас 07
Течет масло через сальник полуоси, мост ваз классика
Автор Вячеслав.
Последний ответ Мая 16, 2022, 14:34:19 pm
от петрович51
Кулаки УАЗа на мост Волги 24ки.
Автор Pomor
Ответов: 33
Последний ответ Июня 01, 2010, 01:07:39 am
от димарик
