Автор Тема: Ремонт Буханочки  (Прочитано 61127 раз)
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
Ремонт Буханочки
« : Ноября 09, 2014, 01:43:33 am »
С одной стороны не самоделка вроде, а с другой своими руками переделывается.
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
Re: Ремонт Буханочки
« Ответ #1 : Ноября 09, 2014, 02:07:27 am »
Уазку делаю для себя. До этого практики не было, поэтому много вопросов возникает.
Короче вот он. Сделал пока не много. Силовой каркас сзади почти доделан, вырезал переднюю перегородку. Дальше нужно поменять два силовых куска под передней перегородкой. Еще хочу задний капот сделать съемным(или не стоит заморачиваться).
После силового каркаса буду лифтовать, кузов-рама ,примерно 7-8 см, что бы волговский бак влез на место запаски. Дальше внешнее оперение.
На последней фотке  хай джек, ребята на работе, подарили
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2014, 02:11:55 am от Kolt »
Оффлайн Александр 001
« Ответ #2 : Ноября 09, 2014, 05:58:23 am »
Обрезка по Ёжику в пдф - http://yadi.sk/d/6o6GRhpV1yvOc
Усиление дверных проёмов по Ёжику в пдф - http://yadi.sk/d/sC9A_2hL8i8mg
на уазбуке много полезной инф,   может сгодится. Там в теме много хороших ссылок
Оффлайн митяйка
« Ответ #3 : Ноября 09, 2014, 10:26:24 am »
Задний капот обязательно сделай съёмным, я у себя сделал не пожалел. Углы что на втором фото усиль косынками что бы не ломало. А что за отвод из капота торчит?
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #4 : Ноября 09, 2014, 12:02:54 pm »
Отвод, это забор воздуха. Под сидухой в среднем салоне стоял волговский фильтр.
Оффлайн Renegat
« Ответ #5 : Ноября 09, 2014, 12:03:30 pm »
Бухлобус от Саши Зедиярова www.izhevsk4x4.ru/forum/index.php/topic,5953.0.html
Оффлайн votasum
  • Сергей
« Ответ #6 : Ноября 09, 2014, 13:21:01 pm »
Kolt, Тема интересная.
« Ответ #7 : Ноября 09, 2014, 14:15:06 pm »
Привет. То же летом буханочку другу переделал.  1*11  Жаль мало фотографий.  :)
« Ответ #8 : Ноября 09, 2014, 14:36:37 pm »
Андрей ты спрашивал . Короче буду обрезать гнилую часть боковин и подстыковывать новый металл. Думаю пройтись кромкогибом потом просверлить отверстия в месте стыка и заварить п/а. В стык сплошным швом варить по моему не вариант.
Я бы обрезал гниль до живого металла и приварил новый ВНАХЛЁСТ. Соответственно дыроколом наколол отверстий через каждые 5см. Место стыка перетянул шпаклей со стекловолокном. Сплошным не вари - поведёт.
« Ответ #9 : Ноября 09, 2014, 14:53:14 pm »
И ещё. И как лучше приварить лист пола(2мм) к силовому каркасу(пр. труба 40*40). Тут мне видятся два варианта- короткими прихватками с низу, или тоже через отверстия с верху
Я бы сверху - методом ПРОЖИГА. (это так называется) Тока надо в двойке отверстия сверлить не менее 8-ми мм .Для лучшего провара.
« Ответ #10 : Ноября 09, 2014, 18:35:00 pm »
Снизу приваривал к силовому квадрату 40х40. Сверху все гладенько и красиво.
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #11 : Ноября 11, 2014, 00:20:10 am »
Передок по петли резал?
Владимир Николаевич, а почему ты советуешь внахлест? Мне без навыков наверно сложновато будет перетереть стык.  Накидал тут рисуночек, поправьте если не так.
« Ответ #12 : Ноября 11, 2014, 13:27:39 pm »
Если есть кромкогиб и возможность им подлесть ,то тоже не плохо.
Да ,отверстия токо во внешнем металле. Желательно места сварки до блеска.
Купи вот такой дырокол - ВЕСЧЬ на все случаи жизни.
« Ответ #13 : Ноября 11, 2014, 22:14:59 pm »
Да, почти. Начинал с передка и назад гнал. В общем параллельно линии кузова.
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #14 : Ноября 28, 2014, 02:08:23 am »
Медленно, не уверенно, но работа движется. Вот, что удалось сделать.
« Ответ #15 : Ноября 28, 2014, 21:44:13 pm »
Kolt, Андрюх , ты чо как мучительно трубки гнешь ?  так и прочнее и быстрее .
пол трубки вырезал , загнул как надо . потом загнул пол трубки , нарезал из ее вставок и вварил по месту
а потом подрихтовал  ::cheesy::: ::cheesy:::
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #16 : Ноября 29, 2014, 00:12:42 am »
Привет Вась! Да хрен меня знает чет не раздумывал над этим особо. На работе отрезная машина(собака) режет 4-5  мм за раз. Швов конечно больше проваривать.
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #17 : Ноября 29, 2014, 00:17:52 am »
Сёня вот такую штучку прикупил. После покраски УАЗа пройдусь по песчинкам. Шутка ::cheesy::: ::cheesy::: На самом деле над сколами ЛКП поработать хочу.
« Ответ #18 : Ноября 29, 2014, 09:17:08 am »
а чой то такое  :shocked:
Оффлайн votasum
  • Сергей
« Ответ #19 : Ноября 29, 2014, 12:18:48 pm »
Тож очень интересно.
Ремонт топливных баков.
Автор gena-electric
Ответов: 21
Последний ответ Июля 26, 2016, 19:20:51 pm
от Vikentych_11
