Автор Тема: Ремонт топливных баков.  (Прочитано 14883 раз)
Оффлайн gena-electric
  • Техника: ВАЗ-111960 мотоблок ГОЛЬДОНИ
« : Сентября 19, 2012, 00:47:36 am »
подскажите пож.как промыть бензобак от накопившихся смол,лили бензин разный для мини трактора и в результате произошло накопление парафинов.
Re: Ремонт топливных баков.
« Ответ #1 : Сентября 19, 2012, 00:50:34 am »
а растворителем неотмывается ?
« Ответ #2 : Сентября 19, 2012, 23:47:46 pm »
сегодня  наковырял палкой со дна бака чёрной массы,очень похожей на битум,растворитель не берёт, монтажным феном нагрел до возгорания и сгорела,видимо температурой и надо очищать попробую паром прогреть.может ещё кто что подскажет метод очистки?
« Ответ #3 : Сентября 20, 2012, 00:07:00 am »
надо было пробовать разные растворители . ацетон сольвент 646 647 ....... какой то толжен . есть еще способ которым мастику из канифоли с олифой раньше  варили . но вот думаю надо ли такое советовать , емкость то закрытая  :undecided:
Оффлайн Sergio
« Ответ #4 : Сентября 20, 2012, 07:33:23 am »
Я отмывал пластиковые канистры растворителем, каким не помню, первым попавшимся под руку, всё отмылось, отложения были тёмно коричневого цвета с очень отвратительным запахом.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #5 : Июля 25, 2016, 22:52:10 pm »
Припаяй ее на место  и вся недолга
Василий,расскажи как припаять,может запасной бак сделаю ::cheesy:::
« Ответ #6 : Июля 25, 2016, 22:58:54 pm »
Понадобится паяльная лампа (или горелка)  , паяльник (такой на молоток похож) , кислота , оловянный припой . Ну если стеарин есть то совсем хорошо можно даже свинцом кабельным запаять .
А , ну еще щетка по металлу .
« Ответ #7 : Июля 25, 2016, 23:15:46 pm »
Достатошно стоваттного электропаяльника. Эту горловинку править бессмысленно, лучше найти на помойке старый бак. Нагреть газовой горелочкой и она отвалится.
Место пайки лучше заармировать оплёткой от совдеповского телевизионного кабеля.
« Ответ #8 : Июля 25, 2016, 23:27:26 pm »
Найдешь все  перечисленное . Дальше проще дольше паяльник разогревать .
Наливаешь полный бак воды (а то ёшкнет от пламени горелки) в верх горлом . Если рядом паянный шов , кладешь на него мокрую тряпку и горелкой и метал.щеткой проходишь место пайки . Если под краской лужоно , сразу увидишь , можно и без кислоты обойтись . Если не лужёно , чистишь до блеска , проходишь кисточкой кислотой и облуживаешь . Если рядом нет помошника подержать сопрягаемые детали на первый тычок , то деревянный клин через патрубок поможет подержать . Патрубок на баке. Берешь оловянный пруток ставишь на шов и носиком паяльника привариваешь уголок . Дальше помощники не нужны . Лепишь противоположную сторону . Дальше процесс среднее между газосваркой и шпатлевкой . Думаю минут за 20 справишься .  1*11
« Ответ #9 : Июля 25, 2016, 23:32:24 pm »
Да вроде лечима еще . Надо наколачивать ее на разные трубы и ломики и на них отстукивать . На последнем калибре можно довести до идеала .
Оффлайн kost.83
  • Техника: шеви нива
« Ответ #10 : Июля 25, 2016, 23:35:15 pm »
Что то не пойму чей бак то, похож на окулькин!
Оффлайн igrgvr
« Ответ #11 : Июля 26, 2016, 00:09:59 am »
Что то не пойму чей бак то, похож на окулькин! точно бакот оки.
Спасибо за консультации по пайке.попробую ::cheesy:::
Оффлайн kost.83
« Ответ #12 : Июля 26, 2016, 00:15:46 am »
Приезжай в гости отдам бесплатно!
« Ответ #13 : Июля 26, 2016, 00:22:08 am »
А чем плоха технология сварки полуавтоматической???Подобрать трубку со стенкой потолще типа водопроводной,все зачистить и приварить.Может я тонкостей каких не знаю.Газом на бывшей работе мне бензобак варили без проблем.
Оффлайн kost.83
« Ответ #14 : Июля 26, 2016, 00:23:33 am »
Место сварки ржавеет и прогнивает быстро!
« Ответ #15 : Июля 26, 2016, 00:27:01 am »
Ну это не аргумент по моему.снаружи можно покрасить,мастикой намазать а внутри соляра,тоже масло считай.
Оффлайн kost.83
« Ответ #16 : Июля 26, 2016, 00:30:03 am »
Я на газоне дизеле уже не один поменял, мистика, но они изнутри ржавые!
Оффлайн kost.83
« Ответ #17 : Июля 26, 2016, 00:36:20 am »
И еще, при ремонте (сварка, пайка) бака не забывайте его выпаривать( техника безопасности  !!!)
« Ответ #18 : Июля 26, 2016, 00:42:36 am »
Константин,на газоне выгнивает дни бака,угадал?Если угадал то разгадка проста-вода всегда внизу. ;)
когда держал дизельные внедорожники с заправки никогда их не заправлял.Только через отстойник.Ниодин бак не прогнил хоты авто были старше 15 лет....Сейчас на работе езжу на газ 3308 дизель.Получил прошлой осенью новым.Заправляю с заправки,если дно бака прогниет не удивлюсь.
Оффлайн kost.83
« Ответ #19 : Июля 26, 2016, 00:48:44 am »
на газоне выгнивает дно бака,угадал?
не совсем, прогнивает дно с наружы, в тех местах где лежит на кронштейне крепления бака. А бак изнутри весь в ржавом налете, не только на дне, топливо отстаиваю в канистрах.
Ремонт Буханочки
Автор Kolt
Ответов: 92
Последний ответ Июля 10, 2018, 23:28:57 pm
от Kolt
